Шпилька колеса
Здравствуйте, мои дорогие, Сегодня решила себя побаловать покупками и на повороте к магазину почувствовала, что машину заваливает на бок. Выходим с мужем и видим то, от чего волосы дыбом встали. Колесо держалось на одном болте и тот уже вылетел. . Не знай, как живы остались. Пошла смотреть окрестности и нашла один болт. . Мир не без добрых людей. Помогли кое как закрепить колесо оставшимися болтами и кое как до гаража. Теперь вопросы к вам. Подскажите, пожалуйста марки шпилек на колесо. Обязательно нужен оригинал? Машина Рендж Ровер 2000 года. И как снять сломанные шпильки? Их три.. Заранее спасибо .
Светлана,там всё просто..снимаем тормозной диск и выбиваем остатки шпилек внутрь ступицы... затем вставляем новые шпильки.
Надеваем на новую шпильку гайку чуть больше размера шпильки и затем родную гайку..и затягиваем гайку до тех пор,пока шпилька не сядет на своё место до упора...И так на каждой новой шпильке... и только затем одеваем тормозной диск и затем колесо..
К сожалению я не знаю номера шпильки,но в любом магазине тебе его скажут ,если такая запчасть поставляется как запчасть..а это не факт..не удивлюсь что их нет в каталогах,а представлена будет лишь ступица в сборе.. В любом случае,спроси тогда в барахолке убитую ступицу и 5 гаек,я уверен что тебе её кто нибудь отправит,найдутся нормальные парни))) Из неё выбиваем шпильки,устанавливаем на свою ступицу,всё....
На будущее...при потере гаек(болтов) не стоит впадать в отчаяние..нужно с других колёс снять 3-4 гайки(болта) и спокойно ехать по своим делам ...
Если же сломало болты (н многих видах авто такое не редкость).
Обломыши нужно просто вывернуть,зацепившись за их края,которые в любом случае будут торчать внутри ступицы...для этого нужно снять тормозной диск.. Но предварительно я бы попробовал сверлом с обратной(левой) заточкой ,вывернуть обломыши при их засверливании..скорее всего они легко выйдут...
В общем дело пустяковое,но для мужика...
Главное после удаления обломышей,прогнать все резьбы метчиком...так как они в местах слома болтов,обычно повреждаются немного..
Шпильки ниразу не дефицит.Резьба и размер очень распространённые.С гайками уже вопрос.
