Параметры с обд 2
13 Сообщения 3 Авторы 66 Просмотры 1 Отслеживается
  • Romik51R Не в сети
    Romik51R Не в сети
    Romik51
    добрый день ! подскажите нормальные параметры для пегаса 1999 тгода 4.6 , с 2 лямбдами.
    на ХХ
    расход воздуха 7.1-8 г.с.
    долгосрочная коррекция банк 1 -12
    долгосрочная коррекция банк 2 -11
    крайние положения лямбд от 0.06 до 0.86 v
    опережение зажигания 11-13 иногда бывает и 16 разово .
    нагрузка на двиг 4.3
    прошу помочь узнать это норма или что то не так :whistle:
    • G Не в сети
      G Не в сети
      Gixxer
      Якутск. RR 4.6 96 GEMS
      это,как я понял, на системе управления BOSCH?
      завтра вечером на GEMS посмотрю свои параметры.
      Ну а по книге я нашел только по расходу воздуха эталонные значения - 20 кг/ч+-3 кг на холостом ходу и 61 кг/ч с такой же погрешностью на 2500 об/мин. По твоим параметрам- 25,5-28.8 кг/ч на холостом(кажется многовато)
      и по расчетной нашрузке на двигатель - 2.8-3.8% на холостом ходу.
      Мне комп считает на холостом аж 20%(вот почему он так считает у меня,не могу разобраться).
      А сколько открытие дросселя показывает?
        Romik51R Не в сети
        Romik51
        да система бош , 0 процентов по дроселю .....
        • G Не в сети
          G Не в сети
          Gixxer
          А по вольтажу - 0.6V показывает?
            Romik51R Не в сети
            Romik51
            это на дросель ? если на него то посмотрю сегодня..
              Romik51R Не в сети
              Romik51
              что то все замерло .... вообщем забыл написать что есть щелки маленьки ...сечет в выпуске , в соединениях треугольных...
              • G Не в сети
                G Не в сети
                Gixxer
                сегодня только выбрался с пегасом, сейчас схожу сниму показатели с елм-ки и с нанокома.
                • G Не в сети
                  G Не в сети
                  Gixxer
                  ну вот,собственно,мои показатели по елм. Мотор GEMS, к слову, проблема в работе есть. Подозреваю дмрв и дпдз, так как еку считает нагрузку на двигатель в 20%, хотя должно быть в районе 3. Отсюда,видимо и угол опережения зажигания в 24
                    Romik51R Не в сети
                    Romik51
                    вообщем устранил подсос воздуха во впускном колекторе , резьбу нарезал на болты., дмрв стал показывать 6.3-6.9 г.сек , а долгосрочная сталка по 13.28 на каждый банк....
                      Romik51R Не в сети
                      Romik51
                      и нагрузка стала3.2-3.6
                        Romik51R Не в сети
                        Romik51
                        но все равно не пойму почему потряхивает двигатель...
                        • Keks139K Не в сети
                          Keks139K Не в сети
                          Keks139
                          Bosch Воздух на ХХ 5,8-6. Находил в интернете инфу что 6 верхняя граница. У меня был 12 - жрал топливо и коптил свечи. Я сдуру лямбды заменил. Потом дошло - помыл ДМРВ быстрым стартом и воздух упал до 5,8, А расход до 13, 5 по трассе 16,3 средний.
                          Если колбасит поищи в диагностике счетчик пропуска по цилиндрам (в ланче точно есть) и смотри в каком пропускает. Может что со свечей. У меня была проблемная в пятом, все черные из-за перелива, а в пятом еще и увеличенный зазор.
                          Причем расход воздуха упал - а топливная коррекция пришла в норму только после 30 км пробега на высоких оборотах с кнопкой спорт и нажатиями газа в пол. Типа лямбды продуло от копоти которая от перерасхода образовалась.
                            Romik51R Не в сети
                            Romik51
                            ну попробую , свечи новые денсо заказал,с резистором ) , тоже был расход 8-9 грам.сек. я промыл его промывкой для дмрв , ни чего не изменилось... а впускной коллектор затянул нормально и упал расход до 6.7 г.с. вот как связанно ...
