Глюки БЕСМов
12 Сообщения 4 Авторы 0 Просмотры 1 Отслеживается
    Есть пара БЕСМов, оба висят в key code lockout, оба этих бесма Т4 перепрошить не может. АВТОЛОДЖИК также не может записать изменения. Еще один БЕСМ после записи на Т4 автолоджик вообще отказался видеть. Вопрос - программа на Т; косячная или как?
      Могу помочь с этой проблемой.
        Если блоки рабочие и валяються без дела я бы приобрел один по разумной цене,а кстати версия какая у них?
          Версию можно узнать только подключившись к ним, а подключиться не получается так как они в встревоженном состоянии.
          Здесь только нужно цепляться к главному процу напрямую.
            Сейчас так-же не возможно определить рабочие они или нет.
              Валера я про наклейку на блоке сверху предов говорю-на ней версия написана.
                39 и 40 по наклейкам. Они не на продажу. Дизель то на всех заводится и пофиг ему на сигналку и иммо. Буду мучить до последнего их, на проц тоже была мысль цеплятся и читать его. Хоть ЕКА код вытянуть
                  Понятно.
                    Наклейке можно верить когда ВеСм известен, а эти как я понял неизвестные.
                    Ека код так-же как и иммо и Вин и Бар может самопроизвольно поменяться.
                    Так что не факт что они принадлежат данному авто.
                      в одном ВИН 000 до других пока незанимался
                      • МаксимусМ Не в сети
                        МаксимусМ Не в сети
                        Максимус
                        http://www.pnevmoblok.ru
                        Не косячная. В Т4 все нормально работает. Пока кей код локаут не погаснет ты ничего не сделаешь.
                          да она и потом БЕСМ не может конфигурацию изменить. Не сохраняет изменения.
