254 Сообщения 12 Авторы 666 Просмотры 1 Отслеживается
  • R Не в сети
    R Не в сети
    Rekpp
    Приветствую!
    **Автомобиль: **Фольксваген Пассат, 2007 г.в.
    Модель АКПП: KGV (09G)
    Пробег на момент ремонта: 141934 км.
    Проблема: пробуксовка передач.
    Разбор АКПП.
    • Поддон АКПП.
    • Верхний планетарный ряд - исчезла шайба скольжения.
    • Пробило юбку поршня. Постоянная большая температура работы. Все уплотнительные изделия садятся быстрее. Да и резина не качественная.
    • Подгорел пакет 4-5-6 передач.
    Работы, которые выполнялись:**
    • Комплекс ремонтных работ: снятие АКПП, разбор, дефектовка, сбор, установка на автомобиль.
    • Ремонт гидротрансформатора.
    • Ремонт гидроблока.
    Запчасти, которые потребовались для восстановления трансмиссии: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, комплект фрикционных дисков, комплект поршней, комплект стальных дисков, планетарный ряд, втулка, фильтр АКПП, трансмиссионная жидкость.
    Общая стоимость ремонта - 103530 руб. Гарантия - 12 месяцев, без ограничения пробега.
    • R Не в сети
      R Не в сети
      Rekpp
      Автомобиль: Джип Чероки, 2014 г.в., пробег 52373 км.
      Модель АКПП: 948TE (9HP48)
      Причина обращения: пробуксовка передач.
      • Разбор АКПП.
      • Сгорел нижний пакет.
      • Запорное кольцо искривилось.
      • Фильтр АКПП.
      • Фильтр 2014 года.
      • Гидроблок.
      • Комплекс ремонтных работ (снятие АКПП, разбор, дефектовка, сбор, установка АКПП на автомобиль).
      Запчасти: прокладочный комплект, набор втулок, комплект фрикционных дисков, стальные диски, фильтр АКПП, опорный диск, трансмиссионная жидкость.
      Итоговая стоимость ремонта - 115700 руб. Гарантия - 12 месяцев, без ограничения пробега.
        Alexx60rus
        Здравствуйте! А отправить к Вам коробку, без машины. можно? Или ремонт только со снятием\установкой?
        • R Не в сети
          R Не в сети
          Rekpp
          Добрый день!
          Да, можно.
            Alexx60rus
            Стоимость дефектовки? С какими ТК работаете? Какие сроки? 4HP22 дизельный Пегас. Блокировка трансформатора работает только на холодную, но, если трансформатор заблокировался и скорость не падает ниже 80 км\ч, то можно ехать сколь угодно долго. Рекорд был весь КАД, потом надоело просто. Блокируется наглухо, пробуксовок нет. Иногда, если долго ехать со скоростью 90-100 , без ускорений и оттормаживаний, то может и на горячую заблокироваться. Ошибок, если верить нанокому, нет. Вот в общем то и вся причина обращения... Масло и фильтр менял, не помогло. После замены тысяч 30 прошло, вот слил - цвет чуть темнее стал, прозрачное, без запаха гари.
            • R Не в сети
              R Не в сети
              Rekpp
              Alexx60rus, к сожалению, не возьмем данную трансмиссию в ремонт. Исходя из нашей практики АКПП 4HP22 не целесообразно ремонтировать, стоимость ремонта будет высока, ввиду того, что практически все детали под замену.
              • R Не в сети
                R Не в сети
                Rekpp
                Не могу без внимания оставить данный отчет 😉 . Ремонт делали в конце августа.
                **Автомобиль: **Ниссан Х-Трейл 2.5L, 2011 г.в., пробег - 114845 км.
                Модель вариатора: JF011E
                Автовладелец машину приобрел совсем недавно. На диагностике мы сняли поддон, а там... увидите на фото ниже )
                Разбор коробки.
                • В коробку уже лазили, герметик синий.
                • Привод... При демонтаже расплюснули, надо было бы поменять, а предыдущий сервис решил удешевить процесс и попытались жестким методом восстановить шлицевую часть привода.
                • Запил на зубьях шестерни.
                • Самодельная втулка скольжения.
                • Вот так она должна стоят по "задумке" предыдущего мастера.
                • Вот и достали злощастную втулку.
