Очень, очень, очень медленно опускаются передние подушки
20 Сообщения 10 Авторы 81 Просмотры 1 Отслеживается
    обрати внимание на сами клапана ,которые запирают воздух к подушкам.
    вообще если почитать внимательно темы ,можно много чего понять
      Уже почитал. В выходные попробую поменять шоколадку, если она, то пол беды,
        Вот такое поведение подвески после запуска двигателя
          DIXI
          О! У меня абсолютно точно так же иногда мигает, но на ходу. Редко, но бывает. Я думаю это режим extended пытается включить, как вариант. В чем причина так и не выяснил, так как это бывает очень редко.
            сначала ролика - не может накачать до нужного положения.
            причины две:
            а) реально не накачивает (дырявые подушки, слабая магистраль, не хватает давление насоса)
            б) датчик положения не выдает необходимые показатели крайнего положения и система качает, качает, качает
            нажав кнопку вниз - вы ему говорите - фиг с тобой - оставайся так.
            соответственно нажав кнопку вниз еще раз - вы его в ручном режиме гоните в стандартное положение.
            ну и по теме темы - медленно опускается по двум причинам:
            а) воздух медленно физически выходит из подушек
            б) электроника не дает сигнал на клапана.
            я бы первым делом поискал бы на подмену щоколадку)))
              поменял "шоколадку", результат тот же, вверх машина "выпрыгивает", как мастер спорта по прыжкам в высоту, а вниз передняя части опускаться как бы не особо хочет.
                После замены шоколадки, пробовали через программу пощёлкать клапанами? Щёлкают отчётливо?
                Такая проблема может быть, если стоит "колхозная" диафрагма из слишком толстой резины, так-же может быть из-за забитого глушителя.
                Возможно уже колхозили резинки на клапана подушек и на выпускной клапан (первый сверху от переда авто) и резинки получились слишком толстые.
                  я перебирал блок, резинки черные набором заказывал
                    Я про запорную часть клапана, а не про кольца.
                    Нужно локализовать проблему - найти место где воздух плохо проходит. Можно полностью снять с блока выпускной клапан и попробовать без него опустить подвеску, если будет спускаться быстро, то клапана подушек пропускают хорошо, а проблема в выпускном клапане или за ним.
                      сегодня поставлю вообще другой блок, посмотрю в чем проблема, в электронике или в механике
                        Сегодня поменял блок клапанов. Попробовал на нём обе шоколадки, подвеска на обоих драйв-боксах манипулирует подвеской и вверх и вниз на отлично. Теперь надо разбираться с родным блоком, раз шоколадка в порядке, значит мандят какие то клапана, То есть, не работает механика. Как проверять клапана, где спецы, ау?
                          Так это было проще на машине проверить.
                          На снятом нужно посмотреть ход клапанов, возможно что-то мешает полностью открыться клапанам передних подушек или выпускному клапану. Так-же нужно посмотреть, что за диафрагма стоит, какая у неё толщина.
                          • V Не в сети
                            V Не в сети
                            Vadim8888
                            У меня такое было
                            Причина оказалась в глушителе
                            Выкрути глушитель из блока клапанов и попробуй опусти
                              У меня есть якобы родная диафрагма. покупал в Англии. Она довольно толстая и жесткая. Если интересно, померю.
                                @elannale said:
                                Сегодня поменял блок клапанов. Попробовал на нём обе шоколадки, подвеска> на обоих драйв-боксах манипулирует подвеской и вверх и вниз на отлично. Теперь надо разбираться с родным блоком, раз шоколадка в порядке, значит мандят какие то клапана, То есть, не работает механика. Как проверять клапана, где спецы, ау?
                                Андрюх..ну у тебя же спросили - Ты запорные резинки клапанов восстанавливал методом наклеивания на них пятачков или замены чем то другим? Если да,то значит они толстые..нужно сошлифовать 1 мм..попробовать...и потом ещё 1 мм,если результат нулевой или чуть веселее стало...
                                Специально уточняли эту инфу в соответствующей теме..что клапан(любой) открывается реально на 1мм.. может быть максимум на 2мм и очень частое явление что при наклеивании пятаков..клапан не может открыться...
                                Если ничего этого не делал..то так же писали - открути глушитель и попробуй без него..делов на 1 минуту...
                                Ну и крайний вариант(я правда не помню точно и лезть в схему некогда попросту сейчас) что то намудрил с маленькими клапанами 9NRV которые,обратные)..которых 3 штуки..может тот,который отвечает за выход воздуха,не открывается нормально..Но повторяю,я не помню как они участвуют в сбросе..то ли все подушки через один идут..то ли по парам...
