Пневма и подьемник...
13 Сообщения 7 Авторы 35 Просмотры 1 Отслеживается
  • Keks139K Не в сети
    Keks139K Не в сети
    Keks139
    Добрый день. Дано - пегас 2001 год, работающая пневма. Нашел отличный сервис по изготовлению глушителей под заказ из сплава. Типа куча лет гарантии и т.д., но у них только стоечные подъемники. В мануале и в интернете пишут что пегаса на таком поднимать не стоит, можно повредить пневму. В общем надо что-то делать... пока вижу 2 варианта.
    1. Предложили на этом сервисе. Снимайте глушитель и везите сюда. Сделаем такой же и ставьте где хотите. Все заманчиво, но знаю по прошлому опыту - что нибудь где то не сойдется и придется гнуть и подгонять. А тут типа они варены аргоном (такая сварка есть не везде. Короче возможна проблема...
    2. Опустить подвеску в положение трасса или самый низ , взять стропу с трещоткой, обернуть вокруг моста и зацепить спереди за два уха на раме под радиатором. А с сзади за поперечину фаркопа к раме. Натянуть стропу. И в таком виде поднимать машину. По идее подвесвка за счет натяжения стропы не сможет полностью выпрямиться и повиснет на стропе. И пусть в таком виде делают глушитель по месту.
    Может у кого еще какие мысли будут? Или как правильно?
    • Сергей.МС Не в сети
      Сергей.МС Не в сети
      Сергей.М
      В сжатом положении подвески будет не удобно собирать выпуск. Я думаю можно в стандартном положении сделать ограничители из стропы.
        Ты колёса менял? Думаю менял.. Подушки не сорвал же? Значит поднимай как и чем хочешь..
        Не уверен? Подьезжаешь на подьёмник..потихоньку поднимаешь машину и лседишь за подушками и тягами датчиков высоты подвески... Колёса стали отрываться от земли,а подушки не полностью расправлены и тяги ещё имеют угол для хода...значит всё в порядке..поднимай хоть до потолка...единственное не забываем перед подьёмом открыть дверь,что бы пневма не начала выравниваться....Всё.
        Проблема рожковых подьёмников не в пневме,а в колхозных амортизаторах..если ставили с увеличенным ходом...Заводские аморты не дают подушкам расправиться полностью...иначе бы подушки рвало на канавах в которых одно колесо к примеру вывешивалось бы...
          ну...свой машин на подъемниках раз 25 понимал - все на месте - ничего не вывернуло.
          и на старых подушках и на новых...
          сказки все это.
          • alphavilleA Не в сети
            alphaville
            Там дело в самом сервисе скорее... Не хотят отгрести проблем, если с пневмой что случится.
            ТС, ставите Пегаса на лапы подъёмника, отсоединяете реле пневмы или разъём компрессора и выдёргиваете шланги на пневмоопоры . Делов на пару минут.
            И сервисмены не будут бздеть...
              мда....(((
                Keks139K Не в сети
                Keks139
                Колеса менял. Но домкрат ставил под мосты. Т.е. положение кузова относительно мостов не менялось. А при работе снизу использую яму. Как на любом рамном внедорожнике с мостовой схемой. Иначе хода домкрата может не хватить... Например в вольве у меня до порогов почти метр, я под днищем на полу сидя помещаюсь когда карданы шприцую... Только хайджеком 1,2 метровым поднять можно до отрыва колес.
                По поводу сервиса возможно что и боятся...
                Но меня беспокоит следующая вещь - при обычной пружинной подвеске когда подвеска полностью расправлена вся нагрузка ложиться на амортизаторы, При этом амортизаторы удерживают только вес подвески расправленной. Пружины то почти расправлены и не давят вниз или давят но незначительно. А в нашем случае на амортизаторы помимо веса мостов еще и будут давить примерно по лишней тонне усилия подушек. Ведь воздух их них не куда не денется. Как они вынесут такое зверство.... Я на чероки на убитой грунтовке двигаясь на большой скорости однажды разорвал корпус амортизатора пополам... И если на пружинной это грозит максимум вправить пружины на место, то у нас большими временными и финансовыми затратами.