                • Вот она "доработка" (втулка предназначана для сателлита). Предыдущий мастер решил, что большой износ на сателлите и поставил втулку. А на самом деле у сателлита имеется свободный ход в корпусе, т.е. плавающий сателлит предусмотрен конструктивом (сателлит правого привода - не подвижный, а левого привода должен быть плавающим).
                • И в поддоне от этой втулки добавился металл. Вот эту красоту и увидели, когда сняли поддон на диагностике.
                • И в фильтре следы от втулки.
                • Масляный насос, клапан - самопал. Стальной каленый клапан. Клапан на первый взгляд сделан хорошо.
                Но плохо, что он очень тяжелый. Клапан не стерся, но он стирает сам корпус насоса - ответную часть. Вот фото задиров внутри.
                • Для сравнения, слева - самопал, справа - оригинал.
                • Ремень вариатора растянут. Сняли видео. Можно посмотреть здесь.
                • Фильтр теплообменника.
                • Задиры на ремне. Ремень с задирами только на одной плоскости, оборотная сторона - есть выработка, но не критичная.
                • Подшипник ведущего конуса со стороны крышки шумит. Под замену. Видео со звуком подшипника смотрите тут.
                • Конуса. Задиры.
                • Гидроблок.
                • Общая картина.
                Общая стоимость ремонта вариатора - 107 420 руб. Гарантия - 6 месяцев, без ограничения пробега.
                Кроме этого были следующие затраты на сумму 25000 руб:
                • Б/у раздаточная коробка.
                • Вал приводной правый в сборе с карданным шарниром.
                • R Не в сети
                  R Не в сети
                  Rekpp
                  Приветствую!
                  Делимся новым фотоотчетом.
                  **Автомобиль: **Форд Куга, 2013 г.в., пробег 119350 км.
                  Модель АКПП: 6F35
                  Причина обращения: посторонний звук.
                  Произошло разрушение гидротрансформатора, продукты износа гидротрансформатора циркулируют по трансмиссии, забили фильтр АКПП. Из-за забитого фильтра пострадал масляный насос, он и является причиной звука.
                  • Поврежден корпус, разбито посадочное место под подшипник.
                  • Повреждение масляного насоса продуктами износа.
                  • Фильтр АКПП.
                  • Фрикционы 4-5-6 передач. Отслоение фрикционного материала, образование раковин.
                  • Пострадал и Low Reverse Clutch.
                  **Работы, которые выполнялись: **
                  • Ремонт корпуса.
                  **Запчасти, которые потребовались: **прокладочный комплект, фильтр АКПП, комплект фрикционных дисков, комплект втулок, масляный насос, трансмиссионная жидкость.
                  Общая стоимость ремонта - 85 490 руб. Гарантия - 12 месяцев, без ограничения пробега.**
                  • R Не в сети
                    R Не в сети
                    Rekpp
                    Приветствую!
                    Обратился к нам автовладелец с просьбой отремонтировать АКПП от Дискавери 3. Т.к. не было возможности пригнать автомобиль (автовладелец живет за тысячи км от Москвы) он отправил нам уже снятую коробку ZF 6HP26 транспортной компанией.
                    Разбор АКПП.
                    • Сгорел блок А (первая передача).
                    • Сгорел Блок Е (4, 5, 6 передачи).
                    • Пострадал и Блок Б (3 передача).
                    • Масло перегретое (огненное) полилось из блока А на входной датчик скорости. Датчик оплавился (на фото видно). Грозит выходом из строя электронной части.
                    • Cтерты втулки на насосе. Как с внутренней так и с внешней стороны (как раз в этом месте ходил блок А).
                    • Поддон. Следы небольшого металла.
                    Работы, который выполнялись:
                    • Разбор АКПП, дефектовка, сбор.
                    Запчасти: прокладочный комплект, фильтр-поддон, комплект втулок, комплект фрикционных дисков, комплект стальных дисков, передний планетарный ряд 3 сателлита, опорный диск Блок А, запорное кольцо Блок А.
                    Общая стоимость ремонта — 119000 руб. Гарантия — 12 месяцев, без ограничения пробега.
                    • R Не в сети
                      R Не в сети
                      Rekpp
                      Приветствую!
                      Замена раздаточной коробки и замена масла в АКПП.
