  • faza180F Не в сети
    faza180F Не в сети
    faza180
    Повторно, из темы "Сканер для Р38":
    По поводу этих сканеров: не помню, но один из уважаемых людей на форуме сказал: хороший сканер не может стоить менее 15000 рублей, по ходу оно так и есть! Но, мы же легких путей не ищем, надо же самим все проверить и убедится в этом! Поэтому был приобретен Лаунчер (цвет не знаю, еще в пути), в комплект входит:
    1 - планшетник 7 дюймов
    2 - сам Лаунчер с блюпупом
    3 - удлинитель ODB (х.з. что это за удлинитель такой)
    4 - программа установленная (по ходу ломанная)
    5 - фрешка с программой (+300 руб.)
    Цена комплекта 10000 руб., ставится на любое устройство с Android 4.0 и выше, соответственно цена ниже без планшетника и удлинителя, программа высылается на почту.
    Для ознакомления:
    yadi.sk/d/8L0cstPw3Gxi3J сама прога
    yadi.sk/d/m_lalcmo3Gxi3U база автомобилей
    Порядок установки:
    1. устанавливаем в планшетник файл apk.
    2. в папку cnlaunch (в основную память устройства) переписываем
    разархивированную папку с номером 968..., перегружаем планшетник,
    конечно, без самого прибора работать не будет, для ознакомления!
    Коллеги, нахожусь в г. Омске, для всестороннего изучения возможностей данного сканера предлагаю Омичам и рядом живущим, как то предоставить своих железных коней для эксперимента! Чтоб тему не захламлять, переписка в личке!
    С уважением, Макс
    • ADMDocentA Не в сети
      ADMDocent
      Всем привет!
      Вроде все заявленные функции работают. Проверял на А/М 1996 года.
      VIN как TestBook не прочитал.
      Косяки, которые обнаружил в программе:
      • ECU GEMS - не подключается для регулировки ХХ и СО
      • В пневме не правильно отображаются данные с датчиков. Для пневмы на А/М 1995-1998 годов требует дополнительный кабель-адаптер. Может в этом дело?А может Launch прогу допилит в следующей версии.
      Актуальная версия 33.10
      Вариант достаточно бюджетный по сравнению c LynxEvo, Nanocom, RSW Solutions и TestBook
      Для дома ,для семьи отличный вариант 🙂
      На сегодняшний день, при цене адаптера до 3000р на алике и наличии интернета,можно сказать даром
      • Сергей.МС Не в сети
        Сергей.МС Не в сети
        Сергей.М
        Программу сами активировали? Можно скрин сделать в профиле (мой разъём) ? Последние цифры свистка можно затереть.
        Пытаюсь сам установить отлом,но походу я его уже засветил.
          ADMDocent
          Сергей.М ответил в личку
            А лаунч такой брал? чет подзапутался в них ...
              ADMDocent
              Любой из этих работает
              Только через неофициальное приложение!
              Пока отлом не сделаешь к машине не подключать!
                Про отлом опиши подробнее если не сложно, Просто появилась возможность выхватить очень недорого лаунч как на фото, проги вроде есть, а вот как регистрацию провести не нашел еще
                  ADMDocent
                  Отлом от сюда obd2.su/launch/94-launch-golo-m-diag-golo-easydiag-plus-offline-activator-launch-idiag-activator.html?cmtpage=4#comments
                  НЕ РЕКЛАМА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                    Осталось активатор дернуть ... запрашивают 900 рублефф
                      ADMDocent
                      Я <a href="https://jlrforum.ru/forum/index">покупал</a> за 1200
                      Здесь дешевле carmasters.org/topic/13566-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%85-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-easydiag-%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE/
                        Ломал по их методу ... в итоге:
                          ADMDocent
                          Я сразу,без затыков отломал.Может свисток мертвый?
                            Распиши свой метод, можно с софтом сразу ? вроде все по описанному делал, никак не смог подключить! Если сегодня не получится, буду продавану названивать, чтоб забирал свою погремушку.
                              Сергей.МС Не в сети
                              Сергей.М
                              Сейчас китайцы стали вскрывать упаковки. и свистки перепрошивают лоченной прошивкой.
                              • N Не в сети
                                N Не в сети
                                Nordpilot
                                Но имеет смысл пробовать эти методы с новым устройством? Если не сработает, я смогу вернуться в исходное положение и купить у них 1 марку? А то вдруг засветится номер где-нибудь и его заблокируют.
                                  Сергей.МС Не в сети
                                  Сергей.М
                                  Там смысл в том, что-бы свисток не подключать к родному приложени во время скачивания лицензии. Если свисток придёт с прошивкой 1.54, тогда все манипуляции будут бесполезны.
                                  • N Не в сети
                                    N Не в сети
                                    Nordpilot
                                    У меня все заработало! Пока правда испробовал на другой марке. Прибор из новой партии но настраивал по методике, указанной в ЭТОМ посте.
                                    Вывод: Новые устройства EasyDiag покупать в принципе можно, главное НЕ ВСТАВЛЯТЬ их в OBD разъем, пока установлена официальная программа EasyDiag.
                                      Для ознакомления:
                                      А с этими не пробовал? из faza180 выкладывал
                                        Да уже все прогонял. Вариаций как оказалось много, но не сработали. Сейчас не получится сделать, поеду к "спецам" которые вроде как точно сломают
                                          стало все более-менее понятно. Нужна прошивка EOBD v 22.47. Под нее есть рабочий вариант. У меня в свистке EOBD v 22.49, и из-за этого он дает несоответствие программного обеспечения
                                          • 14
                                          • 15
