Совместимость двигателя (м51, 2,5, 136лс )с коробками разного типа
7 Сообщения 5 Авторы 62 Просмотры 1 Отслеживается
  • Tiger-MT Не в сети
    Tiger-MT Не в сети
    Tiger-M
    Всем привет! Может кто подскажет, можно ли поставить двигатель от машины с МКПП на машину с АКПП. В чем там будет различие и можно ли его устранить путем перестановки деталей со старого. Будет ли проблема с мозгами?
    Двигатель умер, нашел похожий, на табличке те же цифры 256ТО1А только вот буквы "А" нет. Подозреваю что он был с мкпп... могу ошибаться. Менял вообще кто нибудь двигатель? Непосредственно с РР найти не могу...
    • xxxlkX Не в сети
      xxxlkX Не в сети
      xxxlk
      на номере двигателя не пишут с какой он кпп .Железо всё одинаковое у м51 ,но вроде есть разница в гбц вроде и когда я собирал движок заметил что в гбц от бмв датчик температуры другой (ставил все свои)
      • alphavilleA Не в сети
        alphaville
        "Столбики" одинаковые, проблем не будет. А навеска и у БМВ и у Ренджа отличается в зависимости от года. Рециркуляция, расходомер воздуха, материал впускного коллектора, тип ТНВД и т.д
          Tiger-MT Не в сети
          Tiger-M
          Спасибо, понятно
            Не совсем... Например, на пегасе дорест и рест впускные коллектора отличаются не только материалом изготовления, но и расположением крепежных отверстий, и если ставить один вместо другого, то со своим коллектором.
            • xxxlkX Не в сети
              xxxlkX Не в сети
              xxxlk
              если двигатель старых годов то впускной алюминь ,а свежих годов то пласмас .это если движка с бмв .а так всё такое же ,только тнвд ставь свой так как их там было 3 вида 993,наш 994 ,995 .желательно движок ставить с бмв 5 и 7 ,но также и с опеля вектры .но я нестал <a href="https://jlrforum.ru/forum/index">покупать</a> столб боялся гбц в трещинах будет купил блок с поршнями и коленвалом за 4.5 т.р
              • VladychenkoASV Не в сети
                VladychenkoAS
                Лен. обл, г. Отрадное
                Как,написано выше,Именно Столбики/блок цилиндров,у м51d25,по крепежу с Коробкой,Все,Абсолютно Одинаковы.А вот,само навесное, да,от года производства,может Разнится.