                      Автомобиль: Форд Эксплорер 2013г.в., пробег - 94000 км.
                      Стоимость работ:
                      • Снятие и установка раздаточной коробки - 14400 руб. (с учетом скидки).
                      • Частичная замена масла в АКПП - 1260 руб. (с учетом скидки).
                      - Стоимость запчастей и расходников:
                      Масло в раздаточную коробку (Castrol Syntrax Limites 75W140) - 780 руб.
                      Масло в АКПП Mercon LV (6л) - 4080 руб.
                      Новая раздаточная коробка - 67000 руб.
                      • Раздатку сняли.
                      • Старая раздатка.
                      • Старая раздатка (слева) и новая (справа).
                      • R Не в сети
                        R Не в сети
                        Rekpp
                        Приветствую!
                        Делимся новым фотоотчетом - ремонт АКПП A4CF Хендай i30.
                        Автомобиль: Хендай i30, 2009 г.в.
                        Модель АКПП: A4CF.
                        Причина обращения: при наборе и сбросе скорости - гул. С увеличением скорости меняется интенсивность звука.
                        Разбор АКПП A4CF.
                        • Разрушение подшипника с промежуточной шестерни.
                        • Износ корпуса, а именно посадочного места под обойму под подшипник. Две плоскости протерто: диаметр и упор.
                        • Износ подшипника на дифференциале.
                        Автовладелец заранее, еще до разбора коробки, приобрел 4 подшипника, поэтому по желанию владельца меняем все 4 подшипника.
                        • Снятие АКПП, разбор, дефектовка, сбор, установка АКПП на авто.
                        • Восстановление/ремонт корпуса.
                        • Ремонт гидротрансформатора АКПП.
                        • Восстановление резьбы.
                        Запчасти, приобретенные у нас:** фильтр АКПП, прокладка поддона.
                        Подшипники предоставил владелец авто.
                        Итоговая стоимость ремонта АКПП - 39 610 руб.**
                        • R Не в сети
                          R Не в сети
                          Rekpp
                          Приветствую!
                          Автомобиль: Шевроле Каптива, дизель, 2012 г.в.
                          Модель АКПП: 6T45
                          Причина обращения: нет движения ни вперед, ни назад.
                          Разбор АКПП 6T45.
                          • Фильтр АКПП.
                          • Обломало ведущий вал.
                          • Разломало демпферное кольцо.
                          • Протерло Блок 4, 5, 6 передач.
                          • Потерло поршень 3, 5 передач и реверса.
                          • Протерло поршень 2, 6 передач.
                          • Пострадал пакет Овердрайв
                          • Гидроблок.
                          • Гидротрансформатор.
                          Работы:
                          • Снятие АКПП, разбор, дефектовка, сбор, установка трансмиссии на автомобиль.
                          • Ремонт блока соленоидов.
                          Запчасти, которые потребовались: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, комплект фрикционных и стальных исков, комплект поршней, демпферное кольцо, барабан, комплект втулок, первичный вал, трансмиссионная жидкость.
                          Итоговая стоимость ремонта АКПП - 99 390 руб. Гарантия - 12 месяцев, без ограничения пробега.
                          С уважением, СпецСервис Rekpp - www.rekpp.ru!
                          • R Не в сети
                            R Не в сети
                            Rekpp
                            Приветствую!
                            Автомобиль: Лексус ES350, 2010 г.в., пробег на момент ремонта - 325 500 км.
                            Модель АКПП: U660E
                            Разбор АКПП.
                            • Поддон и фильтр АКПП.
                            • Поврежден корпус АКПП.
                            • Сгорел пакет 4, 5, 6 передач.
                            • Underdrive - сгоревший пакет.
                            • Износ поршня, "задубела" резина поршня (на фото блестит).
                            • Планетарный ряд - шайба сателлита пропилила корпус.
                            • Пропилило Хаб подшипником.
                            • Масляный насос, небольшой износ для данного пробега.
                            • Гидроблок в ремонт.
                            • Ремонт гидротрансформатора + запчасти.
                            • Ремонт гидроблока + запчасти.
                            • Ремонт корпуса АКПП.
                            Стоимость перечисленных выше ремонтных работ - 72 000 руб.
                            **Запчасти: **комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, комплект фрикционных дисков, комплект стальных дисков, комплект поршней, планетарный ряд задний, барабан Директ, трансмиссионное масло.