                Это меня и беспокоит...
                Если же спустить воздух из подушек, то при возвращении машины с подьемника на землю сложатся ли они правильно? Так как глушителей дел мастера вряд ли этим будут заморачиваться.
                Получается что если что то происходит не штатное с амортизаторами то я сразу попадаю на датчики высоты и на разобравшиеся подушки. решить это на сервисе занимающимся глушителями скорее всего не смогут. В общем исходя из всего выше написанного, думаю лучше ограничить ход подвески вниз при помощи фала, Например в среднем положении. Ну и вытащить реле пневмы или на время поездки в сервис заменить его на обычное чтобы машина не пыталась корректировать высоту в заглушенном состоянии. Ну или дверь или багажник не закрывать...
                  Keks139K Не в сети
                  Keks139
                  Кстати одному колесу даже без учета амортизаторов в канаве не даст вывеситься в нижнюю точку стабилизатор поперечной устойчивости. Полное вывешивание мостов в обычной жизни возможно только при прыжках с отрывом двух колес одной оси от земли.
                    Даже обсуждать этот бред не буду..Как говорят - Я так 100 раз делал..просто нужно дороги знать..вернее где их нет,а проехать надо,..повторяю,проехать,а НЕ прыгать.. 😂
                    Открываешь дверь...Поднимаешь машину.. Производишь ремонт.. Опускаешь машину.. Закрываешь дверь,подвеска выравнивается.. ВСЁ!!!Мы все так ТЫСЯЧИ раз делали..я лично может раз пятьдесят-шестьдесят всего лишь.. 😂
                      Keks139K Не в сети
                      Keks139
                      Насчет пегаса и пневмы - вполне возможно. Я понял. из вашего опыта, что можно не чего не привязывать... все весит на амортизаторах. Спасибо.
                      А насчет вывешивания одного колеса в канаве в самую нижнюю точку - в чем я не прав? Если стабилизатор на месте и не снят, то он не даст полностью опустится одному колесу при поджатом втором. т.е. если замерить ход раскрытия амортизатора при вывешенной на подъемнике машине и при диагональном вывешивании в канаве, то на подъемнике он должен быть больше.
                        Нажимаем кнопку блокировки пневмы, открываем задний борт. В таком состоянии машин , пневма, переходит в сервисный режим. Можно поднимать, опускать, стравливать воздух и заниматься с машиной.
                        Так что не бойся, все там будет хорошо.
                        В обще все это есть в мануале, надо просто иногда заглядывать в букварь.
                        И еще есть куча операций с авто которые не возможно выполнить на четырехстоечном подъёмнике, только на двухстоечном. Так что вешайте и не бойтесь. Лапы под раму, руль примерно на уровне стойки подъёмника, и вперед!
                        • The_heroT Не в сети
                          The_heroT Не в сети
                          The_hero
                          Прекрасно P38 поднимается на двухстоечном подъемнике - пневму в верхнее положение, пару дверей открыть - и все, никаких проблем. Мосты сильно вниз не двинутся за счет амортизаторов. (Мосты стропами прикрепить 😂 😂 😂 )
                          Единственная проблема за все время была - это когда у меня на машине еще стояла ранняя заводская (с алюминиевой чашкой) подушкой, то она на подъемнике сдувалась. Так вот, Вася-мастер проигнорировал указание "поднятую машину если опустить, то надо пневму накачать" и опускал-поднимал машину многократно, в результате чего та самая подушка разделилась на две части, после чего была отправлена в запас с заменой на новую.
                            Keks139K Не в сети
                            Keks139
                            Всем спасибо. Поднял не чего не привязывая. Просто оставил приоткрытой дверь багажника. Теперь у меня новый выхлоп...
