<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Ошибка &quot;Pressure Signal Constantly High&quot;]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Приветствую всех! Имеется такая проблемка. Когда назад садится хотя бы один пассажир справа, то через несколько км выскакивает ошибка Pressure Signal Constantly High. Причем, так почти каждый раз. Но когда пассажиров сзади нет, только водитель и передний пассажир, то всё нормально.. Блок клапанов перебран несколько лет назад, компрессор тоже, по ним ошибок не было, только по датчику давления. Подушки сзади, правда, с приличным пробегом. В чем может быть проблема?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/2508/oshibka-pressure-signal-constantly-high</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 15:22:16 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/2508.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 21 May 2019 16:46:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Ошибка &quot;Pressure Signal Constantly High&quot; on Thu, 06 Jun 2019 03:28:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Или разъём драйвбокса.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37407</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37407</guid><dc:creator><![CDATA[Михалыч]]></dc:creator><pubDate>Thu, 06 Jun 2019 03:28:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ошибка &quot;Pressure Signal Constantly High&quot; on Wed, 05 Jun 2019 16:11:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
Серег, ну ты-то должен 100% знать ответ! Два раза точно туда лазил.</p>
<p dir="auto">...</p>
<p dir="auto">Данная ошибка к проводке датчиков ни какого отношения не имеет, эта ошибка появляется, когда пропадает нормальный контакт между блоком управления пневмой и самими соленоидами, это конечно может быть и проводка и разъёмы, но чаще драйвбокс.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37406</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37406</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей83]]></dc:creator><pubDate>Wed, 05 Jun 2019 16:11:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ошибка &quot;Pressure Signal Constantly High&quot; on Fri, 24 May 2019 16:17:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ну, в моем случае точно не проводка. Во-первых, она вся в порядке, нигде ни в каком жгуте и намека нет на зелень или еще чего. Все контакты в порядке, воды или влаги в машине никогда не было. А, во-вторых, проблема только под нагрузкой и проводка тут точно ни при чем.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37405</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37405</guid><dc:creator><![CDATA[DIXI]]></dc:creator><pubDate>Fri, 24 May 2019 16:17:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ошибка &quot;Pressure Signal Constantly High&quot; on Thu, 23 May 2019 07:11:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Серег, ну ты-то должен 100% знать ответ! Два раза точно туда лазил.</p>
<p dir="auto">Мааааленькая подсказочка для остальных - проверяем ВСЮ проводkу от задних датчиkов до мозгов, которые находятся под водительским сиденьем. А лучше ее поменять на новую. Именно новую, а не на типа исправные проводки. Разъемы на датчиkи высоты прекрасно разбираются, моются-чистятся, а к родным контактам припаиваются новые провода. Китайские разъемы лучше не использовать - контакты гоффно пластелиновое ...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37404</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37404</guid><dc:creator><![CDATA[Denis]]></dc:creator><pubDate>Thu, 23 May 2019 07:11:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ошибка &quot;Pressure Signal Constantly High&quot; on Tue, 21 May 2019 22:33:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Чтобы всё разъяснить придётся выкладывать 780 страниц описания по системе Wabco.</p>
<p dir="auto">Кому интересно,заходите на сайт производителя и скачивайте данные по версии вашего блока</p>
<p dir="auto"><a href="https://www.wabco-auto.com/wabco/" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">https://www.wabco-auto.com/wabco/</a></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37403</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37403</guid><dc:creator><![CDATA[Anonymous]]></dc:creator><pubDate>Tue, 21 May 2019 22:33:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ошибка &quot;Pressure Signal Constantly High&quot; on Tue, 21 May 2019 20:17:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong>@LSprint said:</strong><br />
<strong>DIXI</strong></p>
<p dir="auto">" <em>Проблема возникает только если сзади сидит взрослый человек. Без нагрузки проблем нет.</em>"</p>
<p dir="auto">-Проблема в не правильной калибровке системы.</p>
<p dir="auto">Ну, с одной стороны, я допускал такой вариант, но авто стоит ровно и не танцует. А с другой стороны, причем тут калибровка, если под нагрузкой подвеска все равно станет в то же положение, что и без нагрузки?..</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37402</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37402</guid><dc:creator><![CDATA[DIXI]]></dc:creator><pubDate>Tue, 21 May 2019 20:17:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ошибка &quot;Pressure Signal Constantly High&quot; on Tue, 21 May 2019 19:49:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><strong>DIXI</strong></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37401</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37401</guid><dc:creator><![CDATA[Anonymous]]></dc:creator><pubDate>Tue, 21 May 2019 19:49:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ошибка &quot;Pressure Signal Constantly High&quot; on Tue, 21 May 2019 19:33:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Понял. Проверю еще раз прогой, а там видно будет что дальше. Спасибо!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37400</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37400</guid><dc:creator><![CDATA[DIXI]]></dc:creator><pubDate>Tue, 21 May 2019 19:33:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ошибка &quot;Pressure Signal Constantly High&quot; on Tue, 21 May 2019 19:24:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Возможно так совпадает, что проблема проявляется, только, когда загружена задняя часть машины. Давление в подушке выше и открыть клапан для выпуска воздуха сложнее, если есть плохой контакт в драйв боксе, идёт просадка в цепи питания клапана и не хватает напряжения для его открытия.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37399</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37399</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей83]]></dc:creator><pubDate>Tue, 21 May 2019 19:24:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ошибка &quot;Pressure Signal Constantly High&quot; on Tue, 21 May 2019 19:03:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Так ошибка только под нагрузкой на заднем сидении. Если сзади никто не сидит, то проблем нет. Я нечасто её гоняю вверх вниз, но всегда поднимается и опускается без вопросов. Проблема возникает только если сзади сидит взрослый человек. Без нагрузки проблем нет. Попробую, конечно, клапан проверить прогой завтра.</p>
<p dir="auto">И еще когда после долгой стоянки (дней 10) авто опускается почти в самый низ, а правые подушки подтравливают за это время, то иногда криво поднимается. Горит стандарт, а правая сторона завалена вниз. На ходу не выравнивается. И если долго так ехать, то та же ошибка про давление. А вот если два три раза сделать короткие поездки, то потом раз и стала ровно. Иногда выравнивается нормально, если сразу на холодную дождаться отключения компрессора. Подушки, конечно, надо бы поменять, но летом они долго держат давление. Неужто таки драйв-бокс?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37398</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37398</guid><dc:creator><![CDATA[DIXI]]></dc:creator><pubDate>Tue, 21 May 2019 19:03:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Ошибка &quot;Pressure Signal Constantly High&quot; on Tue, 21 May 2019 17:49:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Если датчик давления исправен, то скорее всего проблема в драйв боксе, вот про это тема - <a href="https://jlrforum.ru/forum/pnevmopodveska/1278-ustrojstvo-i-neipravnosti-drajv-boksa-drive-box-anr3900-shokoladka">https://jlrforum.ru/forum/pnevmopodveska/1278-ustrojstvo-i-neipravnosti-drajv-boksa-drive-box-anr3900-shokoladka</a></p>
<p dir="auto">Можно через программу проверить корректность работы клапанов на подъём и опускание, скорее всего один из задних клапанов будет работать не корректно.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/37397</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/37397</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей83]]></dc:creator><pubDate>Tue, 21 May 2019 17:49:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
