254 Сообщения 12 Авторы 7 Просмотры 1 Отслеживается
  • R Не в сети
    R Не в сети
    Rekpp
    Приветствую!
    Уважаемые одноклубники, обращаю Ваше внимание на то, что участились случаи обращения к автовладельцам от нашего имени сторонними недобросовестными организациями!
    Будьте, пожалуйста, внимательнее, наш адрес: г.Москва, МКАД, 32-й км, вл.4 , телефоны: +7(903)001-30-99, +7(495)795-16-69, сайт https://www.rekpp.ru
    Никаких больше контактных данных быть не может!!!! В случае изменения телефона или адреса мы Вас оповестим, либо всегда можно посмотреть на нашем официальном сайте!
    Уже не первый раз поступают жалобы, что звонят/пишут автовладельцам, представляясь сотрудниками РЕКПП и приглашают на ремонт. Таким обманным образом уже несколько неисправных автомобилей отвезли на эвакуаторе в сторонний сервис, благо, что владельцы по приезду в чужой сервис поняли обман.
    Мы в социальных сетях, никаких других аккаунтов кроме перечисленных быть не может:
    Драйв - ссылка
    Фейсбук - ссылка
    Ютуб - ссылка
    ВК - ссылка
    Инстаграм - ссылка
    • R Не в сети
      R Не в сети
      Rekpp
      Приветствую!
      Делимся новым отчетом.
      Автомобиль: Ауди 80, 1989 г.в.
      Модель АКПП: 010
      Задача: переуплотнить АКПП. Заменить масло в фильтром в ДВС.
      Автомобиль в очень достойном состоянии, не смотря на его год выпуска! Автовладельцу - низкий поклон, редко встретишь таких людей, настолько внимательно относящихся к своей машине! К нам бывает приезжают машины и 2010 года выпуска по состоянию намного хуже, чем данный автомобиль!
      Для переуплотнения трансмиссии требуется частичный разбор АКПП, в ходе разбора по согласованию с автовладельцем было принято решение заменить фрикционы (немного подгоревшие), тормозную ленту (небольшой износ) и комплект поршней и втулок.
      Подробности смотрите на видео - ЗДЕСЬ.
      Очень трудно было отмыть АКПП. К сожалению, фото "ДО" не сделали.
      Работа:
      • Снятие АКПП, разбор АКПП, сбор, установка на автомобиль.
      • Мойка корпуса АКПП.
      • Замена заднего сальника кол.вала
      • Замена масла ДВС с фильтром.
      Запчасти: комплект фрикционных дисков, тормозная лента, комплект поршней, комплект втулок АКПП, трансмиссионная жидкость.
      Итоговая стоимость со всеми перечисленными запчастями и работой - 33220 руб.
      • R Не в сети
        R Не в сети
        Rekpp
        Приветствую!
        Делимся новым отчетом - ремонт АКПП Камри.
        **Автомобиль: **Тойота Камри 2013 г.в., пробег 142230 км.
        Модель АКПП: U660E.
        Причина обращения: гул, пробуксовки.
        Подробнее и всех неисправностях данной АКПП смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ.
        • Разбор АКПП U660E.
        • Развалился подшипник.
        • Комплект поршней под замену.
        • Износ масляного насоса.
        • Под замену стальные и фрикционные диски. Подробнее смотрите на нашем видео.
        • Повреждены зубья выходной шестерни.
        • Повреждены зубья сателлитов.
        • Корончатая шестерня, так же повреждения зубьев.
        • Износ шестерни.
        • Износ посадочного места под подшипник.
        • Износ корпуса, требуется ремонт.
        • Гидроблок требует ремонта. Подробнее смотрите на видео.
        Работа:
        • Ремонт гидротрансформатора.
        • Ремонт корпуса.
        • Ремонт гидроблока.
        Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, трансмиссионная жидкость Toyota WS, комплект фрикционных дисков, стальные диски С, стальные диски Direct, стальные диски high/low-reverse, комплект втулок АКПП, комплект поршней, планетарный ряд передний, масляный насос, солнечная шестерня, корончатая шестерня, подшипник вала привода АКПП, диск опорный.
        Итоговая стоимость - 142240 руб. Гарантия 1 год, без ограничения пробега!**
        • R Не в сети
          R Не в сети
          Rekpp
          **Приветствую!
          Делимся новым отчетом - ремонт вариатора Ниссан Жук.
