Ребята подскажите поменял АБС.
Ребята на ленд ровер ренж ровер 2 1996 года,бензин 4.6 224 л.с.менял шаровые пришлось и поменять датчики АБС,ездил без датчиков дня два,поставил новые датчики и АБС словно взбесилось при каждом нажатии на педаль постоянно бьет в тормоз,ребята что делать теперь ???
возможно нужно датчики маленько глубже посадить...
Спасибо попробую
А не может быть чтоб их заново прошивать надо было ?
не...не может...
Было также после замены ступицы. Весь день проездил как дурачек пока добрые люди не посоветовали осадить датчик немного поглубже. Вышел- слегка осадил - через 20м все было ГУД !!!
Спасибо,завтра сделаю отпишу помогло или нет
Сделал сегодня как говорили,все равно бьет так же в педаль,на маленькой скорости все хорошо,после 50 при любом касании педали бьет.что может ещё быть ?
Проверь сопротивление датчиков..тема по ним есть подробная...так же не помешает проверить чистоту зубьев на ступице..может они грязью забиты..зубья видны не вооружённым взглядом..разбирать ничего не нужно..если только поддомкратить одну сторону(не одно колесо) автомобиля придётся,что бы колесо прокручивать легко..
Система АБС самодиагностируемая..если в ней что то вышло из строя и потом восстановлено,то после включения зажигания,она продиагностируется и будет работать как положено..ошибок не будет...
