Печка в дизельном Пегасе
Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Разное по дизельному Р38
8 Сообщения 4 Авторы 3 Просмотры 1 Отслеживается
  • malis_v2004M Не в сети
    malis_v2004
    Сначала отказала кнопка "Prog" (при нажатии остановка моторчиков, воздух не дует), через некоторое время (день-два) перестал работать моторчик со стороны пассажира, сегодня со стороны водителя. На климате все показывает, но моторчики не включаются при нажатии на любые кнопки. Что делать ? Где рыть?
    Преды и реле смотрел. На улице -5, стекло отходит только при движении, но в тачке дубак. Помогитеееееееееееееее.
      сними моторчики и проверь...мож щетки стерлись,а мож и якорям трындец...
        malis_v2004
        есть еще варианты? как проверить без съема моторчиков - моторчики? Есть разъем откуда прозвонить можно?
          а в чем проблема то?с пассажирской стороны мотор снимается за 10 минут...с водительской немного дольше...
            malis_v2004
            И все-таки может так было у кого, на втором Пегасе, у меня их два, при нажатии на кнопку Prog то же ничего не включается, хотя должен включиться усиленный режим обдува. Ничего не понимаю, Может это хайком отключено?
              Проверь моторы. Вытащи реле и замкни контакты. Если не заработают то снимать.
                Alexx60rus
                Температуру радиатора отопителя HVAC правильно видит? Похоже что условия для запуска дефроста не выполнены.
                  malis_v2004
                  А в боковой стенке со стороны пассажира контактов нет?
