Различия в блоках АВS
8 Сообщения 4 Авторы 55 Просмотры 1 Отслеживается
  • TommyT Не в сети
    TommyT Не в сети
    Tommy
    Мужики, нужно заменить блок АВС из-за шипения в педальном узле. Имеется запасной блок АБС, но при сравнении оказалось, что таблички на них отличаются. Подскажите, отличаются ли они? Тот, что с синей табличкой стоит на авто, с черной это запасной.
      ETC - имитация межколесных блокиpовоk. Синий - нет ее.
      Разница в "кишках". Те же ГТЦ разные.
      • TommyT Не в сети
        TommyT Не в сети
        Tommy
        Что такое ГТЦ? Я так понял, что смело их можно менять между собой и по проводка они одинаковые?
          Главный тормозной цилиндр.
          Нет и нет.
          • bars-12mB Не в сети
            bars-12mB Не в сети
            bars-12m
            Иркутск RR-2
            Да ну нафиг ! Два часа назад именно заменил эти блоки у себя на машине ! Именно синий 97г на чёрный 96г - и чего всё зря ?
              Почитайте вот эту тему ,может поможет ССЫЛКА
              Уш много лет прошло с тех пор,как я изучал эти блоки. Разница в них есть,но не существенная..и если изучить электросхемы,то можно вкорячить практически любой..
                bars-12mB Не в сети
                bars-12m
                Иркутск RR-2
                Оооо ! Не ! Для меня электрика это тёмный лес ! Отдам свой родной блок в ремонт гидравликам, может переберут
                  Забыл написать - ну и мозги так же разные.
