Скрипы салона. Как с этим бороться?
5 Сообщения 3 Авторы 22 Просмотры 1 Отслеживается
  • FlyersF Не в сети
    FlyersF Не в сети
    Flyers
    Доброго времени суток уважаемые форумчане!
    Вопрос который меня беспокоит обозначен в название темы, кто как с этим борется ибо салоны у нас не молодые и кое где поиссохлись в следствии чего появляется незапланированное музыкальное сопровождение проезда неровностей.
    При очередном разборе центральной консоли обклеил все места сопряжения панелек простой черной изолентой и о чудо! скрипы с этого места практически исчезли. Предполагаю что данная досада преодолевалась форумчанами не раз и по разному и предлагаю поделиться мыслями и способами борьбы со скрипом салона!
      Я всегда справлялся по другому,когда до этого доходили руки)))
      Проклеивал некоторые детали двухсторонним скотчем или лентами резиновыми с одной самоклеющейся стороной...
      На все места,куда вкручиваются самореры,так же наклеивал кусочки двустороннего скотча..
      Помогало хорошо на автосах различных..
      Даже на кровати так делал..но на год хватило..теперь снова скрипит зараза ))) 😜
      • PaulArchyerP Не в сети
        PaulArchyer
        Слава, ты сильно кровать расшатываешь)))))))))))))))))))))))))))))))))
        у меня только скрипело в местах где нижние крепления рамки приборки поломаны были, заменил пластик и все дела.
        чтоб не скрипели дверные карты нужно заменить клипсы-защелки, которые уже сработались и защелкивать до конца ОСОБЕННО СВЕРХУ У СТЕКЛА(там они не любят нормально защелкиваться)
        на порогах чтоб не скрипело должны быть все защелки(или менять или восстановить все защелки(например при помощи паяльника и сетки паяльной))
        я скотч 2х сторонний клеил только в местах где боковины центрального тонеля соприкасаются местами где они защелкиваются.
        а так по мелочи можно и силиконовым спреем решать пролемы
        крышка люка начала барабанить не так давно,пока потолок не снимал, на пару мм сдвинуть и тихо, друг себе паралон через открытый вверх люк подкладывал, люком не пользуется, ему нормально))
        был еще скрип и звон из-под торпеды: снимал приборку, а там был откурчен саморез держащик патрубок воздуховода левого и шайба звенела + в жару воздуховод на ветровое стекло терся об металл корпуса, я проложил между ними резинку ивопрос решен.
        вот и все скрипы 😉
        • FlyersF Не в сети
          FlyersF Не в сети
          Flyers
          Что если все панельки салона и дверные карты посадить на сантехнический герметик? По идеи должно перестать скрипеть и в случае необходимости деталька должна легче отделятся от других чем при использовании автомобильного герметика.
            PaulArchyer
            лучше этого не делать
