Рассинхронизация
77 Сообщения 11 Авторы 713 Просмотры 1 Отслеживается
  • ПегасикП Не в сети
    ПегасикП Не в сети
    Пегасик
    Приветствую,взял Пегаса с рассинхронизацией стартер не крутит,если напрямую то крутит но искры нет,бензонасос качает,на спидометре надпись ingnithion key in,что делать посоветуйте
      ПегасикП Не в сети
      Пегасик
      Ека кода нет,брелок не рабочий
        ПегасикП Не в сети
        Пегасик
        Когда дверь открываешь ключем открывается только одна водительская дверь, не подает не каких признаков жизни центрального замка и все остальные двери открываются только рукой
          ПегасикП Не в сети
          Пегасик
          Как машину поставить на ход,где взять этот ека код?
            ПегасикП Не в сети
            Пегасик
            Если отшить штатную сигнализацию машина запустится?
              это не рассинхрон. Это сигналка включена штатная. Т4, автолоджик или Nanocom как вариант - сначала отключить сигналку. Потом все остальное. И еще - сейчас БЕСМ во встревоженном состоянии
              https://jlrforum.ru/forum/rassinkhronizatsiya/906-ne-zavoditsya-engine-disabled
                ПегасикП Не в сети
                Пегасик
                А как отключить сигнализацию?Брелок по сути не работает,как я понял и цз на дверях тоже,смысл в том что мне предложили снять BeCM и отдать электронщику и он любезно отошьет сигнализацию или иммо точно не понял, я у него спросил машина после этой операции заведется он сказал не знаю вот меня это и напрягает и что же делать не знаю или снять BeCM и ему отдать на отшивку или как то по другому дайте совет как быть
                  На экране он тебе пишет, что ты "забыл забрать ключ зажигания" - это залипает датчик присутствия ключа. К твоей проблеме никакого отношения не имеет.
                  Как вариант - можно у меня купить ВЕСМ с двумя брелками (с отключенным иммо) и поэкспериментировать с ним)))
                    ПегасикП Не в сети
                    Пегасик
                    А почем продаешь блок?И где территориально находишься?Т.е если я правильно понимаю то это банально ВеСМ заблочил стартер и искру?
                      3,0 тр.
                      Территориально пушкинО московской области
                      Когда ключ поворачиваешь на старт - под водительским реле щелкает?
                        да, при включенной сигнализации стартер не крутит. Возможно и микрики в водительской двери не работают.
                        еще на щитке должно быть - ENGINE DISABLE. PRES REMOTE. И напиши какой мотор - БОШ или ГЕМС
                          ПегасикП Не в сети
                          Пегасик
                          Engine disable pres remot не горит на панели,мотор гемс,но когда пытаюсь запустить щелкает под сиденьем релюха и в моторном отсеке тоже щелкает но не крутит стартер,если напрямую стартер крутит но нет искры,бензонасос работает
                            ПегасикП Не в сети
                            Пегасик
                            Да щелкает и в моторном отсеке тоже,напрямую стартер крутит но нет искры,бензонасос тоже работает
                              Странно.
                              Это он мозги двигателя потерял.
                              Почему не пишет ничего - вот что странно..
                                ПегасикП Не в сети
                                Пегасик
                                О том и речь что я только взял его опыта владения этой машины нет, поэтому и прошу помощи и куда рыть дальше
                                  ПегасикП Не в сети
                                  Пегасик
                                  Слушай сейчас варик есть купить блок ВеСМ блок двигателя ключ и панель приборов есле это все поменять машина заведется?Это все с рабочей машины
                                    Как вариант, или отправить свои чтоб перешили.
                                    Просто есть вероятность что у тебя ВЕСМ и ECU от разных машин и их просто насильно поженили, но при рассинхроне как раз такая хрень и вылезает как у тебя. Меня это в свое время достало и воткнул примочку от австралопитеков, сейчас что случись заведется и довезет куда нужно.
                                      ПегасикП Не в сети
                                      Пегасик
                                      А что за примочка и куда её вживлять?
                                        Чек загорается или нет при включении зажигания???
                                          ПегасикП Не в сети
                                          Пегасик
                                          Да загорается и горит
