Теперь мы немцы - BMW х3..икс три,а не то что Вы подумали)))...Теперь уже были немцами,бортовик закрыт.
29 Сообщения 7 Авторы 10 Просмотры 1 Отслеживается
    А что же с лямбдами и катами? Ошибки то висят...по левому кату,неэффективность...по правому - обрыв подогрева на посткатной лямбде..
    Сделал спец ключ для снятие передних лямбд...снимаю..проверяю давление до ката..всё очень даже хорошо..каты на месте..не спёкшиеся,не пустые...забиваю на неэффективность.. :whistle:
    Посмотрев цены на зонды...расстроилси :dry:
    Поискав альтернативы..ничего не начитал ..тишина...нет инфы...
    И тут,трындя как то в чате..мне подсказывает друг (не скажу кто 😂 ) - Славян,не парься,сымай лямбду и купляй от ВАЗа такую же..прокатит. B)
    Я ныряю под машину...слава кришне,выкопал хоть неглубокую,но ямку..теперь удобно...даже не пользуюсь заездами(сделал такие подставки,подставляешь куды надо и машина на них заезжает,подьём 40см,уже не домкратами корячиться)..вынимаю лямбду..и как всегда у меня бывает,умерла не та что вот она ,крути не хочу,а та к которой хрен подлезть..нужно глушак откидывать))) 😂 Ну да ладно,один фик нужно было именно в этом месте выпускной системы менять прокладки(которые уже лежали на полочке)...Снял трубы,снял лямбду...поехал по магазинам..еле нашёл похожую...Перед установкой посмотрел на кат..он виден через трубу..живой и здоровый,дырдочки есть,цвет лица здоровый..))) Установиллямбду..собрал...
    Покатался пару дней,мож три...читаю - Само собой так и осталась неэффективность левого ката...и появилась неэффективность правого.. 😂
    Расходтак до сих пор и не могу проверить..никуда по трассе не езжу..а городским показаниям расхода,верить всё равно что Чумаку или Кашпировскому)))
    До этого ездил в Нижний Новгород к родителям.. Туда 800 км..там несколько дней по городу..назад 800км...средний расход по чекам с АЗС - примерно 11 л/100км...по бортовому компу 11.5..что вполне меня радует...Посмотрим что будет дальше..а то ка бы не пришлось назад ставить лямбду без подогрева,но родную))))..
    На заметку - Как то ранее(ещё перед поездкой в Нижний) приобрёл колёса,оригинал от БМВ Х5...размером больше положенного заводом...влезли тык в тык...больше уже будут цеплять..вылет диска если меньше,то и эта резина будет цеплять.....Диски R17с вылетом 40,шириной 7.5.....резина 235х65х17....реальная скорость не намного отличается(в большую сторону) от показаний спидометра....один хрен,там где камеры,ориентируюсь по нафигатору,он точно показывает скорость...
    При покупке> стояли диски R18 ,ширина 8,вылет 46 (от БМВ Х6) с резиной 245х45х18 ..пипец..изолента...как велосипедная..не колёса,а колёсики..реальную скорость смотрел по навигатору,так как спидометр занижал достаточно сильно))).
    В последствии с лямбдой вопрос был выяснен,ошибок по катам не стало,всё в порядке..и в итоге вернул родную лямбду на место пока....на следующей странице есть пост с упоминанием этого...там и цены указаны кстати..нормальные цены вполне,но нашёл я их позже,а не в момент когда ковырялся и экспериментировал..
