Звёзды распреда))
19 Сообщения 3 Авторы 0 Просмотры 1 Отслеживается
    Коллеги.
    Почему у двух двигателей с системой управления лукас на распред одеты разные звезды?
    Имею ввиду "рисунок" прорезей?
    На одной четыре сектора - один длиннее трех других,
    На другой - четыре сектора, некоторые ступенькой?
    Оба двигатели рабочие - первый Рэда, второй- мой.
    Или это ни на что не влияет? С чего тогда датчик положения распреда считывает? Или с внешней грани вырезов?
    Сфотать не получилось(( тел сел((
    Завтра совмещу их на одной оси - можеь зря кипишую?))
      Один ГЕМС с прорезями без ступенек, а со ступеньками это уже от боша...
        хм.
        те у меня стояла звезда от боша на двигателе гемса
        они взаимозаменяемы???
          Пока предполагаю все оставить как было на твоем двигателей - на замену только сам распред - и цепь и крышка у тебя лучше моих)))
          Но все равно интересно как мне умудрились поставить шестерню от боша)))
            Хотя
            мой двигатель то с моими мозгами работал на моей звезде
            пля.. вот конструктор то))))
              Как собирать то????
                Фото давай, а там решим что делать
                  ок
                  сегодня к вечеру заскочу в гараж
                  промеряю три распреда и пофотаю звезды., датчики и крышки
                  пс. вчера посмотрел - с 1999 года и датчик другой идет по номеру по крайней мере)))
                  псс. надо еще крышки посмотреть - может в них есть тоже различие.
                    Итак
                    Первое сообщение про двигатель который работал на моей машине.
                    На нам стояла вот такая звезда распредвала и маслонасос на фото слева
                      Второе сообщение
                      На пришедшем двигателе
                      Вот такая звезда распреда и масляный насос справа на фото
                        датчики положения распреда - одинаковые.
                        что надо собрать - двигатель, который будет работать с мозгами, которые работали с моей звездой при том, что крышку буду ставить пришедшую
                        мосг себе уже сломал - по-хорошему оставить все как было на пришедшем (только распред заменить) - но как тогда мозги поймут сигнал от старой звезды, если они настроены на новую?
                        или пофиг?
                        нехочется два раза собирать-разбирать машину))
                          Твоя шестерня это от боша, моя от гемс, у тебя вообще какой мотор бош или гемс?
                            всю жизнь был гемс))
                            в мотор лазил один раз я - менял звезды, цепь, распред, гидрики
                            второй раз лазили на сервисе - капиталили с гильзовкой)))
                            то что шестерни от разных систем - я вкурил)
                            вопрос - как собрать, чтоб работало???
                            думаю собрать на твоих деталях - крышка, датчик распреда, цепь, шестерня распреда. новый поставить только сам распредвал...
                            но возникает вопрос - как мои мозги с шестерней от боша рулили?
                            хотя с другой стороны - они у меня шитые (без лямбд и т.д.) может им и пофиг положение распреда?
                              ну и в чем разница маслонасосов?
                                Ставь гемс, однозначно.
                                  визуально не в чем..
                                  я, если, честно - первый раз встречаю, что крышки разные)
                                    ок.
                                    сегодня вечер чистки - больно все засрано маслом
                                    в субботу с утра за прокладками и собирать все обратно
                                    уже хочется завести и послушать как работает)))
                                      как разные?!?разная только резьба под датчик давления...
                                        @Vadim61 said:
                                        как разные?!?разная только резьба под <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчик</a> давления...
                                        сорь,
                                        почитал - партномер один..
                                        другие парт номера - типо номер в комплекте.
