Датчики HEVAC
4 Сообщения 2 Авторы 15 Просмотры 1 Отслеживается
    Менял давече торпеду , пока она была снята померил сопротивление датчиков температуры , которые стоят в корпусах моторов отопителя. Намерил 7 и 17 ом. Соответственно какой то из них не исправен, вопрос какой. Кто знает показания исправного датчика?
    • Sergey54S Не в сети
      Sergey54S Не в сети
      Sergey54
      У меня на гемсе датчик в корпусе моторчика вроде один у водителя , по крайней мере в пассажирский я не лазил там может тоже стоит но не было мной такой информации обнаружено
      Зато я свой замерил 16Ком и при этом климат не регулировал водителя , а когда я поставил другой хоть и и контрактный он был 13Ком все заработало
      ты точно замерил? сопротивление в омах?
        Вполне возможно, что кОм, помню цифру на дисплее, а положение переключателя тестера не глянул) датчика у меня два, а вот кто врёт не понятно.
          Sergey54S Не в сети
          Sergey54
          Водительский точно 13 КилоОм насчет правого не скажу пока ничего может завтра получится там проверить , ты пока проверь водительский
