    И так..о покупке> и остальном..выше будет....пока вот что имеем...англичанин сцуко уже начал показывать свой характер...гад :evil:
    Начиаем изучать мат часть пляяя...Вчера помыл на свою голову дрыгло...мыл для себя,потому с пристрастием!!! :whistle:
    Ожидая что после этого Лорик может и не завестись..поставил перед воротами гаража..что бы если что,затащить лебёдкой B)
    После промывки..завожу..оно завёлся..но это был тихий ужас...еле еле крутит..всего колбасит..но зато задёргался в гараж...КУЧА ошибок по всему что есть и даже чего нет наверное....оставляем...брат продул компрессором кое что...забили на него...
    Через пару часов - Пиндес аккуму!!! 🎉 Ну мы то в гараже..кидаю зарядное..оставляю до утра...Утром завёлся хорошо..ошибки по АБС и пневме ни куа не ушли...ну да ладно..поедем скинем...ну и поехал...
    Подключаю сканер...в АБС зашёл,удалил ошибки...АБС не работает один хрен..в пневму войти не могу..хотя вчера входил..Несколько часов танцев с бубном вокруг лорика..удалён бассейн в фишке АБС....Итог - Теперь и к пневме и к АБС сканер не цепляется..и ещё кое к каким системам к которым вчера цеплялся без проблем...
    Что имеем на данный момет - Пневма в ошибке..абс в ошибке..и ещё что то в ошибке,очень похоже на систему помощи при спуске,но я пля не могу прочитать что это,так как на приборке малость не все точки показываются сцуко(как на пегасе,шлейф сцуко мандит)....и к этому всему сканер хер цепляется.....а вчера цеплялся ко всему...проверял....Пиндес плин..перековыряли сверху всё...терь полезу в яму....но там с бубном неудобно как то))) После некоторых танцев,в движении значок АБС начал помаргивать как будто питание приходит и уходит..так же реагирует на качание авто когда стоя на месте коробкой дёргаем с Д на R....И ещё спидометр стал жить своей жистью......Пилять..всё ща поотрываю ..все датчики> и провода> от абс и акпп.....чую там где то не контакт... :evil:
    Пы.Сы. На машине маханул около тыщи км..с остановками,сном и так далее...ни ошибок ни косяков не было..всё работало как положено..ну кроме иероглифов на приборке конечно..
      Поздры Слав! Прошу прощения проспал!
      С права за акб есть блок и куча разъемов, мож туда капнуть?
        Ты его не Киевке у Макса брал?
          отседа вывод - ежели тебе нехрен делать и хоцца много секаса, купляй маму и мой движок))) Славентий, посочувствовать я тебе уже посочувствовал, можно пожалуй и поздравить, теперь тебе скучать не придецца))
            Подождите,подождите! Еще я Дискаря прикуплю вообще всем весело станет :whistle:
              тож пинзинку? Или ты как настоящий секс-гигант все же 2.7 возьмешь?)))
              • E Не в сети
                E Не в сети
                Eugene
                Поздравляю Слава​)) буду читать твой борт журнал, может тоже потом маму куплю
                  Даёшь 2,7...))))
                    Слав, мои искренние поздравления! Мужественный поступок) Налог-расход-М62
                      Всем спасибо)))
                      И так..секс продолжается...блок АБС разобран.просушен...толк появился,но мало...сканер стал его видеть...сам блок видит всё - датчики и клапана опрашиваю через его...и в другие блоки сканер полез...НО проблема с заблокированной пневмой и абс не ушла...так ни куа и не работают они и спидометр так же сказал нах я устал... 😕
                      По итогу..задний правый датчик> подвески типа мёртвый,его проводку> и сам ещё не звонил....задний левый датчик АБС мёртвый,проводка к ему живая..сейчас полезу его выковыривать и что нибудь колхозить вместо него...что бы хоть понять из-за чего вся эта свистопляска после мойки и что мне всё таки нужно будет приобретать...Датчик положения руля живой....
                      Подкинул блок АБС с дизельной мамки...толку вообще нет..его даже сканер не видит...сцуко..жаль..
                      Продолжение следует...поиски продолжаются...ё моё... 😬
                      Дополнение спустя время ,для тех кто не любит много читать..Неисправность была найдена и устранена,виновата оказалась фишка косы блока АБС..а не сам блок..который всё таки я убил и его пришлось менять и который на дизеле,абсолютно идентичный нашему кстати.
                      • RyhijR Не в сети
                        RyhijR Не в сети
                        Ryhij
                        Иркутск
                        Вот никак не доберусь посмотреть
                          Ты ничего не потеряешь если и не посмотришь,полезого там мало,но к удивлению оно иногда проскакивает...Там человеку платят бабло за его язык (за рекламу) и он его(бабло) суёт во всё что угодно....так же потом он в УАЗик совал....Ничего интересного короче...
