<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Не включается пониженный ряд раздатки]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">народ подскажите куда копать при переводе селектора на пониженный ряд, ничего не присходит... что делать что проверить?</p>
<p dir="auto">4,6 бензин. 95 год</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/2023/ne-vklyuchayetsya-ponizhenniy-ryad-razdatki</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 15:59:53 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/2023.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 01 Feb 2018 10:00:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Не включается пониженный ряд раздатки on Thu, 10 May 2018 17:12:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
Первым делом надо залезть под машину и проверить жирный разъём на моторчик. Именно располовинить, снять пластиковые заглушки и придирчиво проверить контакты и близлежащие проводки, а не просто глазами на сомкнутый разъем поглядеть.</p>
<p dir="auto">Есть что-то испорчено, то проще поменять наконечники, благо там ничего редкого нет, а длины проводов хватает.</p>
<p dir="auto">Немного не так..всё же первым делом микрик   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f642.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--slightly_smiling_face" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":)" alt="🙂" /></p>
<p dir="auto">ewstax  Для того что бы найти перелом стандартной проводки,идущей от микрика включения пониженного ряда акпп...электриком быть не надо.Достаточно снять декоративную панель селектора акпп и посмотреть на микрик и его провода..они всегда ломаются в одном месте.. Обрезаем,удлинняем,забываем о проблеме навсегда.. Насколько я помню из прошлого,то вроде долно быть так - Если провода микрика живые,а мотор включения требует ремонта,то на приборке ,при попытке включения понижайки,будет моргать значок шестерёнки...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/33647</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/33647</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Thu, 10 May 2018 17:12:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не включается пониженный ряд раздатки on Wed, 09 May 2018 21:38:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Первым делом надо залезть под машину и проверить жирный разъём на моторчик. Именно располовинить, снять пластиковые заглушки и придирчиво проверить контакты и близлежащие проводки, а не просто глазами на сомкнутый разъем поглядеть.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/33646</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/33646</guid><dc:creator><![CDATA[Denis]]></dc:creator><pubDate>Wed, 09 May 2018 21:38:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не включается пониженный ряд раздатки on Wed, 09 May 2018 20:44:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ewstax" aria-label="Profile: ewstax">@<bdi>ewstax</bdi></a> said:</strong><br />
Ребята, что за микрик и где он прячется. Увидеть бы, а то точно такая проблема   :dry:</p>
<p dir="auto">в кулисе АКП, где рычаг переключения передач</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/33645</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/33645</guid><dc:creator><![CDATA[Mansoor]]></dc:creator><pubDate>Wed, 09 May 2018 20:44:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не включается пониженный ряд раздатки on Wed, 09 May 2018 18:40:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ребята, что за микрик и где он прячется. Увидеть бы, а то точно такая проблема   :dry:</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/33644</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/33644</guid><dc:creator><![CDATA[ewstax]]></dc:creator><pubDate>Wed, 09 May 2018 18:40:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не включается пониженный ряд раздатки on Fri, 02 Feb 2018 06:57:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Отвалился провод на микрике селектора или сдох сам микрик.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/33643</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/33643</guid><dc:creator><![CDATA[Shadoff]]></dc:creator><pubDate>Fri, 02 Feb 2018 06:57:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не включается пониженный ряд раздатки on Fri, 02 Feb 2018 06:00:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong>@Богословский said:</strong></p>
<blockquote></blockquote>
<p dir="auto">а как его проверить? если вытаскивать преджохранитель 11 то раздатка переходит в нейтраль - отсюда вывод сам мотор исправен. Если это конечно он переводит раздатку в нейтраль а не какой нить там клапан...</p>
<p dir="auto">при переводе селектора в пониженный ряд - повторюсь ничего не происходит тобиш подсветка не загорается, надпись никакая не высвечивается.. звуковых сигналов нет никаких... что смотреть и где?</p>
<p dir="auto">вообще то нормальным состоянием считается отсутствие предохранителя 11, при его наличии раздатка в нейтрали</p>
<p dir="auto">за восприятие положения селектора отвечает концевик, который стоит около селектора под накладками</p>
<p dir="auto">ну так его и нету я просто не правильно написал извеняюсь.</p>
<p dir="auto">получается смотреть нада концевик???</p>
<p dir="auto">угу</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/33642</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/33642</guid><dc:creator><![CDATA[psg_]]></dc:creator><pubDate>Fri, 02 Feb 2018 06:00:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не включается пониженный ряд раздатки on Thu, 01 Feb 2018 16:17:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/33641</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/33641</guid><dc:creator><![CDATA[Богословский]]></dc:creator><pubDate>Thu, 01 Feb 2018 16:17:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не включается пониженный ряд раздатки on Thu, 01 Feb 2018 15:40:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong>@Богословский said:</strong><br />
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/33640</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/33640</guid><dc:creator><![CDATA[psg_]]></dc:creator><pubDate>Thu, 01 Feb 2018 15:40:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не включается пониженный ряд раздатки on Thu, 01 Feb 2018 14:59:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">а как его проверить? если вытаскивать преджохранитель 11 то раздатка переходит в нейтраль - отсюда вывод сам мотор исправен. Если это конечно он переводит раздатку в нейтраль а не какой нить там клапан...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/33639</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/33639</guid><dc:creator><![CDATA[Богословский]]></dc:creator><pubDate>Thu, 01 Feb 2018 14:59:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не включается пониженный ряд раздатки on Thu, 01 Feb 2018 11:59:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">для начала нужно проверить работоспособность электромотора привода раздатки а потом уже смотреть приходит ли на него питание</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/33638</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/33638</guid><dc:creator><![CDATA[flexo]]></dc:creator><pubDate>Thu, 01 Feb 2018 11:59:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
