Советы по запчастям для капиталки
28 Сообщения 6 Авторы 0 Просмотры 1 Отслеживается
    Колено 4.6 + поршни от 4.0 - степень сжатия я так понимаю должна была получиться выше заводской. Двигатель под газ получился.
    • ХоритонХ Не в сети
      ХоритонХ Не в сети
      Хоритон
      Москва P38
      Ну да !! На газу супер!! А на бензине вооообще!!!
        ХоритонХ Не в сети
        Хоритон
        Москва P38
        По книге компрессия 9 по моему, у меняя 13 получается сейчас уже не помню точно.
        • Romik51R Не в сети
          Romik51R Не в сети
          Romik51
          где и каки(фирма)е купить гидрики ? и распред ? поставил новые гидрики ina на двоих выработка (начало есть) распред бритпарт 8тысч рупий стоит ,кулачок 4го цилиндра впус и выпуск сточились на 2-3 мм .... теми гидриками ... это все чудо обошлось в 16 тысяч ... к слову все это проехало 100 км !!!!!
          • xSerg.72xX Не в сети
            xSerg.72x
            Новосибирск
            @Хоритон said:
            Вот посмотри www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/err5556_porshen_range_rover_825945467
            а это в англии для сравнения www.turnerengineering.co.uk/46v8-block-assembly-parts-c102x3005721
            И совет бери все здесь. Из за бугра придет тоже самое но в 2-3 раза дороже.
            А какой каталожный номер 4. литровый поршней?
              ХоритонХ Не в сети
              Хоритон
              Москва P38
              Посмотри тут cat.lrparts.ru/
                ХоритонХ Не в сети
                Хоритон
                Москва P38
                Но с 4 литровыми проблема не найдешь. Мне просто повезло и еще одному форумчанину.
                  xSerg.72x
                  Новосибирск
                  Всем привет.Вот наконец-то дождался прибытия посылки с запчастями.С британии пришла за две недели.Пока ещё не всё прикупил.
                  Подскажите :1.какой номер фильтра воздушного,а то я уже два заказал,а они меньше размером.Вот эти(LR027408,ESR4238.)
                  2.Какую лучше прикупить драйвплату?
                    1.у тебя фильтр ESR341,он немного больше и с металлической сеткой
                    2.любую...)я сам делал...лист 3мм.сталь 09Г2С
                      xSerg.72x
                      Новосибирск
                      привет.вы про меня не забыли?
                        нет)люди в отпусках,пока затык небольшой...
