Ищется датчик.
13 Сообщения 4 Авторы 0 Просмотры 1 Отслеживается
  • xSerg.72xX Не в сети
    xSerg.72x
    Новосибирск
    Привет уважаемые.Может у кого завалялся,запылился вот такой датчик ERR5594.
    Не даром конечно,за деревянные.
      ДД на гемс? Должен быть...
        xSerg.72x
        Новосибирск
        Да на гемс.И хотелось-бы посмотреть,как он подключается.При снятии стартера всё обломил.
          что значит как подключается? Фишка на него надевается и все)
            xSerg.72x
            Новосибирск
            В том-то и дело,датчик обломал,а фишка слетела.Вот и спрашиваю,как подключить,чтобы не перепутать.
              там всего-то два пина, и вроде фишка только в одном положении суется...
                xSerg.72x
                Новосибирск
                Я же говорю фишка слетела.,остались только провода.
                  внутри датчика пьезоэлектрическая пластина,полюсовка подключения не важна...
                    xSerg.72x
                    Новосибирск
                    Всем привет.Может у кого есть:
                    1.сервопривод(который с водительской стороны)
                    2.датчик испарителя(sts3365),номер такой экзист выдаёт.
                      xSerg.72x
                      Новосибирск
                      .<a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчик</a> испарителя(sts3365),номер такой экзист выдаёт.
                      Всё нашёл. тему можно удалить.
                        Так датчик температуры испарителя кондея STC 3365 это не сервопривод ,моторчики поспрошай у Мансурки -он пучками раздает)))
                          xSerg.72x
                          Новосибирск
                          нет, мне нужно было и то и другое.но я уже нашёл где взять.
                            xSerg.72x
                            Новосибирск
                            Всем привет.Нужен датчик распредвала.Мотор GEMC.У кого есть отзовитесь.
