Тормоза
6 Сообщения 5 Авторы 2 Просмотры 1 Отслеживается
  • EkoE Не в сети
    EkoE Не в сети
    Eko
    Здравствуйте. Решил сменить тормозуху и прокачать тормоза по "феншую" как положено. Прокачали с сыном, тормоза есть, все норм, НО! Греются все четыре тормозных диска, греются все равномерно, т.е нет такого, один шипит, другой просто горячий. Плюнешь шипит,а проехал без торможения скажем метров 800-1000. Тормозные колодки, не новые менял их год назад, они почти в идеальном состоянии. Вот и странно почему греются диски если колодки не новые, до этого тормоза не прокачивались по "феншую".
    • 3 Не в сети
      3 Не в сети
      34trophy
      Такая же фигня. Только я поменял все диски и колодки. Направляющие новые, поршни двигаются от руки. При проверке на вывешеных мостах все тормозит и растормаживается моментально. Ни где не клинит. А тормоза греются как будто я на нюрбургринге вваливал . Греются с потемнением дисков.
      ??? Пачему и что не так. ???
      • 3 Не в сети
        3 Не в сети
        34trophy
        Кто нибудь подскажет что этим тормозам надо?
          Ну как можно что-то точно сказать не видя пациента?!
          1. Какая смазка использовалась для направляющих и самих поршней? Для них смазки разные.
          2. Правильно ли прокачивались тормоза?
          3. Выдает ли диагностика какие-нибудь ошибки?
          4. Толщина дисков соответствует оригинальным?
          5. Какой фирмы использовались РТИ для ремонта направляек и поршней?
          6. Направляйки оригинал? Новые?
          Получается, что поршни не возвращаются назад.
            У меня както колодки в направляющих клинили)
            Насадка-щетка га дрель - почистить)
              Можно попробовать абээску отключить и прокатица.
