Не переключает акпп
15 Сообщения 6 Авторы 41 Просмотры 1 Отслеживается
  • Р Не в сети
    Р Не в сети
    Рэндж
    Народ хэлп ми, включаю режим D даю газу почти до отсечки то переелючит то нет, бывает на 4 оборотах переключает, что может быть, подскажите пожалуйста
      судя по описанию, сама коробка едет нормально, только переключение хромает?
      • TommyT Не в сети
        TommyT Не в сети
        Tommy
        А если газ сбросить и затем опять нажать, переключает в этот момент?
          датчик температуры ОЖ когда в обрыве, дает такой эффект на коробку (на дизеле во всяком случае)
          • Р Не в сети
            Р Не в сети
            Рэндж
            Коробка работает идеально, все режимы, тут поменял вв провода и такая фигня началась, переключает то поздно то вообще капец как поздно)))) стрелка температуры ож работает
              @Рэндж said:
              Коробка работает идеально, все режимы, тут поменял вв <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">провода</a> и такая фигня началась, переключает то поздно то вообще капец как поздно)))) стрелка температуры ож работает
              у стрелки свой датчик
              • Р Не в сети
                Р Не в сети
                Рэндж
                А про какой датчик идёт речь уточни пожалуйста
                  @Рэндж said:
                  А про какой <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчик</a> идёт речь уточни пожалуйста
                  я про датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя, коробка тоже от него пляшет, где он на бензинке стоит не знаю, у меня дизель
                  • Р Не в сети
                    Р Не в сети
                    Рэндж
                    Проблему так и не решил к сожалению, может есть ещё у кого какие мысли, пегас 2000года, не переключает передачи на драйве, едит до отсечки, но бывает и переключит, на 2и 3 тоже самое, а так все остальное робит
                      разъем расходомера глянь, он тоже такой глюк выдает, проходили.
                        @Рэндж said:
                        Проблему так и не решил к сожалению, может есть ещё у кого какие мысли, <a href="https://jlrforum.ru/forum/rendzh-rover-r38-pegas">пегас</a> 2000года, не переключает передачи на драйве, едит до отсечки, но бывает и переключит, на 2и 3 тоже самое, а так все остальное робит
                        подключи диагностику моторную, вангую там косяк
                          maugli
                          Всё гораздо проще, когда меня вв провода, зацепил разъем на акпп, и оторвал чего нибудь в нём, он прям в аккурат за катушками над колоколом акпп, а дальне от него провод вниз на коробку пошел, не вы первый и не последний))))
                          • Р Не в сети
                            Р Не в сети
                            Рэндж
                            Спасибо огромное именно в нем была проблема один проводок висел на сопле, припоял, заработало, поменять бы саму фишку только где бы её взять??
                              maugli
                              Всегда пожалуйста))))
                                обрящет ищущий 😉
