Багажник экспедиционный.
14 Сообщения 8 Авторы 62 Просмотры 1 Отслеживается
    Извиняюсь если не в тему, но у меня при скорости 110кмч, обороты дрыгателя 2500....
      От размера колёс много зависит!
      • 6pakoHbep6 Не в сети
        6pakoHbep
        Отрадное, RR38 99гв
        так и есть.
        на счет багажника на фото. маленький какой то и стоит высоко от крыши.
        экспедиционный должен быть во всю крышу, что бы влезло что нужно.
        • faza180F Не в сети
          faza180F Не в сети
          faza180
          Друзья, коллеги!
          Чисто для ознакомления поделился, каждому выбирать и принимать решение самому, какой и как ставить багажник! Как говорится на вкус и цвет товарища нет! По поводу маленький, то что мне необходимо (запаска (на фото в чехле), удочки, палатка и т.д. все прекрасно влазит и еще место остается). По поводу того, что высокий: сосед стоит на стоянке, Нива Шевроле у него, багажник низкий, жалуется, ни крышу не помыть, ни снег не вычистить, так и ездит всю зиму с сугробом на крыше между багажником! По поводу оборотов, не готов сказать, размер колес 16, может влияет то, что перед выездом маслице поменял в дрыгателе, в коробке (залил дикстрон 2), заменил фильтр в АКПП! Еще сделал адаптацию (пришел прибор Лаунчер желтый), холостые обороты стали как положено, раньше 1000-1100 и не падали, коробка стала четко переключаться (была проблема с 1 на 2 с пинком или затягивала до 2800-3500 об/мин). Никак не могу отчет сделать о работе Лаунчера, планшетник Aser A501 не хочет скиншоты экрана делать, фотать экран не получается, все бликует!
            Экран надо фоткать без вспышки, тогда и бликовать не будет)) Тем более, света от экрана вполне хватает для фотографирования.
              Набрал в яндексе - как на Acer A501 сделать скриншот...Получил кучу темс ответом...
              Отчёт НУЖЕН!!!
              А на вкус и цвет у каждого свои фломастеры вкуснее и красивее))) Я так вообще делал себе из двух вазовских багажников...и ничо..меня устраивало..главное что запаска не в машине и длинномер перевозить можно,не захламляя салон.. 😉
                вазовских багажников не бывает! :whistle:
                  Багажник для ВАЗ 2102 - 2104 и модификаций.. ССЫЛКА
                  Крепим хомутами к рейлингам...усиливаем несколькими поперечинами из профиля 20х20мм..делаем спецприблуду для закрепления запаски-профиль 40х20 и кусок шпильки с резьбой под колёсную гайку..и усё..весь шмурдяк на крышу...
                  Кстати...ставил соединительные поперечины так,что бы можно было высунуться из люка для ведения огня по уходящей цели...
                  Так как спереди верхняя поперечина снята,то шума ни какого...это ни гудят,а не сам багажник..проверено...во всяком случае у меня так было..
                  Ну и Пы.Сы. по поводу оборотов..раз уш затронули..я ТОЧНО знаю их из-за того что когда купил Р38 на нём косячило ГБО,до тех пор пока я прогу в нём не обновил...3000 оборотов двигателя на 4.6 бензинке это 130 км/час...само собой по ровной дороге..в гору чуть меньше..под гору чуть больше..чуть это 3-5 км не более..Я однажды так ехал более 2 тысяч км..не превышая 127км/час...так как прошивка(древняя) ГБО слетела в заводские установки и считала обороты увеличивая их вдвое..а при 6000(по её мнению, у двигателя было 3000) оно отрубало подачу газа и переводило машину на бенз...
                    faza180F Не в сети
                    faza180
                    Царь, не серчай!
                    Штатными средствами ( ранее я тоже пятак макнул в Гугель, как сделать скиншот на асере 501) не получатся, в прошивке асера уже побывали мои рученки, прошивка кастомная стоит. Буду репу часать, как все таки сделать скиншоты. Отчёт будет! Пробывал фотать и со вспышкой и без, шрифт мелкий, плохо видать! По поводу багажника, это и есть багажник для ВАЗ 2121.
                      @faza180 said:
                      Выглядит вот так:
                      Извиняюсь за дилетантский вопрос: багажник крепится к штатным местам под рейлинги? Просто никогда не сталкивался с таким креплением.
                        faza180F Не в сети
                        faza180
                        Да, ставится на штатное крепление (пластмассовые заглушки на крыше, которые нужно задвинуть под алюминиевый молдинг), только как уже указывал выше, чуток размеры не подходят, придется колхозить!
