281 Сообщения 30 Авторы 1.2k Просмотры 1 Отслеживается
  • ADMDocentA Не в сети
    ADMDocent
    Нафига им допиливать проги на машины которые доживают свой век.Это лишние затраты.А от того что они удалят лишние модели им не тепло не холодно.Ни хера они не потеряют.Тем более для LR у Launch отдельное направление Lyx EVO.
      вроде ж по этой инструкции должен отлом вставать на новые свистки
        @ADMDocent said:
        Я сразу,без затыков отломал.Может свисток мертвый?
        какие светодиоды у тебя горят на свистке? И сколько раз пикает?.
        Если не сложно выложи свой отлом. Многим интересно попробовать
        Спасибо 🙂
          #53
          Купил блин лаунч))) а китайцы с 21 июля отменили бесплатное скачивание ЕОБД и ДЕМО. лежит теперь, продаван говорит высылай обратно, верну деньги. вот думаю, толи сбивать с него скидку и покупать марку или отправить обратно 😞
          • igor-080979I Не в сети
            igor-080979
            #54
            дык купи себа ломануу прогу и пользуйся на здоровье
              толку теперь от отлома нет. EOBD2 и DEMO стали недоступны для скачивания. А для отлома нужен файл license.dat, который из двух этих прог и брался
                #56
                Сбил с продавца 20 баксов и купил ЛЭНДРОВЕР за 39.9
                И тут остапа понесло...
                  #57
                  И так, расскажу о своих ночных приключениях:
                  Как всегда машиной заниматься было некогда, поэтому на скорую руку замутил отлом для ведровера и пошел попробовать
                  Без отлома можно только понаблюдать за текущими параметрами, да ошибки почитать
                  в итоге читать было некогда, да еще и на английском))) ну и бахнул я сброс мозга моторного)))
                  в итоге висит ошибка по иммобилайзеру, ну и не заводится соответственно, а так как до меня брелки уже были отключены, то пришлось их привязать (один), подключил антену, но иммобилайзер все равно не захотел цепляться, кстати у лаунча есть функция обучения иммо и синхронизация(если я правильно понял), но все это не про меня, ошибка иммно настойчиво сидела в мозгах, при этом стартер крутит, чек загорается и тухнет (все как обычно), но не схватывает, я уже и весм выковырнул и провода от кольца иммо до весма прозвонил (кстати так и не понял, какое должно быть питание катушки, у меня показывало 0,8В).
                  На улице уже начало рассветать. и тут я прихожу к выводу, что пора доставать паяльник)))
                  выдрал мозги моторные, выпаял микруху иммо, попытался ее прочитать, но толи под WIN7 лпт-порт плохо работает, то ли еще из-за чего, но прочитать не смог, время 5:30. иду ставить мозги без микрухи и... завожу...занавес...
                  Подача ничтожно мала (дизелисты поймут) - пришлось крутить
                  в мозгах болтается 2 ошибки(скрин), но работает
                  Финита ля комедия, сижу на работе, ах да, забыл, с утра еще и тросик открывания двери порвался (полу мертвый был)
                  смотрите картинки
                    То PSG - так ты купил марку для EASY DIAG? или запустил отлом? Если отлом, то для какой версии прошивки и DEMO или EOBD2?
                      #59
                      купил для изидиаг, в ней только скачал кучу версий, но не запускал и не прошивал, удалил
                      поставил x--431 pro3, вшил 11,52, собрал кое как отлом на лэндровер для 32,90 с купленой лицензией от изидиаг
                        [/quote]купил для изидиаг, в ней только скачал кучу версий, но не запускал и не прошивал, удалил
                        поставил x--431 pro3, вшил 11,52, собрал кое как отлом на лэндровер для 32,90 с купленой лицензией от изидиаг[/quote]
                        ну рассказывай - какие именно версии успел скачать и как собрал отлом? Откуда брал файл license.dat?
                        Будем пробовать собрать отлом и выложить тут для всех
                          #61
                          пробовал почти все, кроме последней 33.10 - ей нужна 11.54 или 55 не знаю точно, я не шился
                          взял 32.90 от изидиаг и 32.90 от вроде как декабрьской сборки для DEMO V14.77
                          пробовал разные комбинации, но заработала одна - в папку от демо закинул все файлы от изидиаг с заменой (если только файл лицензии, то не цепляется), а если просто от изидиаг, то нет сервисных функций
                            о как))) выложи свою сборку куданить для скачивания. Попробую собрать сборочку
                              #63
                              я остальные тачки не ковырял пока
                                да по Land Rover то и надо пока
                                  #65
                                  мой отлом на основе моей лицензии
                                  landrover 32.90 прошивка и прога в комплекте
                                  тыц
                                    #66
                                    Один я не понимаю смысла 80% фраз, написанных здесь?)))
                                    • Сергей.МС Не в сети
                                      Сергей.МС Не в сети
                                      Сергей.М
                                      #67
                                      Тоже использую 32.90 под отлом 2.47 прошивка 1.54,остальные не запустились. Но у меня сейчас блоки все видит, но мало что открывает. Мой свисток залочен, поэтому пока так,говорят нужны марки под отлом 22.49.
                                        #68
                                        ну не знаю, у меня открывает все, кроме блока круиза (т.к. в дизеле его нет)
                                          Сергей.МС Не в сети
                                          Сергей.М
                                          #69
                                          С каким отломом открывается?
                                          • 14
                                          • 15
