датчик температуры окружающей среды range rover 2
7 Сообщения 6 Авторы 32 Просмотры 1 Отслеживается
  • K Не в сети
    K Не в сети
    krasaz43
    Добрый день range rover 2 1997 год Подскажите пожалуйста где находится датчик температуры окружающей среды .Ато на панели климата показывает с ошибкой. на улице +2 а он пишет -7. и какой у него каталожный номер. за ранние спасибо.
    • Tosha1BT Не в сети
      Tosha1BT Не в сети
      Tosha1B
      Датчик находится за передним бампером (перед радиаторами) со стороны водителя. Если не найдешь оригинал , то подойдёт любой другой от отечественного авто (принцип у них у всех одинаковый)
      • InkI Не в сети
        InkI Не в сети
        Ink
        Это где это он там за бампером????? Первый раз слышу. Знаю что 1й стоит в воздушном фильтре, второй в корпусе вентилятора печки слева у водителя.
        • Keks139K Не в сети
          Keks139K Не в сети
          Keks139
          2001 год. За бампером. Примерно между центром машины и левой стороной по ходу машины. В общем внизу примерно под внутренним краем левой фары. Может дублируется где еще одним . Но он точно там.. Добираться для снятия - снимаем решетку. Ну или лежа из под машины. Похож визуально на датчик от бмв.
          До рестайла вроде было как Ink написал.
            До рестаил в корпусе левого вентилятора, рестаил за решёткой радиатора.
            • K Не в сети
              K Не в сети
              krasaz43
              спасибо буду искать
                С 1998 года так же стоит за решеткой радиатора.
