Ровер в разбор. ОБНОВЛЕНИЕ 05.08.21
136 Сообщения 33 Авторы 787 Просмотры 1 Отслеживается
  • InkI Не в сети
    InkI Не в сети
    Ink
    @sterhv said:
    задняя подуха почем ?
    В личке
    • InkI Не в сети
      InkI Не в сети
      Ink
      Моторы, мосты, элементы салона и тп и тд. Спрашивайте
      • InkI Не в сети
        InkI Не в сети
        Ink
        Две подушки пневмы как новые, блоки пневмы, насосы пневмы, эбу, подушки безопасности, радиаторы акпп и масла двиг, вентиляторы кондея, вентиляторы двигателя, мувтавентилятора, форсунки, рейки, кастрюля, датчики, и многое многое другое
        • К Не в сети
          К Не в сети
          Клим
          Подушки какие в продаже? Задние или передние? Нужны задние. Если есть , то почем?
          • InkI Не в сети
            InkI Не в сети
            Ink
            Передние. Задние проданы
            • InkI Не в сети
              InkI Не в сети
              Ink
              Апп
              • InkI Не в сети
                InkI Не в сети
                Ink
                Еще один в разборе
                • InkI Не в сети
                  InkI Не в сети
                  Ink
                  Пока есть все.
                  Бензин 4.6 лукас.гильзован, отл состояние мотора и коробки
                  • T Не в сети
                    T Не в сети
                    Tatarin007
                    блок управления климатом, стоимость?
                    фара правая, стоимость?
                    птф в бампер правая, стоимость?
                    • InkI Не в сети
                      InkI Не в сети
                      Ink
                      Ответил в личку.
                      • InkI Не в сети
                        InkI Не в сети
                        Ink
                        Фара правая, бампер, <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">радиатор</a>. Проданы
                        • InkI Не в сети
                          InkI Не в сети
                          Ink
                          Блок климата, насос абс проданы
                          • Ф Не в сети
                            Ф Не в сети
                            Фролов
                            Здравствуйте, ищу корпус топливного насоса с трубками, или же насос в сборе 1998 год 4.6
                            • InkI Не в сети
                              InkI Не в сети
                              Ink
                              Ты у меня спрашивал, на тел звонил. Есть по идее. Но надо смотреть состояние. По позже постараюсь глянуть. Вечерами звони, напоминай
                              • InkI Не в сети
                                InkI Не в сети
                                Ink
                                Вверх
                                • InkI Не в сети
                                  InkI Не в сети
                                  Ink
                                  Редуктор моста, рулевой редуктор и пара тяг проданы. Коробка ушла. Еще много чего есть.
                                  Раздатки в продаже
                                  • InkI Не в сети
                                    InkI Не в сети
                                    Ink
                                    Раздатка без вязкомувты 6тр
                                    Кардана зад по 2.5тр крестовины как новые
                                    Полуоси с гранатами 1,250р
                                    Стекла в двери по 250р
                                    Головы по 5 тр, если пара 9тр, шлифованы, притерты клапана, маслосьемные заменены
                                    Коллектор выпуск 500р, паук 500р
                                    Эл.блоки коробки, абс, срс по 250р.
                                    Радиатoр масла движка 1500р
                                    Мост перед чулок 3тр, суппорта перед 1.750зад 1500
                                    Мост зад (пока в сборе) 15тр
                                    Молдинги и прочее прочее
                                    • InkI Не в сети
                                      InkI Не в сети
                                      Ink
                                      Подниму
                                      • InkI Не в сети
                                        InkI Не в сети
                                        Ink
                                        Передние мосты проданы. Осталось два задних. И много чего еще.... спрашиваем
                                        • InkI Не в сети
                                          InkI Не в сети
                                          Ink
                                          Двигатели проданы. Теме ап