      После установки видеорегистратора,антирадар и электронного вольтметра...и особенно заднего видеорегистратора...понял что пора бороться с непонятной немчурной опцией ,которая не отключается ни каким хреном - В БМВ Х3 (во всяком случае как у меня,дорестайл) прикуриватели работают постоянно..вообще всегда!!! 🎉 Неудобно аж жуть!!! И вчера мне это надоело..постоянно прыгать по машине и выдёргивать всё из прикуривателей...ДОСТААААЛОО!!! :evil:
      Почитал сайты..народ страдает от этого повсеместно...путей решения не нашёл..потому пошёл как всегда,своим путём..мы же ПОНИМАЕМ 😂
      Первым делом что?Ищем реле управляющее нужными девайсами...не нашёл..потому как его тупо нет...Электросхемы находятся в какой то странной системе WDS..на некоторых сайтах и только для чтения,а не для скачки...мой ноут отказался их читать..там что то надо настраивать в джава скриптах..новые не канают..старые ищи..короче тёмный лес(КАААК я завидую пегасоводам,вот у кого схемы так схемы,всё расписано,всё разрисовано и сфоткано,всё легко и удобно пля..все фишки,все места расположения всего) 😜 Хотя подробные описания как и что настроить есть,но пока мне это не очень надо,потому забил,хотя на БМВ <откликнулись реально мгновенно и подкинули схемки,но в долбанном WDSе и с описанием что делать что бы их прочитать..один фик..забил..не буду пока ноут ломать и так только вчера как раз настроил его..а то уже пару месяцев он тупил и кое что не работало..хватит..пущай пока отдохнёт)))....Мы пойдём другим путём! B)
      Текст тупо скопировал из моего поста на одном из БМВ форумов..потому некоторым местным,он может показаться непонятным немного...не обращаем внимания... 😂
      Покопавшись с планкой предов...поразмыслив..пришёл к выводу что через пред прикуривателя всё делается очень просто и прозаично...
      Собрал наборку из допреле+гнездо предохранителя(родное гнездо уже будет без преда,а безопасность нам нужно оставить,потому врезаем в провод> доп гнездо для преда,купляется отдельно)....Фото девайса собранного сделал,но оно в телепоне,потом закину сюдой...
      Запитываем линию подачи питания на прикуриватели...линия силовая,провода должны быть хорошими по сечению.
      Вынимаем пред на прикуриватель (у меня №47)...вместо него втыкаем провода(с заранее обжатыми на них клеммами типа ,,папа,, с подходящим сечением,сечение менее чем обычные автомобильные клеммы) ..провода идут от гнезда допреле с ног реле №30 и №87..один провод разрезается и туда вставляется дополнительное гнездо под предохранитель(20А)....допгнездо для предохранителя продаётся в любом автомагазине...Полярности в проводах нет,потому пофигу куда какой воткнуть..
      Запитываем катушку управления допрелюшки...линия слаботочная,провода можно любого удобного сечения ставить.
      Смотрим на планку предов..в верхнем ряду,слева,преды с №1 до №15,у меня там нашлось пустое гнездо под пред(№4),с одной ногой пустой..а вот на заполненной ноге(там есть клемма ,,мама,,) как раз то что нам нужно..там появляется +12в при повороте ключа зажигания в первое и последующие положения(как и на всех находящихся в этом разделе малонагруженных предах)....В это гнездо втыкаем провод от гнезда допреле с ноги реле № 85...
      Второй провод от гнезда допреле с ноги реле №86 примандячиваем в любом удобном месте на ,,массу - минус,,..
      В эту линию можно вкорячить и временной таймер..тогда прикуриватели будут отрубаться через установленное Вами время...
      Провода получились длинной по 20см...с такими гнездо продавалось...что позволяет всё вставить и положить допреле на блок предов,спокойно его закрыть..ни каких соплей..всё по фен шую))).
      Всё....повернули ключ в замке...прикуриватели работают....вернули ключ в положение ,,вынуть,,...прикуриватели обесточились....Нужно всё вернуть как было? Выдёргиваем два провода из гнезда преда на прикуриватель(у меня №47) и вместо них втыкаем туда пред на 20А...всё как с завода)))
      Пы.Сы...Ближайшая и удобная масса нашлась на проводах питающих лампочку подсветки бардачка...Для тех кто плохо читает - Масса нужна для питания катушки допреле,а значит нагрузки там практически ни какой...потому можно смело брать с проводки лампочки.
      Сделать можно было всё вообще за 5 минут ,используя лишь купленное гнездо предохранителя и пару проводов по 10см...но неизвестно какую нагрузку может нести подающий в данной ситуации пин-донор..потому всё сделал как описал выше,через реле и известный пин..
        Все выше перечисленные работы,можно сказать достались мне от предыдущего владельца..машинку подзапустили...потому с первого взгляда может показаться что - Ужас,столькодел за пару месяцев,что это за машина!!?? ..Нет ребят...она действительно оправдывает то что про неё пишут в отзывах - Это не БМВ,потому как она не ломается как все БМВ и в ней не глючит электроника 😂
        Просто эта машина была у человека,который знал только один вид ремонта,что то загремело - Поеду в сервис....
