Не включается пониженный ряд раздатки
11 Сообщения 8 Авторы 24 Просмотры 1 Отслеживается
    для начала нужно проверить работоспособность электромотора привода раздатки а потом уже смотреть приходит ли на него питание
    • Б Не в сети
      Б Не в сети
      Богословский
      а как его проверить? если вытаскивать преджохранитель 11 то раздатка переходит в нейтраль - отсюда вывод сам мотор исправен. Если это конечно он переводит раздатку в нейтраль а не какой нить там клапан...
      при переводе селектора в пониженный ряд - повторюсь ничего не происходит тобиш подсветка не загорается, надпись никакая не высвечивается.. звуковых сигналов нет никаких... что смотреть и где?
        вообще то нормальным состоянием считается отсутствие предохранителя 11, при его наличии раздатка в нейтрали
        за восприятие положения селектора отвечает концевик, который стоит около селектора под накладками
        • Б Не в сети
          Б Не в сети
          Богословский
          ну так его и нету я просто не правильно написал извеняюсь.
          получается смотреть нада концевик???
            угу
              Отвалился провод на микрике селектора или сдох сам микрик.
              • ewstaxE Не в сети
                ewstaxE Не в сети
                ewstax
                Ребята, что за микрик и где он прячется. Увидеть бы, а то точно такая проблема :dry:
                  в кулисе АКП, где рычаг переключения передач
                    Первым делом надо залезть под машину и проверить жирный разъём на моторчик. Именно располовинить, снять пластиковые заглушки и придирчиво проверить контакты и близлежащие проводки, а не просто глазами на сомкнутый разъем поглядеть.
                    Есть что-то испорчено, то проще поменять наконечники, благо там ничего редкого нет, а длины проводов хватает.
                      Немного не так..всё же первым делом микрик 🙂
                      ewstax Для того что бы найти перелом стандартной проводки,идущей от микрика включения пониженного ряда акпп...электриком быть не надо.Достаточно снять декоративную панель селектора акпп и посмотреть на микрик и его провода..они всегда ломаются в одном месте.. Обрезаем,удлинняем,забываем о проблеме навсегда.. Насколько я помню из прошлого,то вроде долно быть так - Если провода микрика живые,а мотор включения требует ремонта,то на приборке ,при попытке включения понижайки,будет моргать значок шестерёнки...
