Ремонт датчиков высоты
55 Сообщения 20 Авторы 286 Просмотры 1 Отслеживается
    @volchara6273 said:
    А есть это видео на другом сайте? А то у меня почему-то картинка зависает.
      картинка и на ютубе также виснет...)а что именно не понятно то?
        1. В какие контакты (их там 3) подключать мультиметр?
        2. В какой режим ставить мультиметр?
          Это ж обычный переменный резистор, у него средний контакт подключен к подвижному контакту, а крайние к разным концам резистивного слоя. Соответственно мультиметр подключаем к среднему контакту и к любому крайнему.
          Для определения режима мультиметра нужно померить сопротивление резистора, для этого сначала выбираем предел измерения 2 килоОма и подключаем мультиметр к крайним контактам. Если сопротивление уложилось в 2 килоома, значит режим выбрали правильно, если не уложилось, тогда переключаем мультиметр на 20 килоОм.
            А кто-нибудь уши восстанавливал? Или, если уши отломить, датчик на выброс?
              @volchara6273 said:
              Ну Маэстро как всегда на высоте,поэтому в пояснения фото не нуждаются уже
              а что было сделано с датчиком? Разобрал, понятно, собрал, заклеил, тоже понятно. Как и чем восстанавливал рабочие дорожки резистора?
                Вроде как контакты подгибали, что бы они ходили по не стёртой поверхности.
                  Ясно! Я думал, что на дорожки наносят специальный состав, у тут просто подгибают контактики. Занятно.
                  • SolvenS Не в сети
                    SolvenS Не в сети
                    Solven
                    Кунцево RR Pegas 4.6
                    Я просто разбирал, вычищал грязь, протирал спиртом и собирал обратно, все заработало.
                      А контакты не подгибал?
                        maugli
                        Поставить датчики от д2, там другой принцип, магнит и датчик холла, нет трущихся частей, выходной сигнал от 0 до +5 Вольт, только крепления и фишку переделать, они вечные, новые на али 2500 за пару, чем этот дроч с резистором
                        • MishaM Не в сети
                          MishaM Не в сети
                          Misha
                          Раменский Р-он Пегас 2.5DSE
                          а будут ли работать эти датчики? как их штатный комп подвески примет...)
                          или уже пробовал ставить?
                          • SolvenS Не в сети
                            SolvenS Не в сети
                            Solven
                            На одном датчике был один кривой, выпрямил и всё.
                            Закрыл крышку обратно и пролил из клеевого пистолета(со стержнями который) по кругу.
                              maugli
                              @Misha said:
                              а будут ли работать эти <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчики</a>? как их штатный комп подвески примет...)
                              Почему не будут?
                              У вас на датчик приходит +5, -, и сигнал, у дискаревского тоже самое, выходной сигнал от 0 до 5, погородить крепления и поиграть калибровкой
                                @maugli said:
                                @Misha said:
                                а будут ли работать эти <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчики</a>? как их штатный комп <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">подвески</a> примет...)
                                Почему не будут?
                                не факт же, что линейность одинаковая
                                  maugli
                                  Таки пробывать нужно)
                                    так вот никто ж не захочет за 2500 экспериментировать)))
                                    • SolvenS Не в сети
                                      SolvenS Не в сети
                                      Solven
                                      так можно один купить за 17$ и попробовать..)
                                        maugli
                                        Ну как бы да все хотят готовое решение и желательно бесплатно))), скинулись толпой по 2$ И вперед на экспиременты
                                          Если Дискарёвские ">датчики контактные,то по любому будут работать..но с доработкой не только кронштейна..нужно будет с программой ЕАС УНЛОК выставлять правильные показания тягами..что бы были в допусках..и скорее всего менять придётся попарно..либо весь перед..либо весь зад.......Если безконтактные(эффект холла) то не будут...такие на мамках к примеру..