        А про сервис я написал ранее,как там делали...
        А так машинка хорошая...а теперь уже и как мой предыдущий Лексус(опять же после того как я несколько месяцев под ним пролежал восстанавливая),становится и скучной..так как стоит в гараже и требует только одного - Помой меня и протри....Ковырять нечего,всё работает,одним словом- СКУЧНО. 😂
          Слава. да ты садист, не осилить столько букв за раз, а ты их еще и набирал.....
            На сегодняшний день решена ещё одна(надеюсь последний ,,привет,, от бывших владельцев) задача....устранена поломка пля))) 😂
            Когда я искал ЕГР и вынимал трубку масляного щупа для прочистки,то обнаружил что лопнуло левое крепление двигателя...но так как для его извлечения нужно было снимать ВСЁ с левой стороны двигателя) и потому как оно лопнуло(на фото отмечено место красной полосой,фото не моего кронштейна,стырил с авито для наглядности)...работы откладывались на - потом как нибудь... 😂
            И вот наступило ,,как нибудь,, потом...грёбанные немцы...что бы заменить подушку> двигателя,нужно снять крпеление двигателя,а для этого нужно снять всё с левой стороны дрыгателя..вплоть до дросселя.. :evil:
            Крепление лопнуло интересно..под верхними болтами крепления его к блоку движка..потому нижняя часть упиралась в верхнюю и особыми проблемами не грозило....потому повторюсь,делать сразу и не стал....
            Нижние болты торчали из блока....низ крепления стоял под углом к блоку и не доставал до него примерно 7мм...потому создалось впечатление что нижние болты вырвало из блока..значит резьбе пиндец..значит нарезать...значит снимать всё...короче коЧмар 😬
            И вот как тёмной ночью мне не спалось и полез я всё нах разбирать....
            Разобрал...добрался до крепления...снял его..подушка так же как и крепление - пополам...тьфу пля.. 😠
            Сняв крепление,само собой ныряю проверять что там с нижними резьбами(болты их на удивление выкрутились,а не вытащились)..проверка показала - Резьбы ЦЕЛЫЕ 🤔 Сопоставив все за и против пришёл к выводу - Какой то дебил ,,автослесарь,, меняя подушку двигателя(нах тогда снимать крепление) ,тупо наживил нижние болты и благополучно про них забыл...а верхние как раз закрутил....потому крепление и лопнуло(оно очень тонкое в этом самом слабом месте),но резьбы остались целыми)слава кришне и всем остальным богам 😂 )...
            На следующий день сгоняли с братом к одному умельцу..тот сварил аргоном кронштейн....кронштейн стал даже крепче чем был в месте облома...Обработка болгаркой и напильником посадочных мест...изготовление новых(более длинных на всякий случай) нижних болтов...новая подушка...2 часа работы по сборке...всё..ни стуков ни грюков...красота..ляпота B)
            Кстати..на одной лямбде обрыв подогрева..потому кое что наколхозил с лямбдами(такого ещё наверное никто не делал никогда,во всяком случае я про такое не слышал ни разу)..ошибок нет ни по ним,ни по низкой эффективности катов..всю в порядке,даже расход топлива..Слава молодец ...Митке прЮвет,устроил ты мене ё моё..растрату 😂
            В итоге покатавшись,всё вернул назад..как було..так как изменений серьёзных не заметил и удостоверился что каты живее всех живых,.мож потом как нить и куплю лямбду ..подумаю пока..выбор есть от 3 до 6 тыров за новые и 2тыра за БУ.. :whistle:
              Слава, не ЕГР это, а КВКГ
                Рашид..ты не прав....потому что ЕГР я ещё как то запомнил даже..а вот КВКГ..пля..язык сломаешь..я даже еле напечатал..а запомнить не смогу вообще никогда.. 😂
                  Клапан Вентиляции Картерных Газов, а ЕГР это экология, которая часть выхлопных газов пихает во впуск... Я прав.
                    Да я даже не сумлевалси что по расшифровке и назначению ты прав...я про другое говорил,про то что мне не запомнить ЭТО буквосочетание(хотя в раскрытом виде я конечно знал как оно называется и произносится гораздо проще,чем в сокращённом) 😂
                      А по нашему по крестьянски звучит вообще просто - сапун.)))
