Ошибка P0605
12 Сообщения 5 Авторы 27 Просмотры 1 Отслеживается
    Всем Здравствовать и не хворать )
    Тут мой Крокодайл заставил опять чесать репу ... Появляется ошибка P0605 ( Ошибка внутреннего модуля управления. Ошибка ПЗУ ROM)
    Возможно кто то сталкивался с этой проблемой? Скидывается, какое то время ее нет, потом появляется вновь ...
      ЭБУ какой стоит?
        а по БМВ-шному звучит как " Нарушения самопроверки блока ЕСМ "
          такая ошибка садится, если к примеру на М51 чипануть комп
            Стоит ГЕМС, с безлямбдовой прошивкой
              А чек при этом горит? и что вообще происходит при этом или беспокоит?
                В том то и дело что нет ... ошибку сканером только поймал
                  Ну и забей,у меня тоже Михалыча апдейт стоит -ради интереса пошел у себя посмотрел,у мну чисто.Может еще шнурок лабуду писать ,к примеру показания дросселя в процентах разными шнурками китайскими показывает неверно-на одном может ноль писать а на другом отличные от нуля.Ради интереса проверял на своей когда видел у клиента в машине шнурок.
                    ну и забей - контрольная сумма разная, вот и кажет ошибку.
                      По идее если бы контролька не совпадала то запуска бы не было и она бы висела постоянно.
                      • G Не в сети
                        G Не в сети
                        Gixxer
                        Якутск. RR 4.6 96 GEMS
                        У меня с чипами от Михалыча наноком live data не пишет, сразу в ошибку падает. А в самом ЕСМ ошибок нет.
                          Поковырял немного с простым сканером. Появляется если полностью выключить зажигание а затем включить. Если не выключать полностью а только до ACC то все норм ... да и после сбрасывания ошибки едет поинтереснее...
