Электро
10 Сообщения 4 Авторы 49 Просмотры 1 Отслеживается
  • cerqC Не в сети
    cerqC Не в сети
    cerq
    всем привет, возник вопрос откидной борт горят только лампы заднего хода а габариты и стопы нет так и должно быть?р38 4.6 1998.
      Все правильно, задний ход и противотуманки.
      • cerqC Не в сети
        cerqC Не в сети
        cerq
        теперь всё понятно. спасибо.
        • cerqC Не в сети
          cerqC Не в сети
          cerq
          ещё вопросик по электрике ошибка: fuel temperature sensor circuit low range fault (driving cycle a):что это и где находится этот датчик?
            Датчик температуры стоит на топливной рампе.
            • cerqC Не в сети
              cerqC Не в сети
              cerq
              перевод вроде как "температура топлива"
                А о чём Митка писал,разве не об этом самом..не о датчике температуры топлива,который стоит на рампе?
                Mitka ---- Датчик температуры стоит на топливной рампе.
                • cerqC Не в сети
                  cerqC Не в сети
                  cerq
                  ETC6661 SENSOR-FUEL TEMPERATURE MULTI POINT INJECTION/TBI это он?спасибо растолковали а то я в этих датчиках ???
                    По ходу авто слева между первой и третьей форсункой цилиндров
                    • cerqC Не в сети
                      cerqC Не в сети
                      cerq
                      да спасибо причина найдена провод на разъёме отгнил.
