Ищу радиатор охлаждения масла двс на бензинку.
9 Сообщения 4 Авторы 0 Просмотры 1 Отслеживается
    Мой при разборе для замены двигателя " потерял" резьбу((
    Думаю из-за долгого времени контакта аллюминия штуцера с металлом гайки..
    или можно как то поченить?
    Резьбу пройтись метчиком заново? Фумленты намонать при сборке обратно?
    • G Не в сети
      G Не в сети
      GenDirektor
      Вроде должен быть,посмотрю завтра.
        ок
        спасибо..
        а то я крутил и плакал((
        Пс. Заодно все мое барахло в кучу сложим)))
        Пс.с. глянь сразу и радиатор акпп - хотя вроде на нем резьба норм))
        и шланги может тоже заменить, како то лежит новый - забыл посмотреть - откуда и куда))
          Проходил тоже самое на своём. Просто выточил у токаря штуцера с алюминиевой болванки и приварил аргоном год как катаюсь
          • G Не в сети
            G Не в сети
            GenDirektor
            Радиатор АКПП тоже вроде есть.И шланги....
              посмотри, пожалуйста весь комплект - охлаждения масла двс и масла акпп
              а гляну - у меня один новый шланг какойто стоит (слева от акпп в радиатор) и какой-то шланг на полке лежит, и состояние остальных.
              надеюсь - попадаю под распродажу)))) с этими позициями)
                посмотрел
                по охлаждению масла двигателя - у меня оказывается есть новые шланги оба.
                те ищу только РАДИАТОР ОХЛАЖДЕНИЯ МАСЛА ДВС.
                • G Не в сети
                  G Не в сети
                  GenDirektor
                  Есть!
                    должно быть такое чудо)