                          По теме....Мама сцуко не Пегас...на извращения с различного рода датчиками> АБС и им подобных..не поддаётся..не видит их хоть убейси головой об стену :evil:
                          Сейчас кофий приму..и остаётся сделать последнее что приходит в голову,что бы понять спалил ли я блок АБС или это всё таки датчик> виноват....откусываю нах провода и меняю распиновку с левого на правый и наоборот...если виноват блок,то всё останется как есть....если же датчик> то само собой невидимость перейдёт на другую сторону....
                          Плин..не хочется кусать провода..но сцуко датчик> не достать..приржавели наглушняк...тот который поломаный(по данным сканера и непонятного блока АБС) я высверливал кусками.....досадно будет если он и не виноват,а всё дело в блоке ...ой как я удивляться буду :evil: 😂
                            И так..перекинув провода..выяснилось что блок АБС всё видит правильно...и датчик> всё таки был мёртвый...это уже радует)) 😂
                            Спасибо парням,помогают кто чем может...кто советом,кто схемкой..если бы не Вы ...сказал бы одно - На костёр ведьму!!! 😂
                            Митка как всегда..впереди планеты всей..ДимСам БЛАГОДАРЮ просто от души!!!
                            Как сказали Сергей83 и RED ...АБСка без одного датчика работать не будет...а вот то что у меня как всегда,западло и ни как у всех..умер именно тот датчик> который и за спидометр отвечает,это вообще судьба))) ..И так,достоверно доказано и мной лично проверено..если умирает задний левый датчик АБС,то спидометр на ,,Мамке,, не работает....Умирание можно увидеть в прямом эфире по странным конвульсиям стрелки спидометра ..у меня они были всего лишь пару км и усё....алес капут...
                            Без спидометра само собой и бортовой комп не работает...
                            Без АБС блокируется пневма...антибукс и так далее...катаемся медленно и немного жестковато,так как всегда в среднем положении пневмы,если ни чуть выше....но катаемся,а это главное))) 🙂
                            По поводу экспериментов с различного рода датчиками> хоть от АБС,хоть ДПКВ....если на Р38 они прекрасно работали (даже от ВАЗа,кто читал тему про колхоз ТС и АБС,тот в курсе)...то на мамке это не прокатило...даже с одним,который вообще по всем характеристикам один в один с родным..не видит его блок АБС и всё..сцуко :evil:
                            Датчики АБС мамки имеют полярность или как её там ещё назвать..направленную проходимость что ли....как диод в одну сторону...то есть - Подключаем тестер(ставим его на прозвонку),звоним,показаний сопротивления нет,просто тишина...меняем провода местами..звоним,показания есть,они 1880 примерно у всех..будь то передний или задний..показания одинаковые...Провода на них кстати потому идут разноцветные...
                            Вот как то так пока....будем подождать запчастюльки кое какие...а потом посмотрим что получится...а пока снег будем чистить..весна закончилась однако 😂
                            Вымученный(он же научный) в страшных муках ФАКТ!! - Блок АБС просто так поменять можно и он будет работать,но на приборке будет периодически выскакивать сообщение что есть ошибка эпрома(при запуске мотора только)...так как пробеги само собой разные в блоках АБС и мотора..но ни на что более она не влияет.
                            Вымученный факт! - Датчики АБС с РЕстайловой мамки (2005-2009) НЕ подойдут на ДОрестайловую мамку...АБС работать НЕ будет..Датчики АБС ДОрестайл имеют синюю фишку...рестайловые зелёную...Все каталоги врут указывая что датчик применяется на LM322 2002-2009!!!
                              Прошу помощи у вселенского разума!!! Не могу понять что ЭТО за слово написано,подчёркнуто белым квадратом с красной плин каёмочкой.....все описания сообщений что у меня есть,не подходят ни каким хреном....ПАМАГЫТЕ!!! 😉
                              ТО что второе слово ИНАКТИВ..это понятно само собой)))
                                Система помощи при спуске-HDC отключена,после починки АБС все будет работать.Дай бог стоб не унесло калибровки положения руля,но это увидиш потом.
                                Отвечу здесь,что бы тему не дуть...пока)))
                                Да это понятно что не будет работать то то и то то..фик бы с ними...просто я ничего не могу сопоставить с куском буквы которая посередине..первая допустим Н...третья С..но вот что пля за вторая..не могу понять...D ну ни как не подходит..
                                Руль калибруется в 5 секунд..судя по видео роликам...
                                Пы.Сы. После твоего ответа в чате по поводу И в инактив..присмотрелся..точно..хрень какая то..а я и не замечал))) В таком случае ДА..это про HDC сообщение...
                                Спасибо Дим...