                        А я всегда говорил: Славентию нужен лом но и у него он найдет что ремонтировать :whistle: То что садист это точно,еле осилил всё прочитать...
                          За что мы платим налог транспортный уродское правительство!!!??? :evil:
                          Вчера едем себе с женой по делам в соседние города...по трассе..в лесах...и вдруг поперёк трассы яма шириной с метр и глубиной хрен знает,мож см15...!!!! :blink: Ни знаков,ни куа нет!!!! Просто какой то твари нужно было распороть полотно и уложить трубы для протока воды...типа они сделали хорошее и полезное дело по ремонту дороги....И далее была ещё одна такая же херь,но уже со знаками...
                          Тормозил пипец как..успел вывернуть машину что бы хоть не лоб в лоб в яму влететь,а бочком....слава богу резина высокая..не пробил колесо..но впоролся сильно левой стороной.. 😬 От удара так по движку херакнуло.....что сломалось крепление корпуса щупа...корпус выскочил немного из двигателя....и давлением газов выкинуло нах уплотнительное кольцо корпуса(видимо я его надорвал когда совсем недавно чистил КВКГ,иначе оно конечно не могло вылететь)...само собой масло полетело на улицу весело и радостно..что я увидел где то через 60 км на АЗС...но не понЯв отчего и почему и моё ли это вообще..поехал далее...жена сказала что это из-за ямки...я в такое не мог поверить..так как логики пля ни какой...это ж не подвеска> :blink:
                          В подвеске вроде всё живое,а вроде и загремела малость ,,косточка,,.в гараже потом смотрел смотрел..трепал трепал всё там..всё живое..но какой то стучок вроде как есть..или я уже просто придираюсь..плинство... :dry:
                          Через какое то время,проехали км 250.. снова сворачиваем на АЗС ...машин простоял 5 минут..под ним лужица с ладонь..ё пля моё..пипец...проверяю масло..доливаю сцуко литр....Вспоминаю где рядом есть эстакады...вспомнил..погнали туда..знакомые ребята там на месте,слава богу,дали что накинуть на себя,масло то кап кап со всего днища....заезжаю на эстакаду...осмотр..Точно,от удара сцуко....вижу сломанное крепление щупа..подёргал как мог..вроде осадил корпус щупа....жена газует,я смотрю...ни куа не вижу что бы бежало что то или дымило картерными газами....видимо исправил думаю :whistle:
                          Погнали дальше..через км эдак 30 останавливаемся...машина простояла минут с 10..смотрю...несколько капель только..ну думаю,стекает то что налилось на защиты и так далее..видимо починил немного))) 😂 Потом поехали домой...ещё 330 км...и ещё 1 литр масла нах!!! 😜
                          Сегодня отмываю машину...загоняю в гараж..вскрытие показало..то что описал выше...испарилось уплотнительное кольцо корпуса щупа....Подбираю по размеру 2 кольца...герметика на всяк случай немного...всё на место ставим....Едем..улыбаемся.. B)
                            Обкатка показала что всё сухо и хорошо...катался сурьёзно,а не абы как..на спорт режиме давал пинды и оборотов на трассе....а что делать..а нужно..а что бы убедиться..да и процент адреналина приподнял в крови 😂
                            А вот отмыть днище пока не представляется возможным..промазалось маслом ТАК..что просто пиндец...второй день перевожу пену и воду..толку мало..конечно он есть,но не до такой степени как хотелось бы..антикор сцуко однако кароший получился.. Кастрол однако прилипает карашо...как сказал Василий Алибабаевич - Какой хороший цемент,не отмывается совсем! 🎉
                            • E Не в сети
                              E Не в сети
                              Eugene
                              вот это подход ) Утеб можно машину покупать не глядя)
                                Всё таки стук какой то появился и не давал покоя......тем более что мне,что бы выехать на асфальтовое покрытие,необходимо проползти 500 метров по тому,что в России называют ,,дорогой,,..а по японски это звучит так - то яма,то канава.. 😂
                                Вчера загнал на подъёмник..не обнаружено ничего криминального,за исключением небольшого люфта в крестовине переднего кардана...в подвеске> всё хорошо типа..но я то не глухой.... :blink: Загоняю в гараж..снова снимаю колёса и разбираю нах всё....сниму стойки,проверю в разобранном состоянии..чудес то не бывает....
