Постоянно работает вискамуфта какая причина может быть
14 Сообщения 9 Авторы 23 Просмотры 1 Отслеживается
    менять её нужно....
      либо перезаправить.
        для начала, неплохо бы уточнить, о какой именно муфте речь...
          Зачем?Игра угадайка!!! 🙂 Похоже об карлсоне речь.
            учитывая, что тема создана в разделе электрика, может и о муфте кондея))) тем более, если она "постоянно работает" 🎉
            • А Не в сети
              А Не в сети
              Адамов
              Вентилятор охлождении двигателя не выключается
              • А Не в сети
                А Не в сети
                Адамов
                Как её заправить
                  Мне кажется, что проще найти аналог чем возиться. Если машина бензиновая, возможно помогут размеры в поиске -
                    Err4996. 4000 р стоит.
                    • 6pakoHbep6 Не в сети
                      6pakoHbep
                      Отрадное, RR38 99гв
                      Один сервисник рассказывал за муфты от джипа, не помню какого, ну пускай чероки.
                      Так вот они должны храниться и транспортироваться строго вертикально. Они 3 шт новые ставили. а они не работали, пока не посмотрели, что на упаковке стрелочки указаны.
                      Я себе ставил новую муфту, не помню как хранил, но скорее всего лежа. Так она у меня наоборот работает, на холодную не остановишь, а как прогреется, то пожалуйста.
                        На упаковке всегда нарисованы стрелки,для положения при транспортировке,если груз имеет такую рекомендацию...ещё там зачастую пишут максимальное количество рядов при перевозке..дабы нижний ящик или коробка не раздавилась теми что на неё поставили сверху... Так что муфту можно хранить в каком угодно положении..так что передай тому сервисмену что бы он утром поменьше читал советских газет,а побольше технической литературы 😂
                        Редковато..но типа такого вот бред проскакивает...повеселило 😂
                          @Адамов said:
                          Как её заправить
                          Яндекс и гугл тебе подскажут сразу,если наберёшь про чероки... у нас здесь нет такой информации,так как она не нужна никому,проще поставить новую муфту,она стоит недорого.
                          Судя по вопросам и ответам ТС..тему закрою.. Вижу что тема создана не зная для чего и ни о чём.
                            вообще-то на пегасьей муфте написано, как ее надо хранить))) и я у себя их храню именно так 😛
