Market not set ошибка на щитке приборов
11 Сообщения 6 Авторы 1 Просмотры 1 Отслеживается
    Слетели настройки рынка...то есть..язык сообщений каким то хреном не совпадает с настройками БЕСМа... вроде примерно так это звучит..
    Лечится только тестбуком Т4 или его аналогами... просто нужно изменить рынок на европейский..поставить галочку в нужном месте..НО.. не всё так просто..зачастую БЕСМ закрыт и потому он хрен даст внести изменения в эту настройку..потребуется перепрошивка..но чаще он открыт и всё проходит нормально..но в любом случае,по моему при этом придётся восстанавливать все настройки..
    В общем,работа не для всех..наскоком исправить не получится.. Созвонись с Максимусом,он подскажет точно..телефон его у него в подписи есть..тема его по диагностике есть в разделе ,,Партнёры клуба,,...найти легко..
    Кстати..зачастую такое может происходить из-за плохого аккумулятора...
    Ну и вот..ссылка на забугорский сайт..попробуйте перевести и НЕ УПАСТЬ под стол от перевода гугла..я еле смог сосредоточится..что бы понять что к чему там)))))))))
    ССЫЛКА
    Перевод нужного поста из темы по ссылке..кстати..яндекс переводчик НЕ ПЕРЕВЁЛ вообще)))))))))
    в настройках BECM есть опция «рыночный набор / рынок не установлен», который включен «не установлен», когда он поступает с фабрики, и который будет установлен при встроенном программировании с помощью Testbook (или любой другой диагностической аппаратуры, где вы должны установить Это...). Для этого параметра см. www.blackbox-solutions.com/shop/help/SM022.html.
    Если вы не установили, вы получите сообщение «Market not set», если он установлен, BECM удовлетворен своими текущими настройками и больше не будет вас обманывать.
    Либо ваш BECM забыл о своих рыночных настройках (почему? Нет идеи ...), либо он действует, потому что ваша батарея плоская (или ваша BECM также может создать новый сбой, о котором ранее не слышали, но я уверен, что люди, которые скорее всего, проблемы с BECM будут перекликаться)
      Всё правильно Слава указал. Нужно в ВеСм установить рынок, по какойто причине он слетел. Для этого перепрошивка ен нужна..
      • E Не в сети
        E Не в сети
        Eugene
        Hawkeye умеет менять) я когда прибор изучал, как то толе раз выключил
        • G Не в сети
          G Не в сети
          Gixxer
          Якутск. RR 4.6 96 GEMS
          И Nanocom это тоже делает, тоже баловался)))
          • E Не в сети
            E Не в сети
            Eugene
            Где территориально находишься?
            • The_heroT Не в сети
              The_heroT Не в сети
              The_hero
              Hawkeye это плохо умеет делать. Точнее, параметр "Market set\not set" там хоть и есть, да и варианты для смены, по идее, тоже - но я благодаря этому самому Hawkeye получил себе рынок "zH", который не меняется (другими приборами пока не успел попробовать изменить, как раз недавно все случилось). Причем никакого zH я себе специально не ставил, он установился сам - я даже не знаю, что это за страна.
              И главное, вместе с этим zH включился еще и параметр ограничения скорости на 120 км\ч (Постоянный писк и надпись на панели при превышении). Причем его отдельно Hawkeye менять не может, т.е. пока я ничего с ним сделать не могу.
              • G Не в сети
                G Не в сети
                Gixxer
                Не,в nanocome все проще. Может это от BECM зависит конечно, не знаю.
                  @The_hero said:
                  И главное, вместе с этим zH включился еще и параметр ограничения скорости на 120 км\ч (Постоянный писк и надпись на панели при превышении). .
                  Такие ограничения существуют в рынках арабских эмиратов и японии.. Видимо ты включил что то из этого)))
                  • E Не в сети
                    E Не в сети
                    Eugene
                    У меня Hawkeye 5.0.0. Market set меняет. По рынкам позволял поставить NAS, Canada и Non NAS
                      The_heroT Не в сети
                      The_hero
                      Set и Not Set у меня и сейчас меняет. Версия тоже 5.0.0. Откуда он самостоятельно взял этот zH - не знаю, но это произошло это без моего указания и теперь никаких других вариантов он ставить не хочет.
