Вопрос по электрике
11 Сообщения 4 Авторы 2 Просмотры 1 Отслеживается
  • xSerg.72xX Не в сети
    xSerg.72x
    Новосибирск
    Привет уважаемые .Подскажите куда приходят провода от ДМРВ.Хотелось-бы прозвонить,проверить.
    В электрике не силён,поэтому и спрашиваю.
      Обычно в блок управления двигателем.
        xSerg.72x
        Новосибирск
        А цвета проводов какие?
          Дык на ДМРВ и посмотри.
            xSerg.72x
            Новосибирск
            логично.конечно.если не считать что проводка уже не раз перемотана.
              Гемс или Бош?
                xSerg.72x
                Новосибирск
                Да,забыл извининяйте.ГЕМС.-97г.
                  @xSerg.72x said:
                  логично.конечно.если не считать что <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводка</a> уже не раз перемотана.
                  Дык кто ж знает если всё перемотано?Логичней узнавать какие пины!
                    У ДМРВ три провода, которые отходят от разъёма С531
                    пин № 1, провод коричневый с оранжевой полосой - это питание, которое идёт от реле № 19
                    пин № 2, провод голубой с зелёной полосой - сигнальный, идёт к разъёму С507 пин № 16 блока управления двигателем
                    пин № 3, провод красный с чёрной полосой - земля датчика, идёт к разъёму С507 пин № 36 блока управления двигателем
                      xSerg.72x
                      Новосибирск
                      Вопрс.Кто-нибудь возьмётся перепаять блок реле(под капотн.)Отзовитесь,назовите цену?
                        Брал себе в запас, так что есть живой. Нужен, пиши в личку, на выходных смогу передать.
