281 Сообщения 30 Авторы 48 Просмотры 1 Отслеживается
  • N Не в сети
    N Не в сети
    Nordpilot
    У меня у самого относительно новый серийник, просто прошивал его в конце июля по старым параметрам и все вроде работает
      @maugli said:
      Замечено, что только старые серийники пегаса цепляют, у новых, что то с аппаратной частью, у меня на старом серийнике практически на любой версии марки заходит, новый тут разобрал, перешил jlink-ом, разлочился, но старые ведра не берет(
      А как определить, залочился он или нет? просто бился долго и упорно, пришлось цеплять на родном софте, заработал, обновился до 11,55, запустил про версию, откатился на 11,52 после этого вроде цепанул, сейчас уже хз что с ним делать ...
        maugli
        Если залочился, то при коннекте издает длинный бип или два длинных бипа и ни хрена не арбайтэн,
          если цепанул родной прогой то залочился всего скорее. Серийник какой у тебя?
            Родной цеплял, ибо словил благодаря одному форуму кривую прошивку ... после этого цепанулся родной прогой, заработала приблуда, обновилась до 11,55. Затем по предствленному здесь "рецепту" все сделал, откатил прошивку до 11,52 пару раз цепанулась и на этом все ... сейчас родную прогу ставить очкую, чтоб точно не заблочилась. Никаких длинных гудков и прочего не было
              из старой партии. Вроде не лочатся они. Чт пишет при подключении к машине?
              • Сергей.МС Не в сети
                Сергей.МС Не в сети
                Сергей.М
                #175
                Ещё как лочится! У меня тоже этой серии .
                  maugli
                  Ежели залочился, то джилинк в руки, разбираем свисток, заливаем нелоченный дамп и вперёд, у меня такой есть)
                    Сергей.МС Не в сети
                    Сергей.М
                    #177
                    Джилинк едет. У меня сейчас свисток с онлайн подключением, поэтому пока не знаю есть смысл с ним заниматься. Заказал безвозвратный свисток, с ним по упражняюсь если будет работать.
                      А ломалки под 22,51 ни у кого не осталось?
                        посмотри выше по ссылкам - вроде как была гдето. Если что - отправлю
                          Скинь пожалуйста, не нашел
                            115 сообщение в теме
                              Кинь паролем плз )
                                Наконец то появилось время разобраться с этой китайской шайтан приблудой!
                                Был он зараза такая залочен, причина банальная, когда искал ломалки умудрился воткнуть прошивку самого модуля кривую (пасип одному "известному форуму ломастеров"), в итоге перестал вообще работать. Сколько с ним не бился толку ноль, пришлось ставить родную прогу и цепляться через нее. Обновился, заработал, но отломать было уже не реально. Затем было просто некогда им заниматься. На выходных, немного "подзабив" на дела домашние купил программатор, вскрыл свисток, перепрошил. Сейчас работает, показывает, не везде пока получилось цепануться но уже есть результат! Скинул адаптации покатался, теперь наблюдаю за расходом. Пока он снизился в 2 раза до заветных 21 в условиях пробок, прогревов и прочих зимних радостей! Выхлоп стал чище, копоть исчезла, стрелять в глушак перестал, работает ровнее и прочее прочее прочее!
                                  Сергей.МС Не в сети
                                  Сергей.М
                                  #184
                                  Поздравляю! Вещь оцень полезная. В БЕСМ залезает?
                                    LR 32.04 в ВЕСМ не залез, грит тока с 99 года подключает (
                                    моторные мозги видит, абс, подшки безопасности, дальше пока не доковырял. На выходных попробую более ранней версией цепануться к ВЕСМу
                                      не полезет он в БЕСМ. По версиям 33.01, 33.04 норм. 32.90 немного меньше по фунционалу
                                        Сергей.МС Не в сети
                                        Сергей.М
                                        #187
                                        Спросил, что-бы сравнить. У меня-то лоченый, может не лоченый полезет.
                                          sashaRR2
                                          Ребят, а какие у кого показания по лаунчу? Дмрв, дпдз и так и далее. И как посмотреть <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчик</a> детонации? У меня показания дмрв были 21.60 я не много придушил 18 по средством вставки пластиковой трубки в дмрв. Машина стала на холодную очень хорошо заводиться и холостой на горячим стал мягче, почти нет вибрации и передергивания. Раньше на холодную заводил обороты выпростали потом резко падали и сново возростали до обычных прогревающих оборотов, по одному разу на каждую холодную заводку. На прогретом движке были перебои, не сильные, но были. Сейчас тяга конечно стала ещё хуже чем было, но и расход упал с 30 до 25 это по факту, по приборке 21.7 показывает. Едет только газ в половину и дальше. Вот и думаю что это, дмрв, дпдз или ещё что.
                                          • 14
                                          • 15