                                Снял левую стойку...разобрал.....что и требовалось доказать...шток болтается как карандаш в стакане..сцууукоооо 😕 Звонок другу,заказываем девайсы...ждём две(стойки менять нужно только попарно товарищи и если Вы увидите что нет номеров левой и правой,а присутствует только один номер,то это значит что производитель упаковывает и продаёт сразу пару..пример TRW..,но цена будет всё равно указана за штуку,так что рано радоваться))))) передние стойки...по приезду бум ставить...
                                Снял кардан,крестовина не то что люфтила,а к тому же ещё и ржаветь начала в паре чашек и клинить....другая была в очень хорошем и смазанном состоянии...как и на заднем кардане,страдает в основном задняя крестовина....она принимает на себя основной удар стихии 😂
                                Крестовина была в запасе..потому заменил её и сразу сальник хвостовика раздатки,что то не понравился он мне,вроде потел....пляяяя..но ДВЕ стойки..сцууукоооо...и опорные само собой ...господи,когда же революция,что бы этих тварей дерущих налоги по фонарям развешать..(крик души).. :evil:
                                Теперь все стойки(перед) и аморты(зад) новые..по кругу...во плинство... 😂
                                  Подьёмник подьёмником..а поползать под машиной иногда гораздо полезней!!! 😂
                                  Вчера снова ползал под машиной...дёргал всё подряд и нашёёёёл!!!! Нашёл откуда был стук..как молотком по яйцам ... 😬
                                  Сцуко...я уже всё последнее в подвеске сменил и завтра досменю(так как последняя пара сайлентов придёт сегодня или завтра )..а оказалось что гремит глушак!!! И гремит только если едешь медленно по неровностям и только если поворачиваешь..обьезжая ямы...во сцуко хитрая какая поломка оказалась!! 🎉
                                  Н подьёмнике вроде же всё передёргали...я этот глушак таааак шатал..что думал оторву...но шатал посередине ..а оказалось нужно было качнуть за самый край выхлопа и вот тогда проявился - БАХ БАХ!!!..
                                  Банальная история...от удара в той злополучной яме...порвало резинку глушителя..на БМВ это не просто резинка,а как бы двойной сайлентблок..так вот нижний сайлент оторвало от резины и глушак стал иметь возможность бокового смещения на несколько см..чего и хватало в некоторых случаях,что бы его балансир дотягивался до шайбы крепления заднего подрамника и долбил об неё...издавая ну просто ужасающий БАХ 😂
                                  Ремонт пока провёл временный..примотал сайлент проволочкой....потом мож как нибудь и где нибудь найду новый рЭзинка 😂
                                    Так это специально сделано, что бы медленно не ездили. Защита, так сказать, от дурака, что бы БМВ не по назначению не использовали))))))
                                      Сегодня утром,прогуливаясь по гаражу....разминаясь после сна так сказать....смотрел смотрел на задние колодки>....вроде нормальные..а вроде уже и не очень....а новые вона лежат,пылятся....опять смотрел смотрел..да и решил заменить.....
                                      Заменил....спокойно..ни каких подводных камней в данном процессе не обнаружено...даже датчик> износа целенький и живее всех живых оказался и не пришлось его менять (в магазине аж 350 руплёв!!!)...
                                      Спросите - Ну а какого жрожна ты тогда пишешь про такой даже не ремонт>,а техобслуживание??? 😂
                                      А вот потому пишу..а потому что задние колодки> моего бумсика аналогичные LR RR3, мамка которая!!!
                                      Так что нечего тутова того..этого..батон крошить.....у меня тожа есть Лендровер..пусть и частями!!! B)
                                      Не удивлюсь что передние так же одинаковые 😂
                                        Бортовик закрыт...теперь мы вроде и не немцы.....а там как посмотреть.....но это уже ДРУГАЯ история,для другого ,нового,бортового журнала ..который здесь ССЫЛКА 😉
                                        • vyacheslavV Не в сети
                                          vyacheslav
                                          Москва (Вороново)RR P38
                                          Ждемс,с нетерпением)))
