Нужен совет .
14 Сообщения 4 Авторы 43 Просмотры 1 Отслеживается
    @alex1967 said:
    .Гильза бывает и проседает,это не критично.А вот если отслоилась от блока-гильзовка всего блока.Я так думаю!
    вообще-то просадка гильз,это очень критично,прокладка гбц банально перестает выполнять свою основную функцию...и как может отслоиться гильза от блока,если она в блок просто запрессована?
    • xSerg.72xX Не в сети
      xSerg.72x
      Новосибирск
      Самый бюджетный вариант опрессовки какой?
        xSerg.72x
        Новосибирск
        Вот на этом фото лучше всего видно.
          нужно сначала опрессовать блок,потом,если трещин нет,промерить цилиндры,при большой выработке гильзовать,при допустимой можно фрезернуть привалочные плоскости блока....все зависит от толщины кошелька)
            xSerg.72x
            Новосибирск
            Можно,подробней как всё правильно сделать,Ну или хотя-бы подсказать где об этом уже говорили.
              свяжись с elannale,он этим занимался...
              ССЫЛКА
              +79200474516 Андрей
                Три темы есть по этому поводу....одна даже так именно и называется...
                ССЫЛКА
                  xSerg.72x
                  Новосибирск
                  Всем привет.Появились вопросы.Головы шлифанул,заказал распред,прокладки,маслонасос отдал на доработку.
                  Вот теперь думаю,если ставить новый распредвал,то надо-ли менять втулки.А то я не могу их найти,по разумной цене.
                  И ещё,скажите эти втулки должны быть одинаковые,или разные.У меня от старого владельца остались,но они почему-то разные по
                  диаметру.Опресовывать обязательно на горячую,или можно на холодном блоке пресануть.
                  Извините за назойливость.
                    втулки,естественно все разные,потому как шейки распреда не одинаковые...ставить лучше втулки RTC5918,они не требуют обработки после запрессовки
                      xSerg.72x
                      Новосибирск
                      Я искал по магазинам и ничего не нашел. Может подскажете где они есть?
                        xSerg.72x
                        Новосибирск
                        Может кто поделится опытом, по их замене.?
                          вот тут есть...
                          http://ricambio.ru/list/land_rover/all/?id=1124
                          хотя лучше в ЛРсервис позвонить,у них были недавно...
                          меняются просто,старые выбить,новые забить)аккуратно!
