Ровер в разбор. ОБНОВЛЕНИЕ 05.08.21
136 Сообщения 33 Авторы 788 Просмотры 1 Отслеживается
    sterhv
    задняя подуха почем ?
    • InkI Не в сети
      InkI Не в сети
      Ink
      В личке
      • InkI Не в сети
        InkI Не в сети
        Ink
        Моторы, мосты, элементы салона и тп и тд. Спрашивайте
        • InkI Не в сети
          InkI Не в сети
          Ink
          Две подушки пневмы как новые, блоки пневмы, насосы пневмы, эбу, подушки безопасности, радиаторы акпп и масла двиг, вентиляторы кондея, вентиляторы двигателя, мувтавентилятора, форсунки, рейки, кастрюля, датчики, и многое многое другое
          • К Не в сети
            К Не в сети
            Клим
            Подушки какие в продаже? Задние или передние? Нужны задние. Если есть , то почем?
            • InkI Не в сети
              InkI Не в сети
              Ink
              Передние. Задние проданы
              • InkI Не в сети
                InkI Не в сети
                Ink
                Апп
                • InkI Не в сети
                  InkI Не в сети
                  Ink
                  Еще один в разборе
                  • InkI Не в сети
                    InkI Не в сети
                    Ink
                    Пока есть все.
                    Бензин 4.6 лукас.гильзован, отл состояние мотора и коробки
                    • T Не в сети
                      T Не в сети
                      Tatarin007
                      блок управления климатом, стоимость?
                      фара правая, стоимость?
                      птф в бампер правая, стоимость?
                      • InkI Не в сети
                        InkI Не в сети
                        Ink
                        Ответил в личку.
                        • InkI Не в сети
                          InkI Не в сети
                          Ink
                          Фара правая, бампер, <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">радиатор</a>. Проданы
                          • InkI Не в сети
                            InkI Не в сети
                            Ink
                            Блок климата, насос абс проданы
                            • Ф Не в сети
                              Ф Не в сети
                              Фролов
                              Здравствуйте, ищу корпус топливного насоса с трубками, или же насос в сборе 1998 год 4.6
                              • InkI Не в сети
                                InkI Не в сети
                                Ink
                                Ты у меня спрашивал, на тел звонил. Есть по идее. Но надо смотреть состояние. По позже постараюсь глянуть. Вечерами звони, напоминай
                                • InkI Не в сети
                                  InkI Не в сети
                                  Ink
                                  Вверх
                                  • InkI Не в сети
                                    InkI Не в сети
                                    Ink
                                    Редуктор моста, рулевой редуктор и пара тяг проданы. Коробка ушла. Еще много чего есть.
                                    Раздатки в продаже
                                    • InkI Не в сети
                                      InkI Не в сети
                                      Ink
                                      Раздатка без вязкомувты 6тр
                                      Кардана зад по 2.5тр крестовины как новые
                                      Полуоси с гранатами 1,250р
                                      Стекла в двери по 250р
                                      Головы по 5 тр, если пара 9тр, шлифованы, притерты клапана, маслосьемные заменены
                                      Коллектор выпуск 500р, паук 500р
                                      Эл.блоки коробки, абс, срс по 250р.
                                      Радиатoр масла движка 1500р
                                      Мост перед чулок 3тр, суппорта перед 1.750зад 1500
                                      Мост зад (пока в сборе) 15тр
                                      Молдинги и прочее прочее
                                      • InkI Не в сети
                                        InkI Не в сети
                                        Ink
                                        Подниму
                                        • InkI Не в сети
                                          InkI Не в сети
                                          Ink
                                          Передние мосты проданы. Осталось два задних. И много чего еще.... спрашиваем