          Автомобиль:** Ниссан Жук 2012г.в.
          Модель вариатора: JF015E
          Подробнее о всех неисправностях данного вариатора смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ.
          Работа:
          • Ремонт масляного насоса.
          • Шлифовка плоскости конуса вариатора.
          Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр вариатора основной, фильтр тонкой очистки, трансмиссонная жидкость, ремень вариатора, усиленная солнечная шестерня, входной вал в сборе с валом статора и подшипником, подшипник входного вала, корпус вариатора б/у.
          Итоговая стоимость - 117320 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!
          • R Не в сети
            R Не в сети
            Rekpp
            Приветствую!
            Спешу сообщить радостную новость, к которой мы очень тщательно и кропотливо готовились!
            С этой минуты мы предлагаем автовладельцам отремонтировать вариатор день в день за 12 часов! Утром сдаете автомобиль с неисправной трансмиссией, и уже через 12 часов ремонт будет полностью завершен. Избавляем Вас от мучительно долгого ожидания возвращения Вашего автомобиля снова в строй (ремонт вариатора раньше у нас занимал 3-4 рабочих дня). Для многих автомобиль уже стал неотъемлемой частичкой жизни, и даже несколько дней без любимой машины создает дискомфорт. Для владельцев автомобилей с коробкой вариаторного типа мы пусть и хоть немного, но скрасим негативные эмоции от поломки CVT, сократив сроки исполнения до максимально возможного для нас.
            **Для владельцев каких моделей вариатора актуальна данная новость? **Смотрите список ниже.
            Вариатор JF011E / RE0F10A
            Ниссан Кашкай J10 2.0л (2WD и 4WD, 2006 — 2013 г.в.).
            Ниссан Х-Трейл Т31 2.0л (2WD и 4WD, 2007 — 2015 г.в.).
            Ниссан Х-Трейл Т31 2.5л (4WD, 2007 — 2015 г.в.).
            Ниссан Теана J32 V6 2.5л (2WD, 2008 — 2014 г.в.).
            Ниссан Теана J32 L4 2.5л (4WD, 2008 — 2014 г.в.).
            Вариатор JF011E / FK0/FK8
            Рено Фьюленс (2010 — 2017 г.в.).
            Рено Колеос (2008 — 2016 г.в.).
            Рено Латитьюд (2011 — 2016 г.в.);
            Рено Меган (2007 — 2016 г.в.);
            Рено Сценик (2007 — 2016 г.в.).
            Вариатор JF011E / F1CJA (передний привод) / W1CJA (полный привод).
            Мицубиси Аутлендер (2009 — 2014 г.в.);
            Мицубиси ASX (2010 — 2017 г.в.);
            Мицубиси Лансер (2007 — 2014 г.в.);
            Пежо 4007 (2007 — 2014 г.в.);
            Пежо 4008 (2012 — 2016 г.в.);
            Ситроен Ц-Кроссер (2007 — 2012 г.в.);
            Ситроен С4 Аиркросс (2012 — 2016 г.в.).
            Вариатор JF016E / RE0F10D
            Ниссан Кашкай J11 2.0л (c 2013 по н.в.).
            Ниссан Х-Трейл T32 2.0л и 2,5л (с 2014 по н.в.).
            Ниссан Теана L33 2.5л (с 2013 по н.в.).
            Вариатор JF016E / F1CJC (передний привод) / W1CJC (полный привод)
            Мицубиси Аутлендер (c 2014 г.в.).
            Мицубиси ASX (с 2014 г.в.).
            Рено Колеос (c 2016 г.в.).
            Вариатор JF017E / RE0F10E
            Ниссан Мурано (с 2014 по н.в.).
            Ниссан Патфайндер (c 2012 по н.в.).
            Инфинити JX35 и QX60.
            Итак, при капитальном ремонте вариатора в нашем СпецСервисе предоставляем:
            • Бесплатная эвакуация автомобиля по Москве и МО.
            • Ремонт всего за 12 часов! При этом качество ни капли не страдает - ПРОВЕРЕНО!
            • Все запчасти в наличии.
