Внедрение раздатки LT230
Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Тюнинг, модернизация, колхоз.
8 Сообщения 6 Авторы 11 Просмотры 1 Отслеживается
  • dmitr.komarov38D Не в сети
    dmitr.komarov38
    добрый день,
    Кто нибудь внедрял раздатку LT230 на Папу?
    И есть ли такая возможность вообще?
      Интересный вариант ... там раздатка с другой стороны от коробки висит. соответственно под замену пол машины типа мостов и прочего
      • The_heroT Не в сети
        The_heroT Не в сети
        The_hero
        Говорят, что теоретически LT230 может работать вверх ногами, поэтому по идее может быть возможно. Хороший вариант ухода от штатной ерунды
        • Ж Не в сети
          Ж Не в сети
          Жыпер
          Теоретически...
          Тяги управления будут внизу, соответственно через них будет выливаться масло.
          Борговская раздатка намного надёжнее 230, по механической части.
            The_heroT Не в сети
            The_hero
            Надежность на главное - на штатной блокировки нет, это её основная проблема
            • Keks139K Не в сети
              Keks139K Не в сети
              Keks139
              В муфту жижу погуще. Типа 30000. И кататься. Думаю что спорный вопрос кто надежнее родная без жесткой блокировки или не родная но с неправильной смазкой и текущеми сальниками рычагов....
                у пегаса проблему блокировок решает трекшен, и говорят очень недурно решает, когда он на 4 колеса
                  The_heroT Не в сети
                  The_hero
                  Абсолютно бесполезная опция, есть такая на пегасе. Мало того, что не особо помогает и так, так еще и через некоторое время пробуксовок говорит "гуляй, Вася" и выключается.