                            Стоимость запчастей - 78 400 руб.
                            Гарантия - 12 месяцев, без ограничения пробега!**
                            • R Не в сети
                              R Не в сети
                              Rekpp
                              Приветствую!
                              Автомобиль:** Шевроле Каптива 2012г.в., бензин. Пробег - 99753 км.
                              Модель АКПП: 6T45
                              Причина обращения: пробуксовка передач при нагреве.
                              Разбор АКПП 6Т45.
                              • Пропилило корпус подшипником.
                              • Сломано пружинное кольцо.
                              • Замученный поршень 3, 5 передач и реверса. Затерта поверхность.
                              • Поршень 2 и 6 передач. Юбка испорчена. Корпус тоже поврежден.
                              • В поршне 2 и 6 передач отверстие для выхода воздуха из поршня.
                              • А вот обратная сторона поршня, как видим - отверстие это забилось, т.е. стало не сквозным.
                              • Повреждение блока 3, 5 передач и реверса.
                              • Насос пострадал, но восстановить его еще возможно.
                              • Фильтр АКПП.
                              • Ремонт корпуса.
                              Запчасти: **комплект прокладок и сальников, комплект втулок, комплект фрикционных дисков, втулка привода, фильтр АКПП, пружинный диск, комплект поршней, барабан сцепления, диск опорный, стальной диск, трансмиссионная жидкость.
                              Общая стоимость ремонта АКПП 6Т45 - 104 313 руб. Гарантия - 12 месяцев, без ограничения пробега.
                              • R Не в сети
                                R Не в сети
                                Rekpp
                                Приветствую! Делимся новым фотоотчетом по ремонту АКПП.
                                Автомобиль: БМВ 530, 2006 г.в., пробег — 252516 км.
                                **Модель АКПП: **ZF 6HP-26X
                                Причина обращения: толчки на 2-ой и 3-ей передачах.
                                • Износ втулки насоса.
                                • Износ втулки скольжения в Блоке Е.
                                • Износ втулки в Блоке А.
                                • Износ фрикционов Блока Е.
                                • Износ втулки в Блоке Б.
                                • Засаленные фрикционы с Блока Б.
                                • Втулки в коробке изношены, но бывают и хуже ситуации. В самом плачевном варианте — идет соприкосновение обведенных деталей (суппорт и Блок). Кольца не могут держать давление, происходит биение.
                                • Ранее в коробке масло менялось, поставили поддон не оригинал. Поддон течет.
                                • Ремонт гидроблока + з/ч.
                                • Ремонт гидротрансформатора + з/ч.
                                Запчасти: комплект прокладок и сальников, поддон с фильтром и прокладкой, комплект фрикционных дисков, комплект втулок АКПП, трансмиссионное масло.
                                Итоговая стоимость ремонта — 115 609 руб. Гарантия — 12 месяцев, без ограничения пробега!**
                                • R Не в сети
                                  R Не в сети
                                  Rekpp
                                  Приветствую!
                                  Автомобиль: Опель Астра, 2005 г.в., пробег - 114722 км.
                                  Модель АКПП: AW60-41SN.
                                  Причина обращения: пропала задняя передача и вперед едет без хорошего ускорения.
                                  При разборе коробки стало понятно, что ранее трансмиссия уже ремонтировалась.
                                  Разбор АКПП.
                                  • Подгоревшие фрикционные и стальные диски
                                  • Другой пакет тоже сгоревший.
                                  • Тормозная лента начала отслаиваться и пошла трещинами.
                                  • Поверхность барабана повреждена.
                                  • Барабан так же прогнут, на свету видно.
                                  • Основная причина почему не было движения назад - это "приварившийся" фрикцион. Два фрикциона слиплись в единое целое. Стерлось феродо, потом металл по металлу и произошла сварка трением.
                                  • Установлен китайский фильтр.
                                  • Замученная и затертая втулка насоса.
                                  • Текут два датчика скорости. Резинка у них садится.
                                  • Так же основная проблема - масло течет по пинам.
                                  • На гидроблоке необходимо поменять золотник. И заменить регулятор давления.
                                  **Запчасти: **комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, комплект фрикционных дисков, комплект стальных дисков, комплект втулок АКПП, тормозная лента, барабан сцепления, золотник блокировки, регулятор давления, датчик скорости - 2 шт., диск опорный, трансмиссионная жидкость.
