Ошибка "Pressure Signal Constantly High"
12 Сообщения 5 Авторы 27 Просмотры 1 Отслеживается
    Если датчик давления исправен, то скорее всего проблема в драйв боксе, вот про это тема - https://jlrforum.ru/forum/pnevmopodveska/1278-ustrojstvo-i-neipravnosti-drajv-boksa-drive-box-anr3900-shokoladka
    Можно через программу проверить корректность работы клапанов на подъём и опускание, скорее всего один из задних клапанов будет работать не корректно.
      DIXI
      Так ошибка только под нагрузкой на заднем сидении. Если сзади никто не сидит, то проблем нет. Я нечасто её гоняю вверх вниз, но всегда поднимается и опускается без вопросов. Проблема возникает только если сзади сидит взрослый человек. Без нагрузки проблем нет. Попробую, конечно, клапан проверить прогой завтра.
      И еще когда после долгой стоянки (дней 10) авто опускается почти в самый низ, а правые подушки подтравливают за это время, то иногда криво поднимается. Горит стандарт, а правая сторона завалена вниз. На ходу не выравнивается. И если долго так ехать, то та же ошибка про давление. А вот если два три раза сделать короткие поездки, то потом раз и стала ровно. Иногда выравнивается нормально, если сразу на холодную дождаться отключения компрессора. Подушки, конечно, надо бы поменять, но летом они долго держат давление. Неужто таки драйв-бокс?
        Возможно так совпадает, что проблема проявляется, только, когда загружена задняя часть машины. Давление в подушке выше и открыть клапан для выпуска воздуха сложнее, если есть плохой контакт в драйв боксе, идёт просадка в цепи питания клапана и не хватает напряжения для его открытия.
          DIXI
          Понял. Проверю еще раз прогой, а там видно будет что дальше. Спасибо!
            Anonymous
            DIXI
            " Проблема возникает только если сзади сидит взрослый человек. Без нагрузки проблем нет."
            -Проблема в не правильной калибровке системы.
              DIXI
              @LSprint said:
              DIXI
              Ну, с одной стороны, я допускал такой вариант, но авто стоит ровно и не танцует. А с другой стороны, причем тут калибровка, если под нагрузкой подвеска все равно станет в то же положение, что и без нагрузки?..
                Anonymous
                Чтобы всё разъяснить придётся выкладывать 780 страниц описания по системе Wabco.
                Кому интересно,заходите на сайт производителя и скачивайте данные по версии вашего блока
                https://www.wabco-auto.com/wabco/
                  Серег, ну ты-то должен 100% знать ответ! Два раза точно туда лазил.
                  Мааааленькая подсказочка для остальных - проверяем ВСЮ проводkу от задних датчиkов до мозгов, которые находятся под водительским сиденьем. А лучше ее поменять на новую. Именно новую, а не на типа исправные проводки. Разъемы на датчиkи высоты прекрасно разбираются, моются-чистятся, а к родным контактам припаиваются новые провода. Китайские разъемы лучше не использовать - контакты гоффно пластелиновое ...
                    DIXI
                    Ну, в моем случае точно не проводка. Во-первых, она вся в порядке, нигде ни в каком жгуте и намека нет на зелень или еще чего. Все контакты в порядке, воды или влаги в машине никогда не было. А, во-вторых, проблема только под нагрузкой и проводка тут точно ни при чем.
                      Данная ошибка к проводке датчиков ни какого отношения не имеет, эта ошибка появляется, когда пропадает нормальный контакт между блоком управления пневмой и самими соленоидами, это конечно может быть и проводка и разъёмы, но чаще драйвбокс.
                        Или разъём драйвбокса.
