Где находится сапун раздатки?
16 Сообщения 7 Авторы 58 Просмотры 1 Отслеживается
  • Keks139K Не в сети
    Keks139K Не в сети
    Keks139
    Есть какие то три пластиковые трубки. мм 6 в диаметре. Выходят в по верху кузовного туннеля сзади двигателя. Трубки пластиковые. Две наглухо заплавленные об выпускной коллектор. Одна на конце просто обрезана - это оно?
      Keks139K Не в сети
      Keks139
      Отвечаю сам - ОНИ .Срезал заплавленные концы. Одел на них резиновую трубку и подул туда ртом. Когда перестал дуть почувствовал что дует от туда. Т.е. давление которое я туда надул - пошло обратно. Открутил верхнюю пробку раздатки - подул еще раз. Давление не создается. Значит они. Второй наверное коробки. Тоже имеет сопротивление, а третий не знаю, он не был заплавлен и продувается свободно. В общем удлинил резиновыми шлангами (подходит топливный от ваза тонкий) и вывел за двигателем к верху капота. Подальше от коллекторов. Там и закрепил. А я думал что у меня задний сальник раздатки подтекает.... 🙂 🙂 🙂
      Спасибо.
        немае за шо.
        у меня там два - оба закруглены книзу.
        интересно - третьего у меня нет))
          третий не закруглен,за то на нем набалдашник есть...)
            странно - снимал двигатель - не видел третьего(((
            а он от чего должен быть?
            АКПП
            Раздатка
              передний мост
                @alex1967 said:
                передний мост
                выведен в район катушек??
                посмотрю сегодня.
                  Третий с наболдашником идет от селектора АКПП.
                    @alex1967 said:
                    передний мост
                    в районе + клемы АКБ сапун переднего моста
                      @Cowboy said:
                      @alex1967 said:
                      передний мост
                      тоже так кажется.
                        Уш сколько писано про эти трубки сапунов..а никто ответить не мог сразу человеку :evil:
                        За ними нужно смотреть.. и закрепить их правильно...так как они там зачастую болтаются как куй в рукомойнике и всегда клонятся к правому выпускному коллектору..от которого и нагреваются,а затем и заплавляются... и побежало масло через сальники акпп либо раздатки.. 😂
                        Если уже поздно и они заплавились..то не беда..копеечное дело.. Покупаем 1 метр трубки для пневматики 6мм и соединени трубка-трубка(одно или пару в зависимости от необходимости) ,обрезаем трубки сапунов ниже оплавленного участка и соединяем с кусками новой трубки нужной длинны соединением...концы выводим под капот..хотим закругляем их (предварительно,перед установкой ..в кипятке),не хотим не закругляем,главное расположить выходы в местах где их случайно не зальёт водой из под колёс или ещё чего..
                        Делов тьфу..на копейку,да и времени пол часа..короче вопрос ни о чём B)
                          Keks139K Не в сети
                          Keks139
                          Сделано еще вчера ночью. Только вместо пластиковых трубок использовал что было в гараже. А именно метр резинового топливного шланга. Разрезал на три куска. Смазан немного силиконом чтобы на трубки плотно налез. Ну и вывел их под верх ребра капота. Только вот вчера не понял куда третья идет. Она сопротивление на продувку не обеспечивает. Т.е. или там дырка или она соскочила со своего места. Сегодня полезу искать куда она могла идти.
                            Если уже поздно и они заплавились..то не беда..копеечное дело.. <a href="https://jlrforum.ru/forum/index">Покупаем</a> 1 метр трубки для пневматики 6мм и соединени трубка-трубка(одно или пару в зависимости от необходимости) ,обрезаем трубки сапунов ниже оплавленного участка и соединяем с кусками новой трубки нужной длинны соединением...концы выводим под капот..хотим закругляем их (предварительно,перед установкой ..в кипятке),не хотим не закругляем,главное расположить выходы в местах где их случайно не зальёт водой из под колёс или ещё чего..
                            записал к блокнотеке - после установки двигателя - проверить сапуны))
                            сегодня сделаю)
                              Тебе же Серёга83 уже отвечал по этой третьей трубке..она подключается к селектору акпп..который стоит на акпп..