                                  Спасибо Василий...Я раньше тоже так думал..ой налог(((( Посидел,посчитал...бросил курить...теперь даже заплатив налог я ещё и в плюсе буду...реально больше прокуривал..а расход,ну что ж...а если нравится машина,то извините,нуно кормить...в городе да,может и напрячь..а по трассе не намного больше моего предыдущего бумера..средний 13-14...конечно если тошнить до 120..проверено. :whistle:
                                  Пы.Сы..А если год високосный ..то ещё и на бензин останется от сэкономленного на куреве))) 😂
                                    И так..сегодня случилось странное..Ближе к вечеру..дай думаю посмотрю я что написано в проге по калибровке певмы...подключаю сканер к машине..стираю ошибки...бздык..и потухли ошибки по АБС на приборке 🤔 С какого хрена я не понял..так как пока временно так и стоит не родной датчик, на одном колесе..даже не знаю от чего он(родной вот вот доедет)..ранее ошибки стирались,но на приборке так и светились значки абс,руль и что то ещё..типа хрен тебе,ничего не работает...соответственно и пневма хрен работала..
                                    Ну на радостях,я быстрее лезть в пневму..калибровать пока не отказалась))) 😂
                                    Тыкал тыкал..чпокал чпокал...получается какая то хрень...но вот что то но получается..но явно хрень :whistle:
                                    В конце концов..когда я уже немого стал попадать в нужные мне размеры высоты....и решил даже прокатится на улице..так как кататься в гараже по 4 метра туда сюда надоело,хотелось обкатать так сказать на природе....херак и снова все ошибки по АБСке пля вернулись на приборку!!!! 🎉
                                    Два с половиной часа пошли прахом..что это было я не алё :evil:
                                    Как делать калибровку..хрен нашёл в тырнете..тайна пля за семью печатями....хорошо хоть Максимус подсказывает..правда от его подсказок мне не очень легче,у него то тестбук оригинальый..у меня коробушка на батарейках типа ,,Autel MaxiDas DS708,, дали попользоваться на время..тоже сцуко очень дорогой аппарат..и функции в нём какие то не такие как в тестбуке..пока не разобрался...как придёт абскин датчик,бум далее ковыряться :evil:
                                      Забыл уточнить про датчик> высоты..задний....не могу поять..то ли с ним что то..то ли ещё чего 😕
                                      Открываю <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">подвеску</a>..дата лист...все датчики сканер видит..показания изменяются....ну и ошибок по ним нет.....Открываю пункты где принудительно поднимаем либо опускаем подвеску и вот тут засада....заднего правого датчика как будто нет..вместо цифровых показаний там только какие то стрелочки (направо показывают)...Такие же стрелки (но могут и налево уже показывать) появляются на передих датчиках если подвеску полностью в ноль опустить сканером....
                                      Что за хрень с правым задним может кто сказать???? И что значат эти стрелки...предполагаю что типа показания датчика вышли за какие то пределы?..
                                      Диагноз установленный позже - Неправильные показания(глюк) сканера из-за типа перегрева компрессора пневмы...сканер херов видит градусы в фаренгейтах,а воспринимает их как в цельсиях почему то..еле допёрли до этого..остужая компрессор воздухом из пистолета и высчитывая показания. 🎉
                                      Впоследствии я столкнулся снова с засадой по правому заднему датчику высоты и снова чутьбыло не перелопатил всю проводку до него от мозга пневмы..но так как я в это время уже имел свой собственный сканер,то я смог выяснить причину без глобальной разборки салона, она оказалась в умирающем мозге пневмы.. 1тыщ рублей за мозг и 500р доставка..и всё в порядке.
                                        Сразу переделывай систему вентиляции картерных газов. Ставь от М60. Иначе зимой масло срыгивать будет
                                          Спасибо за подсказку,я в курсе этого...Сразу не буду и потом не буду..скорее всего..а вот почистить перед морозами придётся само собой...Не буду хотя бы потому что пока даже намёка нет на форумах на процесс переделки и что для этого нужно - Вопросы есть,ответы только от скотов - Едь в сервис,Едь в наш сервис,А оно тебе надо??? Ну и в этом духе..человек конкретно спрашивает схему или файлы какие,а ему хрень всякую предлагают....не понимаю куда смотрят модераторы,за такие ответы нужно блокировать уродов сразу..НЕЧЕГО ответить?Ну так и молчи урод в тряпочку... :evil:
                                          Почитал на международном(моё мнение,это самый отстойный сайт) некоторые темы....99% тупых уродов отвечают...и лишь 1 % нормальных мужиков,пусть даже и не понимающих кое чего,но зато с желанием помочь...Пример - Человек спросил конкретно - Нужен болт или его чертёж(ну типа того,не помню точно что)...ДВЕ страницы ответов от тварей....в конце второй страницы человек кратко - Вот номер,вот схема...ВСЁ..вопрос решён....
                                          Так что Вась,думаю что схему переделки я хрен найду пока 😂
                                          • 15
                                          • 16
