Проводка дизеля
Ребят зачем на дизеле в разрез провода бело синего около мозгов впаяли сопротивление?
Хорошо бы номер пина в разъёме, к которому подходит этот провод. По схеме я нашёл, что бело-синий провод, это лампочка чек, но может я что-то пропустил, поэтому нужен номер пина.
Завтра посмотрю отпишусь
Где-то должна быть и кнопка ещё или её оторвали ) это способ обмана свечей накала . У тебя по идее сейчас значок свечей и на горячую при запуске может гореть если нет кнопки нормально замкнутой где-то паралельно сопротивлению . В общем следы обмана плунжерной пары на горячую .
Вот он четвёртый а если весь колхоз убрать? Да я свечи новые купил т.к. Три свернутые были
Кнопок никак левых нет весь салон разобран, был колхоз стеклоподъемники они врезали в обшивку дверей я все перепоял вернул на место жду блок стеклоподьемников проверять и собирать)
@Baksya said:
Вот он четвёртый а если весь колхоз убрать? Да я свечи новые купил т.к. Три свернутые былиЯ оказался прав, это провод на лампочку "чек".
А зачем сопротивление? Может лучше убрать? Сделать как должно быть?
Лампа чек работает? Ведёт себя как положено?
Думаю, что пред удаление сопротивления нужно проверить этот провод, нет ли там дальше какого то колхоза.
Понял спасибо проверю пока все разобрано проверить пока не могу все снято на ревизию
Вот ещё что бывает , на что я собственно подумал )
Понял)) а ещё не в тему правда где купить для топливного фильтра вход и выход на защелках? Корпус фильтра я заказал а эти штейкера не могу найти и на бмв форуме, может от чего то подходят?
