Помогите решить задачу.
35 Сообщения 5 Авторы 109 Просмотры 1 Отслеживается
  • xSerg.72xX Не в сети
    xSerg.72x
    Новосибирск
    Приветствую .Итак вопрос?.Делаю перегильзовку,загильзовали,стали опресовывать воздухом,и пошли пузыри в районе первого цилиндра.
    Демонтировали гильзу,там трещина.Варить не хотят,говорят ,что стенки тонкие.ничего не получится..Предлогают следующее:
    сделать гильзу немного с конусом снизу.Скажем так заглушить нижнюю часть.,наверх она ведь не пойдёт из-за бурта(жидкость).
    Что скажете Господа.?
      блок в помойку.
      однозначно.
      слишком много гимороя с той же установкой всего и вся обратно - чтоб потом антифриз уходил уже на собранной машине.
      пс. у меня после гильзовки антифриз пошел в поддон. такой гуталин там образовывался что пипец. сейчас двигатель уже на полу лежит- буду разбирать и смотреть - думаю ситуация будет как у тебя (((
      в помойку однозначно!
        трещины элементарно заваривают,у мну на блоке их было три или четыре...пять лет проблем нету
          @Vadim61 said:
          трещины элементарно заваривают...
          если с гарантией и в случае пробоя - бесплатно все еще раз соберут/разберут - то конечно пусть варят))))
            xSerg.72x
            Новосибирск
            В том- то и дело,что варить не хотят.Боятся наверное.
            По поводу ,блок в помойку,они мне тоже говорили.А где гарантия что другой блок будет целый?
              после закрытия трещины блок опрессовывается,после установки гильз опять опрессовывается
                xSerg.72x
                Новосибирск
                А какая толщина стенок у цилиндра?
                  ищи других спецов...мне Михаил плазмой трещины закрывал
                    xSerg.72x
                    Новосибирск
                    Да как-то не хочется бегать.искать .Вариантов мало ,кто этим занимается.
                      xSerg.72x
                      Новосибирск
                      А плазма это не аргон?Чем аллюминий варят.?
                        я показывал эту фотку нашему аргонщику,он отрицательно покачал головой)
                        после закрытия трещины шов не обрабатывался,т.е.размеры расточки под гильзу остались прежними
                          Не поверю чтоб в сибе не было спецов... город большой поищи конечно кто сделает, Не спеши расставаться с деньгами, я вон ваще в деревне своей когда трубки перепресовывал на масляный радиатор резьбу всю слизал, посмотрел на цену нового радиатора и охренел... Потом выточил из дюралевого наболдажника 2 штуцера на токарном за бутылку, да потом у аргонщика приварил по 150р за штуцер, вот так и сэкономил тыщ около 12... Так что не торопись.
                            xSerg.72x
                            Новосибирск
                            Привет Всем.Опять я к вам обращаюсь.,двигатель собрал, завёл.Сейчас катаюсь потихоньку,борюсь с повышенными оборотами.
                            Суть не в этом.Появилась на мой взгляд детонация.Пробовал лить 95 бенз,92 на раэныж заправках, ни чего не меняется.
                            Может Вы что подскажете..Видео прилагаю.
                              xSerg.72x
                              Новосибирск
                                Это не детонация! Это стукаток, ищи где увеличенные зазоры.
                                  xSerg.72x
                                  Новосибирск
                                  @RED said:
                                  Это не детонация! Это стукаток, ищи где увеличенные зазоры.[/quote
                                  Это слышно,когда заводишь на горячую.Других стуков вообще нет.
                                  Этот звук ещё сопровождается с треском иногда(треск как у пробитых проводов ВВ).
                                    ну.. на старте детонация точно присутствует - посмотри датчики детонации на боках блока снизу..
                                    ну и предыдущий оратор тоже прав - стукачек присутствует явный..
                                    когда распредвал проверял последний раз?
                                      а дай контактик на всякий случай .
                                      всеж жалко мой гильзованный с проточенным коленом в помойку - может можно его будет после смеси масла с антифризом спасти)))
                                      или к тебе с таким вопросом обратиться?
                                      блок с головами уже на полу лежит готовый в сервис отъехать))) но чета я им не доверяю)))
                                        xSerg.72x
                                        Новосибирск
                                        Нет на старте всё хорошо.Обороты скачут,как будто пропадает искра.,провалы очень сильные иногда.
                                        Зазоры где,какие.Вкладыши все новые,(колено точил),распред тоже в порядке.Гидрики новые,штанги тоже новые.
                                        Двигатель капиталился,там почти всё новое.
                                          xSerg.72x
                                          Новосибирск
                                          вот -9607954443
