Рулевой редуктор
9 Сообщения 6 Авторы 30 Просмотры 1 Отслеживается
    sashaRR2
    почему то большой люфт на руле. как можно его убрать.
    • goldenisG Не в сети
      goldenisG Не в сети
      goldenis
      Проверять все соединения на предмет повышенной подвижности, начиная от рулевого колеса, кончая ступичными подшипниками.
        sashaRR2
        все в норме. не люфтов не болтанок ни чего. по этому и спросил.
          1 - Рулевые наконечники.
          2 - Крестовины карданчика..
          3 - Износился рулевой редуктор...маловероятное событие,но бывает..
          4 - Рулевой демпфер..
            Шлицевое на рулевой колонке люфтит,разобрать и подогнуть усики шлицы,при разборе все увидиш.
              sashaRR2
              мужики. проблема найдена. очень стыдно!!! не докрутил рулевой наконечник.
              • MishaM Не в сети
                MishaM Не в сети
                Misha
                Раменский Р-он Пегас 2.5DSE
                появился люфт в рулевой, глянул по корданчику все норм.. на заглушенной крутишь руль и чувствуется люфт, и если на заглушенной вывернутый руль то тоже люфт присутствует но уже побольше ,видно что в самом редукторе ))) на заведенной люфтик есть но поменьше).... как можно его убрать , посмотрел на редукторе с верху есть регулировочный болт и с боку (с переди)тоже , какой за что отвечает ?
                  колеса в положении ПРЯМО,ослабляешь гайку(которая на фотке под нумером один)и придерживая её ключом закручиваешь регулировочный винт(на нем внутренний шестигранник) до устранения люфта...только без фанатизма,а то ежели перетянешь,можно ГУР спалить...
                  • MishaM Не в сети
                    MishaM Не в сети
                    Misha
                    Понял спасибо!
                    А регулировочный винт под номером 2 что регулирует?))