            • Присутствие на всем процессе разбора и дефектовки с детальными пояснениями причин и последствий неисправности, а так же с пояснениями дальнейших технологий и путей решения проблемы. Если у Вас нет возможности присутствовать - не проблема, сделаем детальный фото/видео отчет.
            • При капитальном ремонте даем гарантию 12 месяцев, без ограничения пробега! Да, да, пробег не ограничиваем, так как в наше время, его можно скрутить за несколько минут. Забегая немного вперед…раскрою маленькую тайну - на рассмотрении проект о расширении гарантийного периода, но об этом позже, обязательно отдельно оповестим.
            РЕМОНТ ВАРИАТОРА ДЕНЬ В ДЕНЬ ЗА 12 ЧАСОВ!
            Запись по телефону: +7(903)001-30-99, +7(495)795-16-69
            Так же напоминаю — первичная диагностика вариатора у нас БЕСПЛАТНАЯ!
            Мы в Инстаграм — www.instagram.com/rekpp.ru/
            P.S. на этом хорошие новости не заканчиваются! Следите за нашими постами!
            • R Не в сети
              R Не в сети
              Rekpp
              Приветствую!
              Делимся новым отчетом — ремонт вариатора Ниссан Теана.
              **Автомобиль: **Ниссан Теана L33 3.5л, 2014г.в., пробег — 123000 км.
              Модель вариатора: JF017E
              Автомобиль поступил к нам на эвакуаторе.
              Подробнее о неисправностях данной коробки смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ.
              Работа:**
              • Слесарные работы.
              **Запчасти: **комплект прокладок и сальников, фильтр вариатора основной, фильтр тонкой очистки, трансмиссионная жидкость NS-3, статор масляного насоса, комплект конусов б/у, цепь вариатора, вал входной первичный, гидроблок, корпус вариатора (центральная часть) б/у, болт крепления подрамника.
              Итоговая стоимость - 151190 руб. Гарантия 12 месяцев без ограничения пробега!**
              Уважаемые одноклубники, подскажите, пожалуйста, в наших отчетах какой формат Вам удобней смотреть - подробные фото с небольшими пояснениями или все же видео?? Если видео не смотрите, то почему? Знаю, что многие следят за нашими постами и с интересом читают, если напишите Ваше мнение - будем очень признательны! СПАСИБО!
              • R Не в сети
                R Не в сети
                Rekpp
                Приветствую!
                Делимся новым отчетом - ремонт вариатора Ниссан Х-Трейл.
                Автомобиль: Ниссан Х-Трейл Т31 2.5л 2008г.в., пробег - 224000 км.
                **Модель вариатора: **JF011E.
                Причина обращения: автомобиль практически без движения.
                Результат компьютерной диагностики, ошибки: P0715, P0720, P0725, P0826, P1723, P0868.
                В поддоне огромное количество металла. Как выяснилось при разборе трансмиссии - разорвало конус.
                Итак, смотрите наше видео - Разорвало ведущий конус вариатора Ниссан Х-Трейл JF011E - ЗДЕСЬ.
                • Кроме разрыва ведущего конуса, так же имеются задиры на рабочей поверхности ведомого и ведущего конусах. Конуса меняем на б/у, вместо шариков для конусов будут установлены ролики.
                • Пострадал и ремень вариатора.
                • Задиры на клапане масляного насоса. Сам насос можно спасти - ремонтируем его.
                • Износ вилки степ мотора.
                • Гидроблок - под замену.
                • Гидротрансформатор - в ремонт.
                • Так же требуется замена подшипников и втулок вариатора.
                Работа:
                • Мойка корпуса CVT.
                Запчасти:** комплект прокладок и сальников, фильтр вариатора грубой очистки, фильтр тонкой очистки, трансмиссионная жидкость NS-2, комплект конусов б/у, ремень вариатора, комплект втулок вариатора, гидроблок б/у, стартовый пакет фрикционных дисков, комплект роликов для конусов, подшипник ведущего вала со стороны крышки, подшипник дифференциала, подшипник входного вала.
                Итоговая стоимость - 127800 руб. Гарантия - 12 месяцев, без ограничения пробега!
                • R Не в сети
                  R Не в сети
                  Rekpp
                  Приветствую!
                  Делимся новым отчетом - ремонт вариатора Ниссан Мурано Z50.
