Сам поднимается
16 Сообщения 8 Авторы 31 Просмотры 1 Отслеживается
    den-kunavin
    Всем привет может кто сталкивался. Иногда в неровном месте при остановке сам забирается в последнее положение и опустится не может.
      Почитайте тему про переборку блока клапанов пневмоподвески. Там есть описание, куда смотреть.
        @den-kunavin said:
        Иногда в неровном месте при остановке ...
        полагаю,проблема в умирающем датчике(даёт неверные показания), или в протухшем(протухших)разъёме ,или в подгнившей проводке датчиков...
          У меня такая же история. Поставил другой блок в сборе с шоколадкой проблема не ушла. Глюк 1000% не в блоке клапанов. Подсоединил комп, он мне написал, что не открывает выпускной клапан, машина прёт вверх, опускаться не хочет. Постоит какое то время и вдруг бах и опустилась и всё в порядке.
            датчик
              Прога не пишет про датчики ни чего
                может ошибку и не выдавать,если показания не выходят за пределы допустимых...
                  Какой-то <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчик</a> пытается выравнять машину.Или поставить ровно! 😊
                    Вот когда опускаться не хочет, нужно провода снизу шоколадки подёргать. Запросто могут быть обе не рабочие. Конечно может и провод от блока управления пневмой до шоколадки.
                      у меня пегас когдато "танцевал" - забавное зрелище - народу нравилось))
                        den-kunavin
                        Что за ошибка vehicle has moved что за ошибка? Постоянно вылезает
                          Ошибка -- Транспортное средство перемещено
                          Описание что может быть -- В то время как автомобиль был выключен, высота подвески> изменилась из-за утечки в системе. Найдите и устраните все утечки в системе EAS.
                          Читаем пост №8 ССЫЛКА
                            машина переехала,т.е.кузов изменил положение...ошибка не критичная,забей на неё...
                              хм ..
                              странно - у меня осталось в памяти - что это двигали машину на поломатой пневме.
                              когда были старые балоны и пегас за ночь спускался на колени - ниразу такой ошибки не было....
                                хм ..
                                когда были старые балоны и пегас> за ночь спускался на колени - ниразу такой ошибки не было....
                                Я привёл распечатку из аглицкого букваря по обслуживанию пневмы для сервисменов 😂
                                  хм ..
                                  так я тоже не от себя помню)))
                                  точно чтото связанное с запретом самостоятельного передвижения на поломанной пневме...
