Помогите определить,что за фишка.
17 Сообщения 8 Авторы 73 Просмотры 1 Отслеживается
    Можно влезу в тему с похожим вопросом?)
    Нашёл пустой разъём под аккумулятором на Боге.
    • pikefishP Не в сети
      pikefishP Не в сети
      pikefish
      @Sergey54 said:
      Круиз похоже
      Это идея. Потому как только нашел эту фишку-круиз пропал.
      Я сейчас в процессе разборки торпеды,много там всего починить надо. 😄
        pikefishP Не в сети
        pikefish
        @Sergey54 said:
        Круиз похоже
        Именно он и был. Реле круиза под панелью,слева от руля,под решеткой воздуховода
        • Sergey54S Не в сети
          Sergey54S Не в сети
          Sergey54
          Всегда рад помочь одноклубнику!
            Это от каковато допа!Родных таких фишек на Пегасе нету.Отследи по проводам.
              В американцах стоит ЕГР вишка от него
                Это от каковато допа!Родных таких фишек на Пегасе нету.Отследи по <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводам</a>.
                Провод в косу, идущую от аккумулятора уходит. Куда приходит, не понятно.
                  У меня "немец". Мне подсказали, что возможно - это фишка от сирены.
                    От сирены та что на первой фотке на 4 ноги, а эта на что-то другое
                    • HorheZBigH Не в сети
                      HorheZBig
                      Дабы темы не плодить, тут спрошу.
                      1. Вчера снял решётку радиатора. Слева и справа от вентиляторов - два разъёма. Это что, дудки? Один у меня не подключен, второй куда-то подключен - дудка у меня одна, само собой нештатная.
                      2. Где находятся штатные провода под ПТФ? У меня один провод выведен между вентиляторами, белый и чёрный - подключился к нему, ПТФ (не штатные) работают, по ВЕСМ ругаеццо на перегоревшую лампочку в правой ПТФ, из чего я делаю вывод, что проводов есть два.
                      Колхоз, иттить его...
                      • P Не в сети
                        P Не в сети
                        PegasSPB
                        Подскажите как правильно называется этот разъем.
                        Разъем от датчика пневмы, купил китайские с алика, а они без проводки идут. Теперь надо делать переходник между родным разъемом под подкрылком и датчиком.