                  Автомобиль: **Ниссан Мурано Z50, 2006г.в., пробег - 240754 км.
                  **Модель вариатора: **JF010E (RE0F09А).
                  Результат компьютерной диагностики: ошибки - P0868, P0746, P1700, P1564, P1715, P0725, P0715, P0744.
                  В коробке много металлической стружки. Конуса и ремень имеют задиры, требуется замена. При сборке вариатора установим ролики для конусов. Гидроблок работал на большом количестве металла, золотник с трудом двигается, гидроблок будем ремонтировать. Масляный насос так же требует ремонта, клапан и посадочное место изношены. Изношен подшипник на дифференциале.
                  Подробно о неисправностях данного вариатора - JF010E (RE0F09А) смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ.
                  Работа:
                  • Мойка системы охлаждения.
                  **Запчасти: **комплект прокладок и сальников, фильтр вариатора основой, фильтр тонкой очистки, комплект конусов б/у, ремень вариатора, комплект втулок вариатора, трансмиссионная жидкость NS-2, шестерня привода масляного насоса, подшипник дифференциала, подшипник ведомого конуса со стороны крышки, подшипник промежуточной шестерни, комплект роликов для конусов.
                  Итоговая стоимость - 124568 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!
                  • R Не в сети
                    R Не в сети
                    Rekpp
                    Приветствую!
                    Делимся новым отчетом - ремонт АКПП Хендай Санта Фе.
                    Автомобиль: Хендай Санта Фе, 2002г.в., пробег - 120000 км.
                    Модель АКПП: F4A51.
                    Причина обращения: автомобиль без движения.
                    Коробку до нас уже ремонтировали в другом техцентре.
                    Подробнее о всех неисправностях АКПП F4A51 и почему Хендай Санта Фе без движения — смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ.
                    Работа:**
                    • Разбор и чистка гидроблока.
                    Запчасти:** комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, трансмиссионная жидкость ATF SP-III, комплект втулок АКПП, стальной диск, диск опорный, комплект фрикционных дисков, подшипник дифференциала, подшипник вала привода АКПП, масляный насос б/у, корончатая шестерня, планетарный ряд передний б/у, барабан сцепления б/у.
                    Итоговая стоимость - 125830 руб. Гарантия - 6 месяцев, без ограничения пробега.**
                    • R Не в сети
                      R Не в сети
                      Rekpp
                      Приветствую!
                      Делимся новым отчетом - ремонт АКПП Тойота Рав4.
                      Автомобиль: Тойота Рав4, 2005г.в.
                      Модель АКПП: U241E.
                      Причина обращения: автомобиль без движения, в АКПП попал антифриз.
                      **Внимание! **Если в трансмиссию попадает антифриз, то НИКАКИЕ промывки не помогут, не выкидывайте деньги на ветер на многочисленные промывки, поможет только разбор коробки!
                      Последствия попадания антифриза в АКПП смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ.
                      Работа:**
                      Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, трансмиссионная жидкость Toyota T-IV, комплект фрикционных дисков, комплект втулок АКПП, комплект поршней, диск опорный, барабан сцепления б/у, планетарный ряд передний б/у, ступица АКПП С.
                      Итоговая стоимость - 111116 руб. Гарантия - 6 месяцев, без ограничения пробега!**
                      • R Не в сети
                        R Не в сети
                        Rekpp
                        Приветствую!
                        Спешу сообщить хорошую новость!
                        С 01.06.2020г. мы берем в ремонт DSG DL501 (0B5).
                        • Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!
                        • Бесплатная эвакуация автомобиля из любой точки Москвы и МО к нам на кап.ремонт.
                        • Присутствие при дефектовке коробки или предоставление фото/видео отчета.
                        Для каких автомобилей актуальна данная новость:
                        Ауди А4 (2007-16г.в.), Ауди А5 (2008-18г.в.), Ауди А6 (2011-18г.в.), Ауди А7 (2010-17г.в.), Ауди Q5 (2008-18г.в.), Порше Макан (2014-18г.в.), Фольксваген Фидеон (2016-18г.в.).
                        Запись на диагностику / ремонт по тел. +7(903)001-30-99, +7(495)795-16-69
                        *Мы в Инстаграм — www.instagram.com/rekpp.ru
                        www.rekpp.ru
                        • R Не в сети
                          R Не в сети
                          Rekpp
                          Приветствую!
