Нужна помощь, ошибки пневмы.
48 Сообщения 6 Авторы 115 Просмотры 1 Отслеживается
    После ввода кода задняя дверь открылась? Если открылась, то нужно еще раз попробовать ввести код и завести в течении 20 секунд ПОСЛЕ ввода кода.
    P.S. Можно переместиться в тему посвященную сигналке.
    • EkoE Не в сети
      EkoE Не в сети
      Eko
      Нет, задняя не открылась, только из салона если. Рассинхрон? Просто авто стоит на стоянке и если верить написаному что около "электрощитовых" электромагнитные импульсы можно поймать со всеми вытекающими , то авто стоит рядом с вышкой мобильной связи. Может от нее поймал какую нибудь "молнию"?
        Это не рассинхрон, это сигналка не отключается. Может и наводки не дают, может микрик в замке не работает.
        • EkoE Не в сети
          EkoE Не в сети
          Eko
          Ну хоть что не рассинхрон уже радует) Тогда как все это лечить, микрик где-то читал наш "советский" колхозится и если не он тогда куда еще лезть смотреть?
            Микрики прозвонить нужно. При опускании и поднятии кнопки микрик должен срабатывать и при повороте ключа в любую сторону должен срабатывать. Тема про это есть, там и про микрики и про цвета проводов.
            Если дело не в микриках, то дело плохо...
            • EkoE Не в сети
              EkoE Не в сети
              Eko
              Это плохо лечится?
                Лечится, но дорого.
                Я ещё забыл спросить про светодиод сигналки. После попытки ввода кода он продолжил моргать или погас?
                • EkoE Не в сети
                  EkoE Не в сети
                  Eko
                  Лечится, но дорого.
                  В общем ситуация такая, как прочел ваше сообщение что-то "торкнуло" меня сходить на стоянку и вот тут такой сюжет развернулся вставил ключ, повернул и опа... все открылось, чек не показывает, машин завелся!!! 🎉 🎉 🎉 Вот теперь где искать причину, а то как у врачей, Болит? Да! Боль удалить, опухоль оставить! Не хочется оставлять как есть рано или поздно может повториться.
                    @Eko said:
                    Лечится, но дорого.
                    Скорее всего дело в микриках замка или проводке замка. Более серьёзные вещи сами не проходят.
                    Лампочку чека нужно проверить, может перегорела...
                      DIXI
                      @Grajdanin said:
                      @Eko said:
                      @Grajdanin said:
                      Что бы компрессор не насиловать. У меня такое было, правда на морозе. На 6 атмосферах не хотел подниматься, помог только домкрат...
                      Домкрат конечно хорошо, но в 6.30 утра на стоянке что бы уехать на работу домкратить!? Как же ее с нуля тогда штатный компрессор поднимает?)
                      Заполненным ресивером с воздухом под давлением 10 атмосфер поднимает. Мой 10-ти летний компрессор за 500 рублей и производительностью литров 15 в минуту, поднимал с брюха с большим трудом. При том, что давление доходило до 6,5 атмосфер. Поэтому, я помогал ему домкратом.
                      Если у Вас Пегас поднимается без поддомкрачивания, то домкрат не нужен. Но как я понял, поднять как раз не получается.
                      Ключевое слово "с наполненным ресивером". С пустым будет очень долго качать, а в мороз особенно. В мороз лучше сначала накачать ресивер, а потом закрыв дверь, подушки быстро поднимутся. Лично у меня в мороз качает ресивер минут 8. Когда тепло минут 5-7. В мороз поднимает сразу.
                      • EkoE Не в сети
                        EkoE Не в сети
                        Eko
                        Здарова народ и огромное спасибо всем, кто помогает советами. Машину поднял, на нипелях и без домкратов. 🎉