                                  Итоговая стоимость ремонта - 88336 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега.
                                    #82
                                    @Rekpp said:
                                    Автомобиль:Опель Астра, 2005 г.в., пробег - 114722 км.
                                    При разборе акпп стало понятно что при покупке лоханулись и конкретно...и сами виноваты.. :whistle:
                                    Ну где же находят таких покупателей,которые верят что машина возрастом 12 лет,проехала 100 тысяч км..особенно если она из гейропы .. Вот лошары 🎉
                                    Все верят в чудеса и всем кажется что именно их покупаемый авто,стоял в гараже и ездил только на ТО и в булочную 😂
                                    • R Не в сети
                                      R Не в сети
                                      Rekpp
                                      Приветствую!
                                      Автомобиль: Рено Сценик, 2011 г.в., пробег - 151220 км.
                                      Модель вариатора: JF011E.
                                      Причина обращения: Автомобиль без движения.
                                      Машину купил автовладелец сравнительно недавно, проехал на ней 25 тыс км. Судя по маслу, масло не меняли 100 тыс км точно. Вообще когда-то масло менялось, но очень давно.
                                      • Поддон вариатора.
                                      • Фильтр.
                                      • Ремень просто рассыпался на части. Резко разорвало ремень. Возможно поспособствовало постоянное запрыгивание на бордюр.
                                      • Конуса не будем менять. Требуется небольшая полировка одного конуса.
                                      • Подгорел стартовый пакет.
                                      • Пакет реверс, чуть попал металл.
                                      • Подшипник начал царапаться.
                                      • Обойма подшипника, так же как и ролики, имеют царапины.
                                      • Подшипники имеют характерный звук переката. Их под замену.
                                      • Гидроблок. Звено от ремня попало в степ мотор.
                                      Итоговая стоимость ремонта в данном случае - 96650 руб. Гарантия - 6 месяцев, без ограничения пробега.
                                      • R Не в сети
                                        R Не в сети
                                        Rekpp
                                        Приветствую!
                                        Часто спрашивают почему мы заливаем отчеты в основном только по капитальному ремонту трансмиссий, на мой взгляд про капитальный ремонт интересней читать, но по просьбе одноклубников будем делиться информацией и о менее трудозатратных работах.
                                        Автомобиль: Тойота Рав 4, 2002 г.в., пробег 203000 км.
                                        Модель АКПП: U140F.
                                        Причина обращения: Пинок при переводе рычага селектора в положение R. Задержка переключения с 1 на 2, переключение сопровождается ударом.
                                        Результаты диагностики: ошибка P0755, требуется ремонт ЭБУ.
                                        Общая стоимость ремонта - 9000 руб.
                                          #85
                                          Если вы занимаетесь диагностикой и ремонтом ЭБУ..то есть вопрос .
                                          У меня перестал работать спорт режим и само собой ручное переключение передач,это взаимосвязанные функции..включаются одновременно и одним микриком.. При переводе рычага акпп в спорт режим не происходит ничего..так и остаётся режим Д и на приборке и по поведению авто вижу..и на панели рычага переключения режимов ничего не включается ,где написано спорт и так далее.
                                          Всё остальное работает в штатном режиме..тот же помошник при спуске к примеру или переключение на пониженную.
                                          Проводка вся проверена от селектора до ЭБУ..от переключателя салонного до ЭБУ..микрик включающий эту функцию само собой..даже панель переключателей от другой машины подкидывал,толку ноль. От ЭБУ до акпп проводку не звонил,так как не смог снять фишку с акпп..но судя по ответам понимающих людей в акпп мне там делать нечего..всё управление именно моей акпп находится в ЭБУ под капотом..
                                          Вскрывал ЭБУ..всё девственно чисто..
                                          Ошибка всеми имевшимися в наличии сканерами одна и не номерная зараза - Стептроник фаульт (фото ниже)..
                                          Машина LR RR3 ,2004г,4.4 бензин ..
                                          Так как езжу так уже не один месяц,ответ не горит,поспрашивайте у ребят,может кто сталкивался с таким глюком или хотя бы что отвечает за этот режим,куда копать?
                                          • 12
                                          • 13