                          Автомобиль: **Ниссан Х-Трейл 2.5л, 2008г.в., пробег - 148000км.
                          **Причина обращения: **автомобиль не едет ни вперед, ни назад. Ошибка P0746.
                          Как выяснилось позднее - оборвало ремень вариатора. Ремень был 47-й.
                          Более подробно о всех неисправностях вариатора JF011E смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ.
                          Работа:**
                          Запчасти: **комплект прокладок и сальников, трансмиссионная жидкость NS-2, фильтр вариатора основой, фильтр тонкой очистки, комплект конусов б/у, ремень вариатора, подшипник дифференциала левый, комплект роликов для конусов, комплект втулок вариатора, комплект фрикционных дисков, гидроблок б/у.
                          Итоговая стоимость - 117700 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!**
                          • R Не в сети
                            R Не в сети
                            Rekpp
                            Приветствую!
                            Делимся новым отчетом - ремонт АКПП Форд Куга.
                            Автомобиль:** Форд Куга, 2016г.в., пробег — 90000 км.
                            **Модель АКПП: **6F35
                            **Причина обращения: **На холодную машина едет, как только прогревается до 75 градусов — гул насоса, и Ford Kuga перестает ехать.
                            Подробнее о причинах неисправности АКПП 6F35 Форд Куга - смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ.
                            Ремонт корпуса — фото "До" и "После".
                            • Корпус "до" ремонта.
                            • Корпус после ремонта.
                            Работа:
                            • Снятие АКПП, разбор, дефектовка, установка АКПП на астоомбиль.
                            • Ремонт корпуса.
                            • Ремонт блока соленоидов.
                            • Промывка системы охлаждения АКПП.
                            Запчасти:** комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, масляный насос, корончатая шестерня, трансмиссионная жидкость, комплект втулок АКПП, комплект фрикционных дисков, стальной диск 2-6, подшипник вала привода АКПП, стальной диск 3-5-rev.
                            Итоговая стоимость - 132774 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!**
                            • R Не в сети
                              R Не в сети
                              Rekpp
                              Приветствую!
                              Делимся новым отчетом - замена масла в вариаторе с заменой двух фильтров Рено Колеос.
                              **Автомобиль: **Рено Колеос 2017г.в., пробег — 60000 км.
                              **Модель вариатора: **JF016E (FK8).
                              **Причина обращения: **плановая замена масла.
                              Подробнее о замене масла в вариаторе JF016E смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ.
                              Итоговая стоимость с работой и всеми необходимыми запчастями / расходниками — 13900 руб.
                              • R Не в сети
                                R Не в сети
                                Rekpp
                                **Приветствую!
                                Делимся новым отчетом - ремонт АКПП Вольво XC90.
                                Автомобиль: Вольво XC90 2008г.в., пробег - 250000км.
                                Модель АКПП: TF-80SC.
                                Коробка ранее ремонтировалась в другом техцентре.
                                К нам в ремонт поступила уже демонтированная трансмиссия.
                                Подробнее о неисправностях данной АКПП смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ.**
                                Разбор АКПП.
                                • Пакеты в хорошем состоянии.
                                • К насосу тоже нет претензий.
                                • "Эхо" от предыдущего ремонта. Нанесли новый герметик на старый.
                                Из нашего видео понятно, что основная проблема в данной трансмиссии - в гидроблоке и гидротрансформаторе, по остальным деталям нет нареканий, за исключением комплекта поршней. Для сбора АКПП потребуется так же комплект прокладок и сальников.
                                Работа:**
                                Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, комплект поршней.
                                Итоговая стоимость - 68440 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!
                                • R Не в сети
                                  R Не в сети
                                  Rekpp
                                  **Приветствую!
                                  Делимся новым отчетом — замена раздаточной коробки Шевроле Каптива 2012г.в. Так же заменили трос ручного тормоза.
                                  Подробнее о неисправности раздатки смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ.
                                  • Старая раздатка.
                                  • Новая раздатка.
                                  Работа:
                                  • Замена троса ручного тормоза.
                                  **Запчасти: **новая раздаточная коробка, трос стояночного тормоза левый, трансмиссионная жидкость Petro Canada D-VI.
                                  Итоговая стоимость — 117580 руб.
