    Кинь паролем плз )
      Наконец то появилось время разобраться с этой китайской шайтан приблудой!
      Был он зараза такая залочен, причина банальная, когда искал ломалки умудрился воткнуть прошивку самого модуля кривую (пасип одному "известному форуму ломастеров"), в итоге перестал вообще работать. Сколько с ним не бился толку ноль, пришлось ставить родную прогу и цепляться через нее. Обновился, заработал, но отломать было уже не реально. Затем было просто некогда им заниматься. На выходных, немного "подзабив" на дела домашние купил программатор, вскрыл свисток, перепрошил. Сейчас работает, показывает, не везде пока получилось цепануться но уже есть результат! Скинул адаптации покатался, теперь наблюдаю за расходом. Пока он снизился в 2 раза до заветных 21 в условиях пробок, прогревов и прочих зимних радостей! Выхлоп стал чище, копоть исчезла, стрелять в глушак перестал, работает ровнее и прочее прочее прочее!
      • Сергей.МС Не в сети
        Сергей.МС Не в сети
        Сергей.М
        #184
        Поздравляю! Вещь оцень полезная. В БЕСМ залезает?
          LR 32.04 в ВЕСМ не залез, грит тока с 99 года подключает (
          моторные мозги видит, абс, подшки безопасности, дальше пока не доковырял. На выходных попробую более ранней версией цепануться к ВЕСМу
            не полезет он в БЕСМ. По версиям 33.01, 33.04 норм. 32.90 немного меньше по фунционалу
              Сергей.МС Не в сети
              Сергей.М
              #187
              Спросил, что-бы сравнить. У меня-то лоченый, может не лоченый полезет.
                sashaRR2
                Ребят, а какие у кого показания по лаунчу? Дмрв, дпдз и так и далее. И как посмотреть <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчик</a> детонации? У меня показания дмрв были 21.60 я не много придушил 18 по средством вставки пластиковой трубки в дмрв. Машина стала на холодную очень хорошо заводиться и холостой на горячим стал мягче, почти нет вибрации и передергивания. Раньше на холодную заводил обороты выпростали потом резко падали и сново возростали до обычных прогревающих оборотов, по одному разу на каждую холодную заводку. На прогретом движке были перебои, не сильные, но были. Сейчас тяга конечно стала ещё хуже чем было, но и расход упал с 30 до 25 это по факту, по приборке 21.7 показывает. Едет только газ в половину и дальше. Вот и думаю что это, дмрв, дпдз или ещё что.
                  Всем привет! В общем нужна консультация... Дурная голова рукам покоя не даёт! Убил своего коня сам. Стали у меня долго моргать поворотники,решил этой шайтан приблудой глянуть. В итоге залез в секурити раздел и сделал что то вроде сброса. В итоге перестал гореть Джеки чан и понятно не заводится. Появилась ошибка что нет ответа безопасности или он не верный. Понимаю что сам балбес но как исправить?
                    sashaRR2
                    так это вроде надо заново подружить весм и есм. мне кажется лаунч это может сделать. вот только как я не знаю.
                      sashaRR2
                      попробуй Renewal ECU. не знаю что это но после каких то процедур он спрашивает заводится ли машина или нет.
                        про заводку спрашивает, когда проходит тестирование иммобилайзера. Стартер крути или не крутит?
                          Дело в том что у меня кастрирована штатная сигналка. Как именно реализовано не знаю. Мне досталась практически без ключа и с переделкой на стартере. Заводилась всегда, даже когда была страшная надпись енджин дисайбд. Когда первый раз цепанул лаунч выдала 2 ошибки (на скринах) они стирались но потом появлялись. Когда случилась эта ерунда ошибки стали другие (скрины). Получается или ВЕСМ потерял ЕСУ или ЕСУ просто умер и не отзывается.
                            о как. А диагностика мотора что дает? Переделка на стартер это просто замыкание двух проводов в обход БЕСМ. А сейчас очень на рассинхрон похоже
                              Тоже склоняюсь что рассинхрон, но вроде как при такой гадости чек загорается. И самый главный вопрос, лаунчем он уберется? просто я не нашел где и как
                                Лаунчем не уберется. Гемс у тебя?
                                  Он саамый ... ГЕМС... чет иной раз охота всю начинку на кастомную поменять
                                  Еще вопрос, а НАНОКОМ сможет помочь? просто у нас в Сибе с диагностикой не очень ровно ....
                                    хз по нанокому, автолоджик точно сможет. А иммо можно физически удалить, как и на дизеле
                                      #199
                                      Сможет...
                                        Расскажи как, желательно все по полочкам разложить, да потом тему в ФАК перекинуть.
                                          #201
                                          у мну наноком открыт на ДЕФ ТД5,а на Р38 ГЕМС есть функция синхронизации кодов ВЕСМ и ЕСМ...
                                          • 12
                                          • 13
                                          • 14
                                          • 15
