Выдавило масло с моста, как лечить?
11 Сообщения 4 Авторы 1 Просмотры 1 Отслеживается
  • Р Не в сети
    Р Не в сети
    Рэндж
    Привет друзья, подскажите, я без понятие почему что и как лечить?
      привет,
      варианта два.
      один простой (ну как простой - достаточно трудоемкий)
      второй сложный (ну как сложный - очень трудоемкий)
      по первому варианту - заменить сальник полуоси (ищи темы - там есть что и как, обычно самый гимор - датчик АБСа достать)
      по второму варианту - замена шаровых (и сальника полуоси) (в принципе тоже самое что и замена сальника, только еще надо будет шаровые выковыривать и новые заковыривать.
      а теперь - самое интересное - как определить по какому варианту идем????
      пс. меня одни хорошие сервисмены сначала по первому варианту прогнали....уки.... по второму я уже сам в гараже пошел)
        могу дать подсказку - посмотри на сам сальник и полуось, которая в него входит.
          ТС молчит..
          убежал смотреть?)
            А вот вариант ещё проще, а симптомы аналогичные - забит сапун моста. :whistle:
              почему рвется сальник я понимаю
              почему проседают шаровые - тоже понимаю
              почему (вернее как) забивается сапун моста хоть убей понять не могу)
              пс. кстати, а где у нас сапун заднего моста - чтото с него у меня потеть начало... )))
                Сколько видел забитых сапунов, так там всё забивается наглухо, масса плотная и твёрдая, прочистить возможно только "шомполом". Полагаю это смесь масла и пыли, ведь воздух "гуляет" туда-сюда при каждой поездки.
                Задний мост Пегаса не сильно отличается от более ранних моделей, так что предположу, что сапун находится в верхней части, на длинном "плече" моста рядом с корпусом редуктора.
                  Если просела шаровая,масло не очень-то течёт.Больше вода попадает в мост.А вот из-за забитого сапуна вполне возможно,что масло выдавливает.У моего Пегаса все сапуны под капотом были забиты наглухо.Просто срезал и нарастил другими трубками.И чистить удобно.Под капотом жарко,вот пары масла и частицы пыли хорошо цементируюттрубки.
                  • Р Не в сети
                    Р Не в сети
                    Рэндж
                    Спасибо, буду пробовать все по порядку с простого к сложному!
                      самое простое - посмотреть на сальник и полуось - на их соосность.. исходя из этого будет понятно, что дальше делать)
                        ага у меня на просевшей шаровой ручьем текло..
                        шаровая не просто проседает - а еще и деформирует и рвет сальник..