                                  • R Не в сети
                                    R Не в сети
                                    Rekpp
                                    Приветствую!
                                    Делимся новым отчетом - установка дополнительного радиатора охлаждения вариатора Пежо 4007.
                                    Сын приобрел у нас подарочный сертификат на установку доп.радиатора охлаждения вариатора и торжественно вручил на День Рождения своему папе! Необычный подарок, автовладелец Пежо 4007 остался доволен!
                                    Процесс установки и подробнее о комплектующих смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ.**
                                    В данном отчете не указываем итоговую стоимость, так как это все таки подарок! Если интересна стоимость работ и запчастей - пишите в ЛС или звоните +7(903)001-30-99.
                                    • Подарочный сертификат на установку доп.радиатора охлаждения вариатора.
                                    • Процесс установки доп.радиатора.
                                    С Уважением, СпецСервис Rekpp!
                                    • R Не в сети
                                      R Не в сети
                                      Rekpp
                                      Приветствую!
                                      Делимся новым отчетом — ремонт АКПП Тойота Камри.
                                      Автомобиль:** Тойота Камри, 2008г.в., пробег — 230000 км.
                                      Модель АКПП: U660E.
                                      **Автомобиль поступил к нам на эвакуаторе. **При капитальном ремонте у нас — бесплатная эвакуация автомобиля по Москве и МО до нашего техцентра.
                                      Подробнее о всех неисправностях АКПП U660E смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ.
                                      • Разбор АКПП.
                                      • Сгорели все пакеты.
                                      • Отломаны зубья на шестерне.
                                      • Требуется ремонт корпуса — об этом подробно рассказываем на нашем видео.
                                      • Гидроблок и гидротрансформатор — в ремонт.
                                      Работа:
                                      • Ремонт корпуса.
                                      Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, трансмиссионная жидкость Toyota WS, комплект фрикционных дисков, стальные диски В, стальные диски 2-6, опорный диск, комплект втулок, центральная гайка АКПП, ступица АКПП, солнечная шестерня, планетарный ряд передний, промежуточная приводная шестерня б/у.
                                      Итоговая стоимость - 137640 руб. Гарантия - 12 месяцев, без ограничения пробега!**
                                      • R Не в сети
                                        R Не в сети
                                        Rekpp
                                        **Приветствую!
                                        Автомобиль: Ниссан Х-Трейл 2008г.в., пробег - 247817 км.
                                        Модель вариатора: JF011E
                                        **Причина обращения: **ошибка P0746, коробка "дергается".
                                        Вариатор ранее никогда не ремонтировался.
                                        В вариаторе очень много металла.
                                        Подробнее о неисправностях данного вариатора смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ.
                                        • Магниты.
                                        • Задиры на конусах.
                                        • Развалились шарики.
                                        • Раздробленные шарики запрессовались в крышку поршня.
                                        • Задиры на ремне вариатора.
                                        • Насосная часть так же пострадала, задиры. Насос будем менять.
                                        • Гидроблок - замена.
                                        • Так же меняем подшипники - подробнее про них на нашем видео.
                                        Работа:
                                        • промывка системы охлаждения.
                                        **Запчасти: **комплект прокладок и сальников, фильтр вариатора основной, фильтр тонкой очистки, трансмиссионная жидкость NS-2, комплект конусов б/у, ремень вариатора, комплект втулок вариатора, стартовый пакет фрикционных дисков, подшипник промежуточной шестерни, подшипник ведомого конуса со стороны крышки, масляный насос, гидроблок.
                                        Итоговая стоимость - 126490 руб. Гарантия - 12 месяцев, без ограничения пробега!
                                        • R Не в сети
                                          R Не в сети
                                          Rekpp
                                          Приветствую!
                                          Делимся новым отчетом - установка доп.радиатора охлаждения вариатора.
                                          Автомобиль: Мицубиси Аутлендер XL.
                                          В штатной комплектации автомобиля отсутствует радиатор охлаждения CVT. Устанавливаем радиатор охлаждения от Мазды CX-7. Автовладелец предоставил радиатор и др.запчасти, с нас только работа.
                                          Подробности смотрите на нашем видео - установка доп.радиатора Мицубиси Аутлендер XL - ЗДЕСЬ.
                                          • 12
                                          • 13
